MEDION ERAZER Beast X20 (MD 62340) Display schwarz, externes Display ok
20 RÉPONSES 20
Grues0me
Message 1 sur 21
5 475 Visites
Message 1 sur 21
5 475 Visites
Hi.
Mein LCD zeigt gar nichts mehr an. Ich benutze seit Anfang an ein externes Display und habe normalerweise das Display zugeklappt.
Gestern habe ich bemerkt, dass das interne Display gar nichts mehr anzeigt. Kein Bios, kein medion Logo, nichts. Windows laedt aber problemlos. Auch wenn ich HDMI entferne bleibt das interne Display schwarz. Kein FN F3 hilft.
Nun ware es halb so schlimm, wenn ich ins Bios mit dem externen Display koennte. Aber Signal kommt erst wenn Windows im Loginscreen ist.
Bios Display Modus "Hybrid". Ich kann im Erazer Config tool auf "externe GPU only" umschalten. Nach Neustart sehe ich das Medion Logo und kann ins Bios. Nur wenn ich Windows geladen habe kommt am externen Display "kein Signal", schwarz. Stelle ich wieder auf "Hybrid" kommt kein Medion Logo, kein Bios, aber Windows laedt.
Resette ich die Bios Batterie, laedt nur das externe Display Windows, Einstellungen wieder "Hybrid". Kein Bios. Kein Medion Logo.
1. Ist das interne Display defekt oder eine Einstellungssache?
2. Wie stelle ich ein, dass das HDMI Display unter "dGPU only" (externe Grafik) unter Windows etwas anzeigt? Es ist unlogisch dass das externe Display nur im Hybrid Modus Windows anzeigt, das dort nur die NVIDIA Anzeige aktiv ist, diese aber irgendwie auf das interne Display exklusiv umgeleitet wird.
Ich habe also ENTWEDER Bios und KEIN Windows extern (externe GPU only) ODER kein Bios und Windows (hybrid).
20 RÉPONSES 20
Message 11 sur 21
2 509 Visites
Message 11 sur 21
2 509 Visites
Moin @Grues0me und willkommen
nur so ein Versuch, da du anscheinend alle Varianten schon probiert hast .
Du kannst doch auch am USB 3.2-Anschluss (Typ C) mit HDMI-/DisplayPort-Funktion einen Monitor anschließen.
Dazu benötigst du allerdings einen einfachen Adapter. (Eine Dockingstation lassen wir erstmal weg).
Mein Gedanken dahinter ist das beim booten der USB Port ja aktiv ist (Sollte dort sich ein USB Stick zum booten befinden erkennt er diesen ja auch).
Eventuell bekommst du so zu deinen Bild.
Grues0me
Message 12 sur 21
2 503 Visites
Message 12 sur 21
2 503 Visites
Das war meine Idee zuvore aber ich muss das Kabel hier mal finden. Danke fuer den input.
Message 13 sur 21
2 498 Visites
Message 13 sur 21
2 498 Visites
Moin @Grues0me
Wenn vorort kein Adapter zu bekommen ist:
Über Amazon International, Lieferadresse :  Philippinen ist anwählbar 😎
Burki48
Message 14 sur 21
2 467 Visites
Message 14 sur 21
2 467 Visites
Hallo @Grues0me,
wir haben nun folgende Information seitens der Kollegen erhalten.
Bitte installiere einmal das oemsevtool sowie den neuesten NVidia Treiber neu. Bei dem NVidia Treiber wähle bitte Custom und dann Neuinstallation aus, also nicht die Express Installation.
Burki
Grues0me
Message 15 sur 21
2 424 Visites
Message 15 sur 21
2 424 Visites
oemsevtool??? Was ist das und wo bekomme ich das?
Was soll das beheben? NVIDIA ist schon neu, custom, nix geaendert.
Burki48
Message 16 sur 21
2 410 Visites
Message 16 sur 21
2 410 Visites
Hallo @Grues0me,
das Tool kannst Du Dir hier herunterladen. Bitte entpacke die Datei nach dem Herunterladen. Nach dem Entpacken kannst Du dann das Tool durch Doppelklick auf die Datei installieren.
Burki
Grues0me
Message 17 sur 21
2 397 Visites
Message 17 sur 21
2 397 Visites
Was ist das tool? Dos Fenster geht auf, Windows Sicherheitswarnung, Antivirus schlaegt an...???????
Burki48
Message 18 sur 21
2 388 Visites
Message 18 sur 21
2 388 Visites
Hallo @Grues0me,
das Tool nimmt Einstellungen vor, mit diesen das Notebook seinerzeit durch uns ausgeliefert wurde. Mit diesen Einstellungen funktionieren alle Komponenten des Notebooks einwandfrei.
Zudem wurde das Tool durch uns mit verschiedenen Virenscannern etc. auf Viren geprüft. Welches Virenprogramm schlägt denn bei Dir Alarm?
Burki
Grues0me
Message 19 sur 21
2 361 Visites
Message 19 sur 21
2 361 Visites
Ok, tool bei AVAST ausgeschlossen, als admin laufen gelassen, nochmals NVIDIA Treiber entfernt, Custom install.
Immer noch kein Display am Notebook und beim Starten des PCs "no Signal" bis zum Windows Login...wenn ich auf externe Graka umschalte hab ich zwar Bios aber schwarzen Screen nach dem Laden beim Windows Login....
Burki48
Message 20 sur 21
2 356 Visites
Message 20 sur 21
2 356 Visites
Hallo @Grues0me,
danke für Deine Rückmeldung.
Dieses Verhalten ist völlig normal und uns ist bei Deinem Notebook-Modell auch keine Möglichkeit bekannt, dieses durch entsprechende Einstellungen zu ändern.
Burki
20 RÉPONSES 20
