Lüfter läuft ständig
23 ANTWORTEN 23
Jürgen1981
Nachricht 1 von 24
191.750 Aufrufe
Nachricht 1 von 24
191.750 Aufrufe
Hallo bin von meinem Laptop E7223T aufgefordert worden auf Winows 8.1 upzudaten. Jetz läuft der Lüfter ständig auf 100%.
Was kann ich dagegen tun?
Danke im vorraus
Jürgen
23 ANTWORTEN 23
L98
Nachricht 11 von 24
125.705 Aufrufe
Nachricht 11 von 24
125.705 Aufrufe
Hallo Major_Tom,
vielen Dank für den Tip! Leider ist das BIOS-Update nicht für mein Notebook aus dem E7223-Serie geeignet (es ist ein MD98856).
Ist bekannt, wann das Update für dieses Modell kommt? Das MD98856 hat ja ab Werk schon Win8.1 drauf - und leider auch ab Werk die BIOS-Version 6.04 mit dem Lüfterproblem...
cu ulf
sherlock
Nachricht 12 von 24
125.686 Aufrufe
Nachricht 12 von 24
125.686 Aufrufe
Hallo L98,
das Update ist für alle E7223 geeignet, also auch für dein Notebook.
sherlock
Honore
Nachricht 13 von 24
125.683 Aufrufe
Nachricht 13 von 24
125.683 Aufrufe
@ORSE
Hast du dich an das beschriebene Vorgehen gehalten?
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass das bios update während des Boot-Vorganges vom USB Stick z.B geladen werden sollte und bin deswegen etwas verunsichert. Ich möchte mir das Notebook nicht zerschießenFrustrierte Smiley
In einem anderen Thread hattest du geschrieben, dass du den Ruhemodus und die Stand-by Funktion bereits deaktiviert hattest, um das Lüfterproblem zu umgehen. Funktionieren diese Funktionen jetzt wieder nach dem BIOS-Update? Da lag zumindest bei mir das Problem.
Nachtrag:
Wenn ich versuche, den Download direkt über die Service Seite bei Medion
http://www.medion.com/de/service/start/_product.php?msn=30016102&gid=1 (unter Handbuch)
herunterzuladen, da kommt eine Fehlermeldung: Objekt nicht gefunden.
Jetzt bin ich noch mehr verunsichert.
ORSE
Nachricht 14 von 24
125.654 Aufrufe
Nachricht 14 von 24
125.654 Aufrufe
Ich habe den Downloadlink von Mayor_Tom auf die Festplatte kopiert http://cdn.medion.com/downloads/treiber/bio_nb_c17awin.exe
Für das Update muss der Akku vollgeladen sein.
Doppelklick auf die Datei und das Update Installieren lassen. Achtung nach dem Neustart das Notebook nicht ausschalten, da beginnt das eigendliche Bios-Update!
Hat bei meinem E7223 MD98462 einwandfrei funktioniert und der Lüfter dreht sich aus dem Energiesparmodus normal!
Mastermind
Nachricht 15 von 24
125.632 Aufrufe
Nachricht 15 von 24
125.632 Aufrufe
Guten Morgen zusammen,
bei der Ausführung des Updates ist kein bootbarer USB Stick (o.ä.) notwendig, bitte einfach die Installationsanleitungen, die ich ja bereits gepostet hatte, zu Gemüte führen
Wie ORSE schreibt, kann das Update aus Sicherheitsgründen nur im Netzbetriebt mit geladenem Akku durchgeführt werden.
Hier nochmal die Anleitung. Wenn Fragen auftreten sollten, werden diese hier beantwortet.
+++Installationshinweise+++
Bitte verfahren Sie nach dem folgenden Schema:
1. Kopieren Sie die heruntergeladene Datei in ein von Ihnen gewähltes Verzeichnis auf der Festplatte.
2. Starten Sie den Updateprozess anschließend durch einen Doppelklick auf die Datei WinC17AMD.605.exe
3. Nachdem das System neu gestartet wurde, sind die Änderungen wirksam.
Achtung:
Bitte berücksichtigen Sie, dass sich einige Bios Werte im Anschluss an das Update verändert haben können. Deswegen sollten Sie stets Ihre wichtigsten Parameter vorher notieren.
Wichtig:
Für eventuellen Datenverlust, sowie Fehler an Hard- oder Software, die aufgrund der Ausführung des Updates auftreten, übernimmt die Medion AG keinerlei Haftung. Dies erkennt der Kunde bei Ausführung des Updates an.
dbfo
Visitor
Nachricht 16 von 24
125.592 Aufrufe
Nachricht 16 von 24
125.592 Aufrufe
Auf meinem E7223T (MD99084) lässt sich das Bios V905 installieren.
Achtung wenn beim starten der Datei "WinC17AMD.605.EXE" die folgende Fehlermeldung kommt.
Dann habt Ihr das Update nicht mit Administratorrechten ausgeführt.
Also nochmal im Explorer auf der Datei  "als Administrator starten" ausführen.
Hat bei mir funktioniert. Ausgangsbasis war Bios V 604.
viele Grüsse
Honore
Nachricht 17 von 24
125.571 Aufrufe
Nachricht 17 von 24
125.571 Aufrufe
Hat super funktioniert. Lüfter läuft wieder normal, auch nach dem Start aus dem Energiesparmodus heraus. Top. Danke. Allerdings kann ich im Einstellungsmenü in den Energieeinstellungen nur noch den Energiesparmodus finden. Die Alternative Ruhezustand taucht nicht mehr auf. Ist das normal so nach dem BIOS update? Es ist jetzt nicht übermäßig wichtig für mich, Hauptsache ich kann das Notebook überhaupt wieder mit einer Energiesparfunktion nutzen, ohne dass der Lüfter ständig läuft.
P.S. Ich musst auch erst über Administratorrechte gehen.
Vale
Nachricht 18 von 24
125.551 Aufrufe
Nachricht 18 von 24
125.551 Aufrufe
Hallo zusammen, habe schon ein 2-tes NB bekommen, hatte das gleiche Problem. Nach derm Update hat sich das Problem erledigt. Echt super, vielen Dank. Mann (überglücklich)
L98
Nachricht 19 von 24
125.528 Aufrufe
Nachricht 19 von 24
125.528 Aufrufe
Bei mir hat es mittlerweile auch funktioniert. 🙂
Ich hab mich von der irreführenden Meldung irritieren lassen, die das BIOS-Update ausgibt, wenn es nicht mit höheren Rechten (also explizit als Administrator) gestartet wird - siehe Beitrag von User dbfo.
cu ulf
Luck
Nachricht 20 von 24
125.373 Aufrufe
Nachricht 20 von 24
125.373 Aufrufe
Hallo Ich habe das selbe Problem unter WIN8.1 Update mit dem Lüfter bei meinem E7223T (MSN:30018315).
Die Firmware auf dem BIOS ist ebenfalls die 604 Version.
Das Gerät ist ans Netz angeschlossen und der Akku ist voll geladen.
Ich habe alle Programme geschlossen und wollte nur diese Ausführen.
Nun wollte ich die Firmware Updaten mit dem Oben beschriebenen Downloadlink.
Als ich das Programm als Admin ausführen wollte kam zuerst eine Meldung mit Belehrungen und danach diese Meldung.
"Es kann kein BIOS aktualisiert werden."
Hat das von euch schon wer gehabt?
Fehlermeldung
Kann es sein das ich vielleicht etwas vergessen habe?
Luck
23 ANTWORTEN 23
