le 08.05.2020 17:11
le 08.05.2020 17:11
normalerweise habe ich einen externen Monitor mit Lautsprechern via HDMI am Laptop angeschlossen - nun wollte ich den Laptop mobil nutzen und siehe da es kam kein Ton aus den internen Lautsprechern (beim Lautsprechersymbol in der Taskleiste steht ein X).
Im Geräte-Manager (mit Einstellung : ausgeblendete Geräte anzeigen):
Unter „ Audio, Video und Gamecontroller“:
Intel(R) Display Audio
Microsoft Streaming Tee/Sink-to-Sink-Konvertierung (zweimal)
Proxy für Microsoft Streaming Service
Unter „Audioein- und ausgänge“:
PLX2483H (Intel(R) Display Audio) - ist der Monitor.
Sollte bei Audio, Video und Gamecontroller und Audioein- und Ausgänge nicht auch irgendwas bzgl. Realtek High Audio stehen ?
Habe Win 10 - auf aktuellem Stand.
Problembehandlung bzgl. Sound hat nichts gebracht.
Habe noch einen Realtek Driver heruntergeladen und installiert - habe nun unter C:\Programme(x86)\Realtek\Audio mit 2 Einträgen (Drivers und InstallShield) - jeweils mit einem exe-file (beim Doppelklick auf diese exe passiert nichts).
Wie komme ich wieder zu einem Ton aus den internen Lautsprechern?
Schönes Wochenende
Felix
le 14.05.2020 11:12
le 14.05.2020 11:12
natürlich kann man die Anzeigen bei der Batch-Installation auchfalsch deuten aber die Datei als solches ist einwandfrei.
Solltest du dich in irgendeiner Art und Weise bei der Installation festgefahren haben ist die sauberste Lösung auf jeden Fall noch mal einen Clean-Install durchzuführen.
Alles andere ist vermutlich nur Flickschusterei.
le 14.05.2020 15:23
le 14.05.2020 15:23
Hallo daddle und Major ToM,
danke für Eure Antworten.
Habe nun die cmd bis zum bitteren Ende durchlaufen lassen - sehr viele Fehlermeldungen; Audioeinträge haben sich nicht verändert.
Ist ein Clean-Install eine Neuinstallation des Rechners - ich habe aber keine Recovery-DVD mit der ich dies machen könnte - im Ordner D:\Recover\Recover gibt es keine .exe Datei, die ich ausführen könnte - nur u.a. eine große Datei namens install.wim.
Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie man einen Medion-Laptop neu aufsetzt - was muss gesichert werden, in welcher Reihenfolge müssen welche Programme gestartet werden etc.?
Felix
le 14.05.2020 17:30
le 14.05.2020 17:30
Wenn Du deinen Rechner mit der F11-Taste gedrückt startest, solltest Du ins Recovery-Menü booten.
Bei Ausführung wird dein Rechner, einschliesslich der von Medion vorinstallierten Beigaben, auf den Zeitpunkt der Auslieferung wiederhergestellt. Vorteil ist, alles sollte funktionieren, soweit kein Hardwareschaden vorliegt.
Das hat andererseits den Nachteil, je nachdem wie alt dein Rechner ist, dass danach noch länger und langdauernde Update-Orgien gefahren werden.
(Man kann Power Recover auch vom Windows-Desktop über die Cyberlink Power Recover App starten.
Der andere Weg wäre, dir mit dem Media Creation Tool einen Win 10 Installationsstick zu erstellen. Stick muss 8 GB haben, und damit den Rechner booten und eine komplette Neuinstallation vornehmen.
Vom Stick booten kannst Du, indem Du direkt nach dem Einschalten des Rechners mehrfach rythmisch die F10 Taste antippst. Dann kommt der Boot Manager auf den Schirm und du kannst den natürlich bereits vor dem Einschalten angestecktem USB-Stick zum Booten auswählen
Anschliessend dann die Treiberinstallation.
Ich würde zuerst Power-Recover machen, und danach nur Windows ohne den Internet-Zugang einrichten. Dann kannst Du sehen ob der Soundchip und die EInstellungen funktionsfähig sind.
Wenn Ja, dann würde ich mit dem Stick doch Windows komplett auf den aktuellen Stand über den USB-Stick neu installieren. Es sei denn, du hättest Spass an den vielen und lang dauernden Windows-Updates (mit ungewissem Ausgang).
le 20.05.2020 16:09
le 28.05.2020 08:32
le 28.05.2020 08:32
Hallo @daddle.
@daddle schrieb:@Andi Die Listung der MSN fehlt auf der Treiberseite.
MSN 30025878 ist jetzt zu finden.
le 28.05.2020 09:16
le 28.05.2020 12:39
