06.11.2016 19:27
06.11.2016 19:27
beim Laptop vom Sohnemann wird der Akku plötzlich nicht mehr erkannt. Hatten vor längerer Zeit schon Update auf Windows 10 gemacht, da war zunächst alles OK. Auf einmal erkennt er das Ding nicht mehr, nachdem der Rechner seit 2 Monaten mal wieder an war. Mit Netzteil läuft er einwandfrei.
Irgendwelche Ratschläge etc, haben den Rechner grad erst vor nem knappen Jahr geholt, da geh ich nicht direkt von aus, das der Akku defekt ist.
Gruss Jochen
06.11.2016 19:52 - edited 06.11.2016 20:28
Kann sein dass der Akku tief entladen ist, und daher erst mal längere Zeit am Netzteil geladen werden muss.
Dann nimm den Akku anschliessend raus und mache mal eine Reststromentladung: ca 15 Sek. die Einschalttaste drücken, wenn Netzkabel und Akku ab sind. Dann wieder zusammensetzen, Netzkabel dran, ca 1 Std. laden lassen, neu Starten und Ladestatus kontrollieren.
Anschliessend Notebook über Nacht laden lassen.
Gruss und viel Erfolg, daddle
07.11.2016 17:27
07.11.2016 17:27
Sagt immer noch: Kein Akku gefunden.
Lass es noch mal über Nacht laden.
09.11.2016 17:40
09.11.2016 17:40
09.11.2016 17:57 - edited 09.11.2016 18:25
Dann ist wahrscheinlich der Akku defekt (zu tief entladen?). Aber du solltest noch Garantie haben und das Gerät im Service überprüfen lassen. Es kann ja die Ladeelektronik defekt sein, in dessen Folge dann der Akku nicht mehr geladen wurde. Vorausgesetzt dein Netzteil ist i.O..
Denn auch ein defekter Akku würde noch angezeigt werden mit dem Hinweis diesen zu tauschen.
