MD 61943 hängt in Boot Schleife
23 ANTWORTEN 23
Gismo9999
Nachricht 1 von 24
5.204 Aufrufe
Nachricht 1 von 24
5.204 Aufrufe
Hallo, seit gestern hängt mein Notebook beim starten. Die weiße LED leuchtet, Lüfter läuft an, Akkukadung orange LED leuchtet, piept einmal bevor Monitor angeht schaltet er wieder aus und beginnt 3 sek später neu.
beim letzten funktionierenden Start kam er mir etwas komisch vor, habe noch Virenscan gemacht, alles ok.
habe ihn mal aufgeschraubt, Akku getrennt für 5 Min aber auch ohne Änderung, RAM Module einzeln getestet auch ohne Erfolg.
was könnte ich noch probieren 🤷🏼‍♂️
danke euch schon mal
23 ANTWORTEN 23
Gismo9999
Nachricht 11 von 24
2.014 Aufrufe
Nachricht 11 von 24
2.014 Aufrufe
Gute Idee, hab ich bestellt 👍🏼
Vermutlich auf die beiden grün markierten Stellen, denk mal CPU und Grafikchip, oder 🤷🏼‍♂️, zu PC Zeiten hab ich öfters mal zerlegt aber seit Notebook bisher nur SSD, RAM oder so, noch nix an den Innereien 😁
Die Luftkanäle abschrauben dann sollte ja alles zugänglich sein
Danke und Grüße Günther
Nachricht 12 von 24
2.022 Aufrufe
Nachricht 12 von 24
2.022 Aufrufe
@Gismo9999
Der Proc sitzt direkt unter dem Lüfter. Die Heatpipes kommen vom Grafikchip. Also die  4 Schrauben über der Hitzeableitungsplatte am Grafikchip lösen, dazu die  Schrauben des Proc-Lüfters, ddann kann man die Heatpipes mit dem Wärmetauscher abheben.
Beim Proc Lüfter nicht vergessen das Anschlusskabel zu lösen.
Dann die alte oder eingetrocknete Hitzeleitpaste vom Grafik- und Prozessorchip abwischen, und einem Tuch mit etwas Spiritus befeuchtet die Oberfläche gut säubern.
Die neue Paste (Computershop, oder Saturn/Mediamarkt) auf die Oberfläche der Chips gleichmäßig verteilt geben, ca. 1/2 bis1 mm dick, und die Heatpipes mit dem Lüftungskanal wieder aufsetzen und befestigen. Auch den neuen Proc Lüfter, und nicht vergessen das Anschlusskabel wieder einzustecken.
Gruß, daddle
Gismo9999
Nachricht 13 von 24
2.000 Aufrufe
Nachricht 13 von 24
2.000 Aufrufe
@daddle super, danke dir, gleich erledigt nur ist unter dem Lüfter nichts, das kleine das näher beim Lüfter sitzt (NVIDIA) muss ja der Grafikchip sein dann müsste das große die CPU sein, auch weil da alle Leiterbahnen irgendwie zusammen laufen, etwas doof halt dass da die Wärme über den langen Weg abgeleitet werden muss, dachte bei den Kupferbahnen wird Luft durchgeblasen aber das ist Vollmaterial das ewig weit weg von nem Lüfter gekühlt wird, ideal sieht glaub ich anders aus.
Mal warten bis Montag die Wärmeleitpaste kommt und hoffentlich auch der Lüfter bald 🤷🏼‍♂️🥺
Dankbare Grüße, Günther
Nachricht 14 von 24
1.996 Aufrufe
Nachricht 14 von 24
1.996 Aufrufe
@Gismo9999
Kupfervollmaterial ist der bessere Wärmeleiter als einmit Luft durchströmter Kanal. Je länger die Kupferbahnen, je mehr Wärme kann erstmal aufgenommen,  gespeichert  und dann abgeleitet werden.
Aber Du hast recht, unter dem Lüfter ist nicht der Proc, sondern durch eine Platte in den Kupferbahnen mit erfasst.
Die Bilder sind noch nicht sichtbar, müssen erst noch freigegeben werden.
Gismo9999
Nachricht 15 von 24
1.900 Aufrufe
Nachricht 15 von 24
1.900 Aufrufe
@daddle @Fishtown
danke euch vielmals, habe Wärmeleitpaste erneuert, der neue Lüfter von MEDION kam heute, hab ihn jetzt mal 2 Std ordentlich arbeiten lassen und läuft ohne Probleme 👍🏼👍🏼
Perfekt, herzlichen Dank nochmal
Gismo
Gismo9999
Nachricht 16 von 24
1.887 Aufrufe
Nachricht 16 von 24
1.887 Aufrufe
Hi, haltet mich für doof, vorher problemlos funktioniert, jetzt schalte ich ein, 2 Minuten später wieder das gleiche 🤷🏼‍♂️
hab mal ein Video angehängt, schaltet ein, piept, aus, von vorn 🤷🏼‍♂️ Temperatur ist voll in Ordnung
https://www.dropbox.com/scl/fo/szv4lk4uej9hgfa5ok6p5/h?rlkey=awkec9zlivmcbzjck3g3r2nko&dl=0
Nachricht 17 von 24
1.878 Aufrufe
Nachricht 17 von 24
1.878 Aufrufe
@Gismo9999
Tut mir leid zu hören, hatte aber von Anfang an den Verdacht dass es nicht an den hohen Temperaturen läge.
Check mal deine SSD, manche defekte SSDs machen schon mal sehr komische Fehlerbilder. Wenn Du die Bootplatte SSD rausnimmst ( Boden abschrauben), bootet der Rechner dann ins Bios. Wenn ja dann  ist es ziemlich sicher dass die SSD einen Knacks hat.
Gruß, daddle
Gismo9999
Nachricht 18 von 24
1.877 Aufrufe
Nachricht 18 von 24
1.877 Aufrufe
@daddle
ich hab’s ohne die SSD und dann noch ohne HDD probiert aber unverändert, außer dass er nicht mehr piept, nur KEDs an und aus, sieht man im neuen Video durchscheinen. Zum ein- und ausstecken der SSD und HDD stecke ich den Akku immer aus
hab jetzt die HDD wieder dran jetzt piept er wieder, scheint evtl vom Motor der HDD zu kommen
Nachricht 19 von 24
1.873 Aufrufe
Nachricht 19 von 24
1.873 Aufrufe
@Gismo9999
Wie alt ist der Rechner denn? Bei Medion gekauft 2 Jahre Garantie; falls Aldi gekauft hast du 3 Jahre ab Kaufdatum.
Gruß, daddle
Gismo9999
Nachricht 20 von 24
1.871 Aufrufe
Nachricht 20 von 24
1.871 Aufrufe
@daddle
Bei MedionShop über eBay im April 2021
23 ANTWORTEN 23
