op 08.05.2018 22:37
op 08.05.2018 22:37
Mein altes Notfall-NB lässt sich nicht mehr starten.
Die USB-Ports funktionieren schon Jahre nicht mehr.
Egal!
Aber nun geht das alte Schätzchen nicht mehr an.
Ist es am Strom angeschlossen, leuchten die 4 Tasten (siehe Foto).
Ohne Stromanschluss, also nur mit Akku, leuchtet nichts.
Auch ohne Akku und ohne Stromanschluss länger die Einschalttaste drücken
und dann wieder mit Akku und/oder Stromanschluss verbinden, bringt nichts.
Hat jemand eine Idee?
Gibt es hinter der Einschalttaste z.B. noch eine Art Sicherung,
die u.a. gegen Schäden bei Stromschwankungenschützen soll?
Danke!
op 10.05.2018 09:16
op 10.05.2018 09:16
Hallo Wolf-E
Bei so einem alten Gerät ist ziemlich sicher die CMOS Puffer Batterie leer geworden, und die BIOS-Einstellungen korrumpiert. Versuche mal die Wartungsklappen auf der Rückseite zu entfernen und nach einer CR2032 oder ähnlichen Puffer Batterie ausschau zu halten, und diese ggf. zu entfernen, oder gar zu ersetzen. Wenn sie leer ist, muss sie jedenfalls raus.
MfG.
K.B.
10.05.2018 13:22 - bewerkt 10.05.2018 13:26
Trotzdem müsste das Gerät starten und eine Bildschirmanzeige bringen. Und bei einem so altem Gerät würde eine Bios-Anzeige und die Abfrage zum Datum und zur Uhrzeit auf dem Bildschirm angezeigt werden, evtl noch ein Hinweis dass die Cmos-Einstellungen verlorengegangen sind, oder zumindest ein blinkender Gedankenstrich.
Es müssen also andere Ursachen für das Nichtstarten vorliegen.
op 11.05.2018 14:45
op 11.05.2018 14:45
Danke für den Tipp!
War ja einen Versuch wert.
Leider brachte es keinen Erfolg.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee....
op 25.11.2021 03:25
op 25.11.2021 03:25
Wenn die interne verwechselbare DIMM Speicherkarten nicht mehr funktionieren, (siehe Klappdeckel am Untersete, Hinten Mittel), dan start den Computer nicht..
