Nach Intel Media Update "Intel(R) Corporation - MEDIA - 10.25.0.3851" (Über Windows-Update) kein Ton
109 ANTWORTEN 109
orbiter
Explorer
Nachricht 1 von 110
100.968 Aufrufe
Nachricht 1 von 110
100.968 Aufrufe
Hallo Leute,
nachdem ich auf meinem MEDION AKOYA P17605 (MD 61783) DE über Windows-Update die Updates "Intel(R) Corporation - System - 10.25.0.3851" und "Intel(R) Corporation - MEDIA - 10.25.0.3851" gibt der Laptop keinen Ton mehr von sich. Wenn ich mit der Maus über das Latsprechersymbol im Systray streiche, wird mir angezeigt, daß kein Audioausgabegerät installiert sei. Im Geräte-Manager steht ein Fragezeichen bei Intel High Definition Audio. Alle versuche einen alternativen Treiber zu nutzen hat nicht funktioniert.
Auch das Medion-eigene System-Tool erkennt kein solches.
Habt Ihr ähnliche Erfahrungen, oder vielleicht sogar eine Lösung? Auch die Treiberüberprüfung durch Intel blieb ohne Erfolg.
Liebe Grüße und
bleibt gesund
Orbiter
109 ANTWORTEN 109
orbiter
Explorer
Nachricht 101 von 110
10.101 Aufrufe
10.101 Aufrufe
@daddle
Ja tatsächlich wurde am 21.08.2020 über WU folgendes Update eingespielt:
Realtek Semiconductor Corp. - MEDIA - 8/27/2019 12:00:00 AM - 6.0.8787.1
Ob das ohne den Patch von @-Sven- und oder der Service-App auch so gekommen wäre, sei dahin gestellt.
Wichtig ist, daß es bei den meisten wieder läuft. 🤗 Zumindest bei denen, die nicht, so wie ich selbst am System "gebastelt" haben.
Wenn sich sonst niemand mehr hier auslassen möchte, werde ich die Zusammenfassung als Lösung akzeptieren.
Liebe Grüße Orbiter
SB98033
Nachricht 102 von 110
10.090 Aufrufe
10.090 Aufrufe
Bei mir wird seit heute Morgen folgendes Windows-Update zur Installation angezeigt:
Realtek Semiconductor Corp. - USB - 10.0.19041.31261
Kann das problemlos installiert werden, da bei mir seit dem Patch von @-Sven-  erstmal alles in Ordnung ist? Oder hat das keinen Bezug hierzu?
orbiter
Explorer
Nachricht 103 von 110
10.083 Aufrufe
10.083 Aufrufe
@SB98033
Da würde ich Dir empfehlen, vor der Installation eine Komplettsicherung Deines Systems zu machen.
Wenn dann etwas schief geht, kannst Du die Sicherung zurückspielen und hast nicht so ein Chaos.
Werde mir wohl auch angewöhnen, vor dem Patchday (WU) eine Sicherung zu erstellen. Wird ja auch immer empfohlen.
Gruß Orbiter
Nachricht 104 von 110
10.057 Aufrufe
10.057 Aufrufe
@WeePee
@WeePee  schrieb:
Also nochmals:
ich schrieb nicht ohne Desktop, sondern schwarzer Desktop, und das ist schon immer das Zeichen dafür, dass das System im gesicherten Modus arbeitet. Auf dem hintergrundlosen/schwarzen Desktop befinden sich wie gewohnt die Icons.
In diesen geschützten Modus kommt man erst, nachdem man das System mit gedrückter F9-Taste beim Booten in ein Auswahlmenü schickt, in dem für den Folgestart (!!) der geschützte Modus mit F4 angewählt bzw. vorbereitet wird.
Diese Erkenntnisse entstammen übrigens ausschließlich Eigenversuchen; habe sowas im Netz nirgends gefunden.
Nach deiner etwas überbetonten und trotzigen Antwort auf meine Kritik zu deiner Beschreibung des Startverhalten in den Abgesicherten Modus hast Du geschwiegen, als ich deine Methode anzweifelte und auch mit Argumenten unterlegte warum.
