Medion Akoya 6212T erkennt nur noch 2 GB RAM-Riegel / Mit 4GB RAM-Riegel kein Start möglich
4 RÉPONSES 4
Lacky
Message 1 sur 5
2 693 Visites
Message 1 sur 5
2 693 Visites
Hallo liebe Community,
ich habe seit Ende November ein Problem mit meinem Akoya S6212T (MD99270)!
Das Laptop hat problemlos funktioniert bis es sich eines Tages nicht mehr einschalten ließ!
Der Lüfter ist kurz angelaufen und sonst NICHT! Kein Medionbildschirm, nur schwarz und nach ca 10 Sekunden ging der Laptop einfach wieder aus!
OK dachte ich mir, komisch! Hab dann ungefähr 50x eingeschaltet und oh Wunder er ging wieder an! Sofort auf Netzstrom umgestellt und ja nicht mehr ausschalten. Ja nur bei einem längeren Stromausfall war auch irgendwann der AKKU leer und ich konnte den Laptop nach gefühlten 300x einschalten noch einmal zum Leben erwecken!
Eine komplette Kopie aller Daten auf eine Externe Festplatte und gut war!
So nun hab ich den Laptop mal auseinander gebaut -
-Optisch -> nicht ´s Auffälliges gefunden
-Batterie ausgewechselt -> keine Wirkung
-RAM Riegel (4GB) gegen einen RAM Riegel (2GB) getauscht und OH WUNDER DER LAPTOP FUNKTIONIERT WIEDER GANZ NORMAL
-Beide Steckpläze mit 2GB RAM getestet -> funktiniert bei beiden! Also logische Konsezenz -> der 4 GB Orginalriegel ist defekt und verhindert einen Systemstart!
-Also neuen 4GB RAM Riegel gekauft -> FUNKTIONIERT AUF BEIDEN STECKPLAETZEN NICHT!
DER NEUE RIEGEL WIRD AUCH NICHT IM BIOS ERKANNT!
Es kann doch nicht ein das der ORIGINAL 4GB und der NEUE 4GB RAM Riegel nicht gehen!
Ich wäre über Ideen und Vorschläge dankbar! Zweifel schön langsam an mir!
4 RÉPONSES 4
Rimzi
Message 2 sur 5
2 674 Visites
Message 2 sur 5
2 674 Visites
Hey
Hast du eine windows 7 32bit version? Da kann es  vorkommen das RAM riegel mit über 2gb nicht gescheid genutzt werden. War der ram riegel gescheid eingebaut? Schau auch nochmal bei MEdion nach ob dieser laptop überhaupt 4gb ramriegel unterstützt sowohl von der größe als auch von der taktrate 😄
LG Rimzi
Kopfschüttelnd
Message 3 sur 5
2 310 Visites
Message 3 sur 5
2 310 Visites
Wieviel Arbeitsspeicher (RAM) ist maximal möglich?
MSN: 30016176
MEDION AKOYA S6212T
NB Medion Akoya S6212T MD99270 Aldi DN
Quelle: https://www.medion.com/de/service/dashboard
"Wieviel Arbeitsspeicher (RAM) ist maximal möglich?
Antwort:
Es sind zwei Speichersteckplätze auf dem Mainboard vorhanden, maximal werden 8 GB RAM unterstützt.
Es kommen Speichermodule der folgenden Spezifikation zum Einsatz:
Modul: 204-Pin SO-DIMM
Typ: DDR3-SDRAM
Effektiver Takt: 1333 MHz (PC3-10600)
Besonderheiten: Dual Channel, keine ECC-Unterstützung
Bitte beachten Sie, dass in den 32-Bit Editionen von Windows Betriebssystemen maximal ca. 3,2 GB Speicher erkannt werden. Nähere Informationen hierzu finden Sie auf der Internetseite von Microsoft."
"Hast du eine windows 7 32bit version? Da kann es vorkommen das RAM riegel mit über 2gb nicht gescheid genutzt werden. War der ram riegel gescheid eingebaut? Schau auch nochmal bei MEdion nach ob dieser laptop überhaupt 4gb ramriegel unterstützt sowohl von der größe als auch von der taktrate"
Was soll denn das für ein Blödsinn?
Das Notebook hat im Auslieferungszustand Windows 8!
Das Notebook ist original mit einem 4 GB Arbeitsspeicher ausgestattet (auf einem Steckplatz!)!
Wie kann man nur soviel Mist in so einem kleinen Absatz schreiben? Unglaublich!
Das war ja ne tolle Hilfe ...Smiley MDR
Message 4 sur 5
2 304 Visites
Message 4 sur 5
2 304 Visites
Moin @Kopfschüttelnd
ich glaube, er wird das nicht mehr mitbekommen, er war zuletzt vor 1 Jahr und 7 Monaten hier in der Community.
monstro900
Message 5 sur 5
1 042 Visites
Message 5 sur 5
1 042 Visites
Hi there,
I recently used this laptop (S6212T) as a "project" to install Win11. The tweaked installation was flawless (used rufus for boot usb stick).
The RAM used in this machine is DDR3L PC-12800S (1.35V). Laptop had 1 bank 4GB and I upgraded with an extra 8GB stick. So 8GB max over both banks is BS. The machine can handle at least 16 GB of RAM. Now it runs on 2*4GB quite nice.
Earlier windows 32-bits versions indeed had issues with 4+ GB RAM, but this was pure a software issue. Note that the Win8 key on the machine has an activation for Win11 Home.
Now my question: the mobo has a M.2 slot (2242). No information about this is available. Can I use this slot to install an SSD and does it support sata or nvme? Slot is M-keyed.
TIA
4 RÉPONSES 4
