MD99680 No media present
30 ANTWORTEN 30
Habib
Nachricht 1 von 31
121.479 Aufrufe
Nachricht 1 von 31
121.479 Aufrufe
habe mir Donnerstag bei ALDI den Medion AKOYA E6422 (MD99680) gekauft, und heute sagt der ganz plötzlich "Auf dem PC ist ein Problem aufgetreten.." und bootet nicht mehr mit der Meldung "no media present" und man landet im BIOS.
Alles was ich in diesem Moment gemacht habe war, Teamspeak zu installieren (ja es ist kompatibel mit Windows 10) und mein Headset anzuschließen via USB und Klinke.
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann dass der Laptop plötzlich nicht mehr bootet und es anscheinend keine Daten mehr gibt? Danke schonmal im voraus..
30 ANTWORTEN 30
Nachricht 2 von 31
101.938 Aufrufe
Nachricht 2 von 31
101.938 Aufrufe
@Habib
Hallo und Willkommen im Forum!
Wird denn deine Festplatte (WindowsBootManager) im Bios angezeigt? Und du hattest am Bios selber nichts anderes eingestellt?
Ansonsten würde ich mit der F11 Taste das System auf Werksauslieferungs-Zustand zurücksetzen; lästig, ich weiss, aber so viel kannst du ja noch nicht installiert haben.
Lief denn ein längeres Update nach dem ersten Starten? Vielleicht hat dir ein Update (Threshold) die Bootpartition zerschossen.
foobar
Nachricht 3 von 31
101.930 Aufrufe
Nachricht 3 von 31
101.930 Aufrufe
Ich hatte das gleiche Problem ebenfalls mit einem E6422 - allerdings nur einmal und es ging wie es kam. Plötzlich Bluescreen, Reboot und die SSD war nicht mehr präsent. Ausgeschaltet, Stecker gezogen, paar Sekunden gewartet, Stecker wieder rein, eingeschaltet, SSD wurde wieder erkannt. Wieso auch immer.
Nachricht 4 von 31
101.924 Aufrufe
Nachricht 4 von 31
101.924 Aufrufe
@foobar
Ja stromlos machen, dazu gehört auch ohne Netzanschluss und Akku für 15 Sekunden  die Powertaste zu drücken.
Aber du hattest deinen Fehler etwas anders beschrieben, nicht dass du plötzlich im Bios gelandest war, wenn ich mich richtig erinnere. Daher sollte er mal schauen ob die Platte überhaupt noch im Bios sichtbar ist.
Gruss, daddle.
foobar
Nachricht 5 von 31
101.919 Aufrufe
Nachricht 5 von 31
101.919 Aufrufe
@daddle
Falls du mit "deinen Fehler" den thread bzgl. des Lüfterproblems meinst: Jo, das eine hat mit dem anderen höchstwahrscheinlich nichts zu tun.
Bei mir war die SSD nach einem Bluescreen nicht mehr im BIOS gelistet. Dementsprechend passierte beim Aus- und erneutem Anschalten auch nichts weiter als dass das BIOS erneut aufpoppte, weil ja kein Bootmedium vorhanden war. Erst nach dem Entfernen des Netzkabels für ein paar Sekunden, ging’s wieder - i. ü. trotz nicht entferntem Akku.
McB
Nachricht 6 von 31
101.916 Aufrufe
Nachricht 6 von 31
101.916 Aufrufe
moin @ all...
genau das ist der grund warum ich den SSDs nicht traue!
@daddle wir hatten das thema ja schon in einem andern thread 😉
mir sind HDDs (wenn auch gegenüber SDDs 'langsamer') [wir reden dabei um millisekunden] wirklich (bisher) lieber...(longlife&co) usw.
grüssinx
Habib
Nachricht 7 von 31
101.910 Aufrufe
Nachricht 7 von 31
101.910 Aufrufe
@all
Also wieso auch immer habe ich den Laptop ausgeschaltet, an den Strom angeschlossen und wieder angemacht. plötzlich lief alles wieder so wie vorher. Scheint ja bei @foobar auch der Fall gewesen zu sein. Komischerweise ist mir das bei meinem PC (wo Windows auch über eine SSD läuft) noch nie passiert.
Hat sich alles von selbst, komischerweise, geklärt und hoffe dass das auch das einzige mal gewesen ist. Danke trotzdem für eure Hilfe 🙂
Nachricht 8 von 31
101.906 Aufrufe
Nachricht 8 von 31
101.906 Aufrufe
@McB
 Das ist kein SSD_Problem, Win 10f funkt da dazwischen und oft ist es die "Energie-Sparen" Einstellung.