Und ich hatte die Möglichkeit hingewiesen dass ein solches Startverhalten durch ein besonderes UEFI (modifizierter Bootloader) evtl denkbar wäre.
Kannst Du also das Starten in dein ominöses Menü  mit der F9 Taste jederzeit (und direkt beim ersten Start) und beliebig oft reproduzieren oder waren meine Einwände berechtigt?
Ich schrieb:
@daddle  schrieb:
@WeePee
Externen Monitor anschliessen als Versuch. Oder im abgesicherten Modus starten, dann werden die basic VGA-Treiber hergenommen.
@daddleIch schrieb ja vorher, du  müsstest im abgesichertem = Protected mode starten.
@daddle schrieb
Also drückst Du beim ersten Start auf die F9 Taste und kommst in ein Menü das den Abgesicherten Modus anbietet, das Anklicken und dann beim erneutem Starten die F4 Taste drücken um in den abgesicherten Modus zu kommen?
Nur diese Taste...  F9, dann im Menü Protected Mode mit F4 wählen, dann direkt Rebooten in diesen kenne ich nicht, funktioniert bei mir auch nicht. Und kennt Windows auch nicht.
Oder du hättest ein UEFI, das mit der F9-Taste direkt im Bootloader das Win RE aufruft???
(Aber auch dann käme man erst in die erweiterten Startoptionen, und erst zwei Schritte später käme der Reboot, um dann einen Schritt weiter mit F4 und erneutem Reboot den Protected Mode auszuwählen!)
Früher konnte man mit F8  (nicht F9) in den abgesicherten Modus kommen, bzw kam so zu den "Erweiterten Startoptionen", das funktioniert aber im Zusammenhang mit UEFI kaum noch. Deswegen wundere ich mich sehr über deine F9-Geschichte.
Normalerweise kommst Du nach dreimaligem Abbruch des Windowsstartvorgangs über die Automatische Reparaturoption  in die Erweiterten Optionen-> dann Starteinstellungen,  wo du im nächsten Schritt im  Vormenü den Reboot auswählst um in ein Menü zu Rebooten danach in diesem Menü den abgesicherten Modus mit der F4 - oder der 4-Taste auszuwählen um durch den erneuten Reboot in den Protected Modus zukommen.
Wahrscheinlich ist das bei deinen Versuchen passiert. Ich glaube nicht an Wunder.
Ich möchte eben gerne wissen, bei welchem Medion- Rechner bzw dessen UEFi ein Shortcut mit der F9 Taste beim Starten gedrückt den Rechner direkt ins Menü bootet zur Vorauswahl mit der F4 Taste für den Reboot in den Protected Modus?
Und daß diesse Erkenntnisse ausschließlich Eigenversuchen entstammen, wenn  es den abgekürzten Weg in den Protected Mode so gibt; und nicht aus dem Netz stammt (du schriebst: "habe sowas im Netz nirgends gefunden"), kann ich mir auch nicht vorstellen.dann das müsste ja ein von Windows vorgegebener Weg sein.
Aber das wäre ja eine schöne Sache.
Nachricht 105 von 110
10.016 Aufrufe
10.016 Aufrufe
@WeePee
@WeePee  schrieb:
Dass die längere CMD-Datei mit Fehlen enden muss, war mir sofort klar, deswegen auch die Isolation der relevanten Befehle (..aber erfolglos in der Funktion).
Die lange CMD ist offensichtlich nicht für die Nutzung durch den User gedacht, denn man ist i.d.R. nicht mit dem Namen 'Administrator' angemeldet, sondern für eine evtl. Nutzung beim Restore geschrieben - weiß ich aber nicht.
