Medion 97110 / P6612 - Was bedeutet das Blinken der Akku-Ladeanzeige?
10 RÉPONSES 10
walumg
Message 1 sur 11
9 734 Visites
Message 1 sur 11
9 734 Visites
Seit der Laptop mehrere Monate nicht benutzt wurde und nicht am Netz war, ist der Akku völlig leer.
Der Akku wird nicht geladen, weder wenn der Laptop abgeschaltet am Netz ist noch während des Betriebes.   Im Netzbetrieb funktioniert alles einwandfrei.
Laut Windows Symbol in der Taskleiste:  0% verbleiben (Netzbetrieb, wird nicht aufgeladen)
Laut Battery Optimizer:  Battery Health Excellent
Auch laut powercfg ist kein Defekt am Akku zu erkennen
Manchmal läßt sich der Laptop gar nicht starten, so als wäre er nicht am Netz.  Wenn ich in dem Fall den Netzadapterstecker am Gerät abziehe und wieder verbinde, kann ich anschließend normal booten.
Meistens ist die Akku-Ladeanzeige ganz aus.   Manchmal und ohne erkennbare Logik blinkt die Akku-Ladeanzeige plötzlich orange und zwar entweder dreimal, viermal oder fünfmal mit einer Pause dazwischen.
Weiß jemand, was die Blinksignale bedeuten?
Kann es sein daß der Netzadapter nicht genügend Strom liefert?  Der Netzadapter ist ein No-Name-Ersatzteil, seit vor ca. 2 Jahren der originale defekt war.
10 RÉPONSES 10
Message 2 sur 11
8 267 Visites
Message 2 sur 11
8 267 Visites
@walumg
Dann solltest Du zuerst einmal die technischen Daten des Ersatznetzteils nennen.
Der Eingang (Input) ist  wahrscheinlich 100 -240 V, aber wie sind die Ausgangswerte  für
DC Output: Spannung in V  u. Ladeleistung in A
Zum Beispiel für ein E6612 so: 19,0 V DC und 4,7A max  = (90 W max).
Ausserdem nenne bitte die MSN Nummer deines Laptops. Steht auf dem Boden auf einem Aufkleber.
Dein Gerät dürfte von 2008 - 2009 sein; d.h. der Akku ist über 10 Jahre alt und damit vermutlich  erschöpft.
Daher das seltsame Lade- bzw Nicht-Lade-Verhalten.
Sei froh dass du mit angeschlossenem Netzzteil noch arbeiten kannst.
Das spricht auch dafür, dass die Leistung des Netzteils zumindest ausreichend für mittlere Leistungsanforderungen ist.
Ein zu schwaches im Netzteil erkenne ich aus deiner Schilderung nicht (Irrtum vorbehalten 😉 ).  Es sei denn das Netztel hitzt sich im  normalem Betrieb sehr stark auf. Das würde auf ein dauernd an seiner Grenze operierendes Netzteil signalisiern.
walumg
Message 3 sur 11
8 259 Visites
Message 3 sur 11
8 259 Visites
Danke für die schnelle Antwort.
Beim Kauf des Ersatz-Netzadapters habe ich genau auf die Parameter geachtet.  Das Netzteil wird fühlbar warm, aber nicht heiß.
Die MSN Nummer ist 30008532.
Der Akku scheint tiefentladen zu sein, aber laut dem Programm Battery Optimizer ist er in Excellent Health.
Für mich stellt sich die Frage, ob ich mir eine unterbrechungsfreie Stromversorgung anschaffe, denn nur dafür habe ich bisher den Akku gebraucht.
Wenn mir irgendwer sagen könnte, was dreimal, viermal und fünfmal orange blinken mit Pause bedeutet, wäre ich einen gewaltigen Schritt weiter.
Vielleicht kann ich dem Blinksignal entnehmen, ob und wie der Akku wieder geladen werden kann oder ob es nicht möglich ist.
Message 4 sur 11
8 257 Visites
Message 4 sur 11
8 257 Visites
@walumg
Das Blinken enthält keinen Code, sondern sind schlicht verzweifelte Versuche der Li-Ion Zellen etwas Ladung aufzunehmen, was dann immer wieder abbricht.  Und bei einem 12 Jahre altem Akku erübrigt sich eigentlcih jedes weitere Wort. Sorry.
