Medion Akoya E6246 - RAM Erweiterung
12 RÉPONSES 12
mazunte
Message 1 sur 13
13 342 Visites
Message 1 sur 13
13 342 Visites
kann mir jemand sagen, ob im E6246 noch ein freier RAM Speicherplatz zwecks Erweiterung von 4 GB auf 6 oder 8 GB vorhanden ist?
Sind die RAM Module fix verlötet oder austauschbar?
lg
12 RÉPONSES 12
Message 2 sur 13
10 665 Visites
Message 2 sur 13
10 665 Visites
moin @mazunte willkommen,
Laut Bild auf 8 erweiterbar: https://www.computerbild.de/artikel/cb-Tests-Notebooks-Netbooks-Medion-Akoya-E6246-Test-Aldi-Noteboo...
Tschüss-Fishtown
Micha19
Message 3 sur 13
10 237 Visites
Message 3 sur 13
10 237 Visites
8 Gb insgesamt sind Quatsch. Habe mir 2x 8 Gb reingehauen und die Büchse läuft bestens!
fixundfuxi
Message 4 sur 13
10 133 Visites
Message 4 sur 13
10 133 Visites
Wüsste nicht, warum das Quatsch sein sollte.... Kommt ja wohl auf Deine Apps an. Ich habe mir den "Quatsch" gegönnt und 4GB dazu gepackt. Boden aufschrauben (alle Schrauben unter den Gummipfropfen), Deckel abheben und Speicher nach Anleitung einsetzen. Beide Speicher sollten gleich groß sein. Wenn also der vorhande drin bleiben soll: 4GB dazu kaufen. Ich habe den hier gefunden: 4GB SO-DIMM Kingston
Message 5 sur 13
10 127 Visites
Message 5 sur 13
10 127 Visites
moin @fixundfuxi
Mit Quatsch meinte @Micha19 bestimmt und so schreibt er ja auch die insgesamt mögliche Grösse des Arbeitsspeichers,
da Bild ja schreibt:
Arbeitsspeicher (eingebaut / auf maximal erweiterbar)4 Gigabyte / 8 Gigabyte
Da Micha19 aber 2x8 verbaut hat bezog sich das Quatsch auf den Artikel des Testberichts von der Bild.
Richig wäre, wenn Bild geschrieben hätte, pro Bank 8 GB, ist etwas unglücklich beschrieben worden.
Tschüss-Fishtown
fixundfuxi
Message 6 sur 13
10 109 Visites
Message 6 sur 13
10 109 Visites
Moin @Fishtown ,
danke für die Aufklärung. Ich hätte den Bild Artikel lesen sollen (oder vielleicht auch besser nicht Smiley clignant de l'œil )
Micha19
Message 7 sur 13
10 040 Visites
Message 7 sur 13
10 040 Visites
Richtig, gut erfasst! Meinte natürlich die BILD "Experten", aber auch den Medion Support, der mir den gleichen Quatsch erzählte. Habe die Riegel hier gekauft https://www.speicher.de und der anscheinend wirkliche Experte sagte mir, dass auch 32 GB gehen würden.
MikeU
Message 8 sur 13
9 151 Visites
Message 8 sur 13
9 151 Visites
Wenn man auf 16 GB (also 2 x 8GB) nachrüsten will:
Welche Speicher sind denn von Samsung, Crucial oder Kingston geeignet?
Bevor gefragt wird: ich möchte nicht die PHS von speicher.de nehmen sondern von den großen Herstellern.
Balises (1)
Burki48
Message 9 sur 13
9 096 Visites
Message 9 sur 13
9 096 Visites
Hallo @MikeU und herzlich willkommen in der Community.
Du benötigst für die Speicher-Aufrüstung folgenden RAM: DDR4 SO-DIMM (PC4-19200 / 2400 MHz). Du kannst auf maximal 16GB (2x8GB) aufrüsten. Wenn Du Marken-Speicher verwendest, bist Du immer auf der sicheren Seite. Es gibt bei Marken-Speicher keine speziellen, die besser funktionieren.
Burki
Mopedmichel
Message 10 sur 13
8 288 Visites
Message 10 sur 13
8 288 Visites
Moin zusammen
Ja, es sind zwei Bänke für den wechselbaren Ram Speicher vorhanden. Habe bei meinem Gerät den Speicher auf 16 GB erhöht und eine größere SSD (1TB) montiert.
Verwendet habe ich:
2 Stk. Crucial SO-DIMM 8 GB DDR4-2400, Arbeitsspeicher (CT8G4SFS824A) zum Preis von 37,79 € / Stk.
1 Stk. Samsung 860 EVO 1 TB, SSD (SATA 6 Gb/s, M.2 2280, intern) zum Preis von 109,90 €.
1 Stk. USB Adapter Typ ELUTENG M2 Gehäuse USB C, unterstützt M.2 NGFF SATA SSD B Schlüssel / B + M Tasten zum Preis von 16,69 €.
Neue SSD in USB Adapter einstecken und über die Windows Computerverwaltung initialisieren. Dann mit der von Samsung bereitgestellten Freeware ein Image von der original SSD auf die neue SSD übertragen. Braucht ca. 3 Std. Zeit. Dann Rechner Rückwand demontieren alte SSD gegen neue austauschen, Ram Speicher 4 GB entfernen und die neuen 8 GB Bausteine in die beiden Speicherbänke einrasten. Rückwand montieren und Rechner booten. Alles wird sofort initialisiert und erkannt. Fertig.
Zeitaufwand: je nach Image Größe ca. 4 Std.; Technische Herausforderungen: keine; Werkzeug: kleiner Kreuzschlitz Schraubendreher (ist beim USB Adapter dabei);
Resultat ist wirklich überzeugend und zusätzlich hat man auch noch eine externe USB Festplatte mit 300GB erhalten.😀
Viel Erfolg
Michael
12 RÉPONSES 12
