MEDION AKOYA S4613 Ultrabook - SSD nachrüsten
5 RÉPONSES 5
tez
Message 1 sur 6
36 411 Visites
Message 1 sur 6
36 411 Visites
ich überlege in einen S4613 Ultrabook eine SSD nachzurüsten. Ab Werk hat das Gerät eine Konfiguration mit einer kleinen Cache-SSD und einer HDD im Verbund. Kann ich die HDD gegen eine SSD austauschen, und den Cache entweder deaktivieren, oder als separate Partition verwenden?
Schöne Grüße!
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Message 2 sur 6
37 847 Visites
Message 2 sur 6
37 847 Visites
Hallo @tez und herzlich willkommen in der Community.
Der Verbund mit der Cache SSD kann softwaremäßig aufgelöst werden. Die SSD erscheint dann als einzelnes Laufwerk in der Datenträgerverwaltung. Nähere Infos zur Smart Response Technik findest du auf dieser Seite.
Die vorhandene 2,5" SATA II HDD kannst du gegen eine 2,5" SATA SSD austauschen. Leider kann ich dir keine Marke empfehlen. Ob und welche Marken und Kapazitäten vom Gerät erkannt werden können, ist bisher nicht getestet.
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
37 848 Visites
Message 2 sur 6
37 848 Visites
Schello
Message 3 sur 6
4 005 Visites
Message 3 sur 6
4 005 Visites
Ich hätte gerne gewußt, wie der Verbund mit der Cache SSD softwaremäßig aufgelöst werden kann. Ich möchte nämlich die gesamt 32 GB SSD als Cache verwenden. Aber wie geht das unter Windows 8.1 ?
Message 4 sur 6
3 990 Visites
Message 4 sur 6
3 990 Visites
Hallo @Schello und herzlich willkommen in der Community.
Der Verbund lässt sich mit der IRST Software auflösen. Mit Windowsboardmitteln funktioniert das nicht. Schau mal unten rechts in der Taskleiste, ob dort eine Software von Intel mitläuft. Damit kannst du das machen.
Schello
Message 5 sur 6
3 979 Visites
Message 5 sur 6
3 979 Visites
Eine Nachjustierung, hier die vollständige Nutzung der SSD als superschneller Cache-Speicher, kann wie folgt durchgeführt werden:
Wenn auf viele Programme und Daten innerhalb einer Session zugegriffen werden soll, kann die Geschwindigkeit des Ultrabooks bedeutend erhöht werden, wenn der die gesamten 32 GB der SSD genutzt werden und auf maximale Beschleunigung (innerhalb des Intel-Programms unter "Leistung") eingestellt wird.
Leider wird die SSD nach der Windows 8 bzw. 8.1 Installation partitioniert ausgegeben. 11 GB sind für eine "Ruhezustandpartition".
Diese ist nur im Command-Modus wegzubekommen.
Unter der Computerverwaltung sollte man nachsehen, welche Bezeichnung die SSD und diese Partition hat.
Dann geht man in den Command-Modus/Eingabeaufforderung (MS-DOS Modus) als Administrator und gibt folgende Befehle ein (Bitte immer vorher alle Daten sichern --> "Backup machen").
C:\>diskpart [Enter]
DISKPART> list disk [Enter]
DISKPART> select disk X [ Enter]
DISKPART> list part [Enter]
DISKPART> select part X [Enter]
DISKPART> delete part noerr override [Enter]
Das X steht für die Nummer der Festplatte oder Partition die Du löschen willst.
Wenn du fertig bist, das Command-Fenster mit EXIT beenden.
In der Computerverwaltung nachsehen ob die Ruhepartition der SSD verschwunden ist. Das sollte so sein.
Mit dem Inter-Rapid-Storage Programm in der Systemsteuerung können dann die SSD-Caching Parameter eingestellt werden (unter Leistung). D.h. den gesamten Speicher der SSD nutzen, und dann die Beschleunigung auf MAXIMAL einstellen.
Dann sollte der Rechner neu gebootet werden.
tennstar
Message 6 sur 6
3 811 Visites
Message 6 sur 6
3 811 Visites
Schaut mal hier!
http://community.medion.com/t5/Notebook-Netbook/Welche-SSD-wird-in-Ultrabook-S4214-erkannt/m-p/38154...
ist eine sehr gute Lösung, hab nämlich auch einen ähnlichen!
tennstar
5 RÉPONSES 5
