26.10.2023 07:12 - modifié 26.10.2023 07:21
Hallo, seit gestern hängt mein Notebook beim starten. Die weiße LED leuchtet, Lüfter läuft an, Akkukadung orange LED leuchtet, piept einmal bevor Monitor angeht schaltet er wieder aus und beginnt 3 sek später neu.
beim letzten funktionierenden Start kam er mir etwas komisch vor, habe noch Virenscan gemacht, alles ok.
habe ihn mal aufgeschraubt, Akku getrennt für 5 Min aber auch ohne Änderung, RAM Module einzeln getestet auch ohne Erfolg.
was könnte ich noch probieren 🤷🏼♂️
danke euch schon mal
le 02.11.2023 21:10
le 02.11.2023 21:10
Moin @Gismo9999
eine Frage zum Lüfter: Passte dieser 1 zu 1 oder musstest du noch Feintuning betreiben?
Zu deinen Problem noch ein Paar Gedanken: Ist das Netzteil angeschlossen oder nur der Akku und die Spannung bricht zusammen nach dem einschalten,
bzw. wenn das Netzteil dran ist eventuell Kontaktschwierigkeiten an der Buchse und der Akku ist am Ende?
02.11.2023 21:14 - modifié 02.11.2023 21:15
Hi @Fishtown , der Lüfter ist absolut identisch, bei der Stromversorgung hab ich alle Varianten getestet, nur Akku, Akku mit Metzteil, nur Netzteil, ich befürchte langsam nen Motherboardschaden, alles bewegliche hab ich ja eigentlich versucht, RAM, SSD, HDD 🤷🏼
Der Akku hält eigentlich recht gut und geht gleichmäßig runter
le 05.11.2023 09:14
le 05.11.2023 09:14
Hallo zusammen, ich hab das Notebook gestern mal zum Service gebracht (PC-Spezialist), mal schauen was rauskommt 🫣🤷🏼♂️
le 09.11.2023 13:20
le 09.11.2023 13:20
Also, ich hatte leider recht, Mainboard defekt 🥺. Kosten mind. 600€, also Totalschaden
trotzdem vielen Dank für eure Bemühungen und Tipps 👍🏼👍🏼
