05.12.2015 01:23
05.12.2015 01:23
Der Lüfter des Notebooks läuft ohne Pause - vollkommen unabhängig davon, ob Windows 8.1, 10 oder ein Live-Linux von DVD genutzt wird und wie hoch die CPU-Auslastung ist.
Einstellungen im BIOS gibt es keine. SpeedFan kann die Sensoren nicht auslesen und dementsprechend auch nicht zur Lüfterregelung genutzt werden. Sämtliche Updates des OS wie auch der Treiber sind installiert.
Hardware? Software? Treiber? Was kann ich checken? Woran könnte es liegen? Ideen zur Abhilfe?
07.12.2015 13:47
07.12.2015 13:47
ich hab genau das selbe Problem, finde es echt ein bisschen schade, da man so ein Problem ja mit einem Bios Update in Griff bekommen kann. Ich hoffe das Medion da zeigt zeitnah zeigt das ihre Kunden einen Wert für Sie haben. Ansonsten werden wohl einige Geräte zurück gehen. Die Lautstärke im normalen Texteditor ist unzumutbar, wenn man bedenkt das Geräte mit vergleichbarer Hardware da komplett abschalten... Vor allem wenn die Temperaturen des CPUs noch unter Zimmertemeratur sind. Medion sollte sich demnächst auch dazu äußern. Entweder über die Foren hier oder direkt öffentlich.
Grüße Robbi
07.12.2015 13:55 - edited 07.12.2015 13:56
07.12.2015 14:08
07.12.2015 14:08
Dann habe ich das mit dem Core 1: 12°C und Core 0: 12°C falsch verstanden. Nun gut dennoch denke ich das die Werte in keinem Verhältnis zu der Lautstärke oder überhaupt der Notwendigkeit des Lüfters stehen.
07.12.2015 14:25 - edited 07.12.2015 14:26
Wenn Du Arbeiten an Deinem Notebook erledigst, die nicht viel Rechenleistung benötigen, kannst Du ab Windows 10 Version 1511, den Super Stromsparmodus aktivieren. Der Lüfter fährt bei minimalistischen Anwendungen kaum noch hoch. Allerdings takten die beiden CPU Kerne dann auf knapp 800 Mhz herunter. Für mich der oft größere Projekte (C++) mit Visual Studio bearbeitet, ist es leider keine tragbare Lösung.
07.12.2015 15:00
07.12.2015 16:18
07.12.2015 16:18
Wenn man mal logisch darüber nachdenkt, sollte schnell bewusst werden, dass wenn der Laptop die ganze Zeit im Zimmer steht, die Temperatur des Prozessors und der einzelnen Kerne nicht unterhalb Raumtemperatur fallen kann, sofern man mittels Luft kühlt, was hier ja offensichtlich der Fall ist.
Folglich würde ich einfach sagen, dass Speedfan die Sensoren nicht korrekt ausließt.
Mach uns doch nochmal einen Screenshot mit hardwaremonitor.
Stiltskin
07.12.2015 16:36
07.12.2015 16:36
=> alles im grünen Bereich. Lüfter läuft trotzdem ohne Pause...
07.12.2015 16:56
07.12.2015 16:56
@JStiltskin Es geht nicht darum, ob er jetzt Kühler ist als im Zimmer oder nicht. Des geschwalle von mir muss man da nicht so direkt nehmen aber die von @foobar (Danke dafür) geschickten Screenshots unterstützen durchaus meine Hauptaussage, dass der Lüfter nicht ohne Pause laufen sollte einfach um den Störfaktor zu minimieren.
Meiner Meinung nach hat Medion sich nicht sonderlich Mühe gegeben das zu optimieren, deswegen würde ich auch gerne bald ein BIOS Update veröffentlich, welches wenigstens die Lüfter manuell verstellen lässt.
07.12.2015 18:42
07.12.2015 18:42
vielen Dank für eure Hinweise und die Screenshots.
Ich habe den Sachverhalt zur Prüfung weitergegeben. Sobald ich eine Rückmeldung erhalte, werde ich mich natürlich wieder bei euch melden.
Beste Grüße - Andi
07.12.2015 18:49 - edited 07.12.2015 18:58
da ich vorher bereits nachgedacht hatte, durchaus auch logisch. fragte ich ihn ja in meinem Post ironisch ob "sein PC/Laptop im Kühlschrank übernachtet" hatte. Dachte das beinhaltet und sagt Alles aus! Aber manche sind ja noch pingeliger als ich
08.12.2015 18:04 | |||
09.12.2015 18:10 | |||
14.08.2020 13:09 | |||
22.12.2014 09:45 |