Aber vielleicht findest Du im Internet noch angebote , auch wenn das für so alte Akkus zweifelhaft ist, und auch die Akkus dann bereits länger gelagert worden waren. Und leider sind bei gängigen Laptop-Akkus keine militärischen oder NASA- Qualitätsanforderungen gestellt worden.  Die Daten deines Akku:
Akku:
Lithium-Ionen-Akkumulator (MSN 40027353)
4200 mAh / 14,8 V; 8 cells
walumg
Message 5 sur 11
8 251 Visites
Message 5 sur 11
8 251 Visites
Danke.
Das Blinken ist zu regelmäßig für die Erklärung durch abgebrochene Ladeversuche.
Wenn beim Einbau eines Mainboards etwas nicht funktioniert, kann man auch anhand der Zahl der Beeps wissen, wo der Fehler liegt.
Vielleicht weiß jemand anderes, was dreimal, viermal und fünfmal orange blinken mit Pause bedeutet?
Message 6 sur 11
8 245 Visites
Message 6 sur 11
8 245 Visites
@walumg
@walumg
Du kannst  ja gerne an irgendwwelche Akku Blink Codes glauben, aber es gibt keine. Ausser dass das Blinken den Akkudefekt signalisiert. Das kann man nicht vergleichen mit Bios Beep Codes, was auch nichts mit dem "Einbau eines Mainboards" direkt zu tun  hat.
Und der Blinkrythmus passt durchaus zu einem defektem Akku. Mit den technischen Details dazu will ich dich nicht langweilen.
Warum fragst Du hier überhaupt nachl
Aber wie wäre es wenn Du mal selber danach googelst? LoL
walumg
Message 7 sur 11
8 241 Visites
Message 7 sur 11
8 241 Visites
Hätte ich bei Google etwas gefunden, hätte ich nicht hier nachgefragt.
Und jetzt warte ich mal ab, ob jemand anders eine Antwort hat.
Message 8 sur 11
8 238 Visites
Message 8 sur 11
8 238 Visites
@walumg
Also wie Du sagst findest Du bei Google nichts Passendes zu deinem geheimnisvollem Bllink Code
Und mir glaubst Du auch nicht. Dann empfehle ich Dir mal das Morse-Alphabet zu Rate zu ziehen. Und bitte mal einen Kryptologen, den Blink-Code zu entschlüsseln. Sehr geheimnisvoll. Fragt sich nur welche KI das Blinken steuert? Vielleicht doch die grünen Marsmännlein! 😱
Message 9 sur 11
8 221 Visites
Message 9 sur 11
8 221 Visites
Moin @walumg
du darfst @daddle ruhig glauben,
der Akku ist tot und wenn du ihn nicht glaubst dann eventuell mir.
Betreibe seit mehreren Jahren seinen Bruder P6613 mit eingebauten defekten Akku im stationären Einsatz (über Netzteil), dieser blinkt auch in unregelmässigen Abständen. Für mich besteht die Notwendigkeit eines Akkus nicht, wenn du einen benötigst, siehe:
https://www.amazon.de/4400mAh-MD97007-MD97110-BTP-D2BM-BTP-CMBM/dp/B0052D4PTC
walumg
Message 10 sur 11
8 217 Visites
Message 10 sur 11
8 217 Visites
Danke Fishtown,
Daß der Akku nicht geladen wird, ist mir klar.   Daß die beste Lösung für mich eine unterbrechungsfreie Stromzufuhr ist, weiß ich auch.
Ich poste hier, weil ich Informationen suche.
Eine ist die nach den Codes für die blinkende Akkuladeanzeige.
Außerdem interessiert mich auch, warum das Tool 'Battery Optimizer' manchmal anzeigt, daß der Akkuzustand 'hervorragend' ist und manchmal, daß er nur 'gut' ist.   Wieso bekomme ich diese Angabe von einem defekten Akku?
10 RÉPONSES 10