Meine Antwort war:
@daddle  schrieb:
Und du musst nicht den Namen "Administrator" haben, sondern dein Konto muss Administratorrechte haben, die du noch zusätzlich durch Installieren als "Admin" bestätigst
Zur Frage der Administratorrrechte empfehle ich dir die FaQ darüber . Da steht dezidiert,
Zu beachten ist dabei, dass das Administratorkonto nicht über weitergehende Rechte gegenüber den anderen Konten mit Adminstratorrechten verfügt, aber bei diesem Konto die Benutzerkontensteuerung (UAC) nicht greift. Das bedeutet, alle Programme die aus diesem Konto gestartet werden, laufen mit Adminstratorrechten.
Race666
Nachricht 106 von 110
9.549 Aufrufe
9.549 Aufrufe
Ich wollte noch kurz meine Lösung ergänzen: Das http://cdn.medion.com/downloads/downloads/driversearch.zip File gibt es nicht mehr. Die Serive App konnte den Fehler auch nicht beheben. Die veralngte nach den Intel HD Audio Treibern. Die habe ich versucht zu installieren: https://downloadcenter.intel.com/de/download/27879/Realtek-High-Definition-Audio-Driver-for-Windows-... der Versuch lief immer auf einen Fehler -0001 Ich habe den den Geräte Manager geöffnet: In der Ansicht versteckte Geräte anzeigen lassen aktvieren Dann alle Intel Geräte unter Audio, Video, Gamecontroller Audio Ein- Ausgänge und wichtig unter Systemgeräte alle Intel smart sound technology Treiber deinstallieren (u,U, mit Dateien löschen) danach wurde sofort wieder ein Realtek HD Audio Gerät gefunden und der Realtek Treiber konnte wieder installiert werden. Michael
Nachricht 107 von 110
9.546 Aufrufe
9.546 Aufrufe
@Race666
Das hört sich ja sehr gut an. Werden denn alle deinstallierten Intel-Treiber durch Wu wieder installiert, so dass Alles wieder funktioniert? Die Realtek-Audio Controller Treiber natürlich ausgenommen?
Der Link den Du angegeben hast funktioniert sehr wohl, allerdings kommt eine Antivir Warnung, dass die driversearch.zip  "kann nicht sicher heruntergeladen werden".  Diese Meldung kann man mit "Beibehalten"  übergehen.
Manchmal kann man auch einen anscheinend nicht durch Anklicken funktionierenden Link aber mit Copy&Paste in die Browseradresszeile trotzdem nutzen.
Race666
Nachricht 108 von 110
9.542 Aufrufe
9.542 Aufrufe
Alle Treiber wurde durch das Realtek/INtel HD Audio Treiberpaket installiert. Die Intel Smart audio Tech Treiber sind anschließend nicht mehr da, u.u. sind die abgelöst worden bzw veraltetl. Im Geräte Manager ist danach alles "Grün"
PeterSchneider
Nachricht 109 von 110
9.108 Aufrufe
9.108 Aufrufe
Hi, ich habe den ersten sowie den zweiten Tipp von dir befolgt. Leider funktioniert mein Sound immer noch nicht. Zum ersten Schritt: Ich hatte keinen neune Treiber installiert also müsste das ja eigentlich funktionieren.
Zum zweiten Schritt: Während des Tests durch die Medion App wurden nach anderen Treibern gesucht aber keine gefunden. Ergebnis des Testes: keine Fehler
orbiter
Explorer
Nachricht 110 von 110
9.082 Aufrufe
9.082 Aufrufe
Hallo Peter,
hast Du auch das .cmd-Patch ausgeführt?
Hier nochmal der Quelltext:
@Echo Off
:AdminCheck
Net Session >Nul 2>Nul
If "%ErrorLevel%" NEQ "0" (
PowerShell "saps -filepath '%0' -verb runas" >Nul 2>&1
Exit /b
Goto :EoF
For /f "Tokens=1 Delims=|" %%a In ('Dism /Online /Get-Drivers /Format:Table ^|Find /i "10.25.0.3851"') Do pnputil /delete-driver %%a /force /uninstall /reboot
pause
Öffne den Editor und kopiere den Code hinein. Speichere die Datei als .cmd
Liebe Grüße
Orbiter
109 ANTWORTEN 109