 Ich habe mittlerweile 6 SSD im Einsatz und nie ein Boot-Problem gehabt, und bei Vista sind es nicht Millisekunden, sondern Minuten schneller!
Dieses Problem mit Win 10 hat mein P2214T auch, andere hier im Forum auch, da bootete das Convertible auch nicht mehr und hing sich auf; und Neustart war erst nach 5 Sekunden Powertaste möglich. Da verhedderte sich Win 10 zwischen Energie Sparen < > Schnellstart <> und evtl.noch Fastboot-Einstellung im Bios und landet in einer Art Hibernation, aus dass es sich nur durch 5 Sekunden Powertaste drücken ausschalten lässt, was jeden PC komplett ausschaltet.
Danach bootet es dann wieder normal in einen Neustart, sprich alle Geräte werden neu initialisiert. Das hatte ich schon mehrfach hier im Forum beschrieben, Nur die Fehlermeldung "no media  found" scheint eine neue Variante zu sein; allerdings kam beim P2214T manchmal nach dem Versuch über die Powertaste den Energie Sparen Modus zu verlassen ein Booten in die Bios-Flash-Maske mit dem wie beim Bios-Updaten zusätzlichem Kartei-Reiter "Bios-Flash", um dann abzubrechen mit der Bemerkung Keine Flash-Datei vorhanden, und danach bootete es in Windows.
Daher ist mein P2214T in der Medion-Qualitätssicherung, wo sie dieses Fehlverhalten zu analysieren versuchen. Weitergehende Infos,Link:  http://community.medion.com/t5/Notebook-Netbook/P2214-bootet-in-Bios-Flash/td-p/14759/page/4#
@foobar
Du hast ja oben das sicher gelesen; deine Lösung war das forcierte Ausschalten des PC wie auch oben geschildert, das stromlos machen mit allen Strom-Quellen abstecken um Rest-Ladungen aus den Platinen-Kondensatoren zu entladen ist ein anderer Weg. Was auch zu einem kompletten Shut-down führt.
Grüsse, daddle
lpi
Nachricht 9 von 31
101.852 Aufrufe
Nachricht 9 von 31
101.852 Aufrufe
Hi daddle,
ob das genannte Verhalten wirklich KEIN SSD-Problem ist, wage ich mal zu bezweifeln...
Bei mir ist der Fehler mit der "abgemeldeten" SSD auch aufgetreten und zwar mitten beim "Arbeiten" (Programminstallation).
Die anderen Laufwerke (DVD-Brenner und HDD) waren im BIOS präsent, nicht jedoch die SSD. Neben dem M2-Slot, dem Chipsatz selbst oder dem (ggf. abzuschaltenden) Device Initiated Power Management (DIPM) KANN das durchaus auch die SSD selbst sein. Vielleich hilft ein Firmwareupdate für das Notebook oder die SSD selbst (Phison PS3109-S9)...
Gruß, lpi
nichdaS
Nachricht 10 von 31
101.847 Aufrufe
Nachricht 10 von 31
101.847 Aufrufe
Hallo Alle!
Da bin ich ja richtig im Klub. Bin auch glücklicher E6422-Besitzer seit Do und habe den Spaß jetzt schon 5mal mitgemacht.  Smiley (traurig) Meistens beim Bewegen großer Datenmengen (zB. Office-Installation, ...) - zum Glück nicht beim 1511-Upgrade. Bei mir hat es jedesmal ausgereicht, den Rechner über den Ein/Ausschalter richtig auszuschalten.  Beim Kaltstart findet er die SSD wieder und dann kommt er wieder hoch. Smiley (fröhlich)
Ihr vermutet die Beteiligung der Energiesparoptionen? Hat jemand genauere Ideen, welche Einstellungen betroffen sein könnten? Ich hatte die Hoffnung auf ein BIOS-Update gesetzt, das aber (noch) nicht verfügbar ist. Oder der Plattentreiber, aber der scheint topaktuell zu sein.
Ansonsten bin ich wirklich glücklich. Das Teil übererfüllt meine Erwartungen im Vergleich zum Vorgänger um Längen. Die ständigen Plattenzugriffe von Windows bremsen den Alten total aus. Das ist jetzt vorbei. Insgesamt war es wohl eine gute Kaufentscheidung!  Smiley (fröhlich)
Grüsse
30 ANTWORTEN 30
