Hat das S6445 M.2-Steckplätze?
7 ANTWORTEN 7
bkoeppe
Nachricht 1 von 8
3.545 Aufrufe
Nachricht 1 von 8
3.545 Aufrufe
es gibt schon eine ähnliche Frage hier im Forum, aber um es noch mal ganz klar zu machen: verstehe ich das richtig, dass das S6445 zwei M.2-Steckplätze hat, die je nach Modelloptionen unterschiedlich (mit SSD und/oder mechanischen Festplatten) belegt sind und dass man die Bestückung später nach Bedarf ändern kann? Anders gefragt: sind die Massenspeicher tauschbar?
Wenn dem so ist, verstehe ich nicht, warum so kaufentscheidende Features nicht in den Produktspezifikationen erklärt sind.
Nachricht 8 von 8
3.360 Aufrufe
Nachricht 8 von 8
3.360 Aufrufe
Guten Morgen @daddle und @bkoeppe ,
zurück aus dem Urlaub kann ich euch diese (hoffentlich erfrischende) Information kredenzen.
Das S6445 besitzt
=> einen 2.5" HDD Connector für den Einbaueiner HDD mit einer max Bauhöhe von 7mm und max. Kapazität von 2 TB
=> einen M.2 2280 Slot für SATA 3.0 oder PCIe Gen3 x4 mit max. Kapazität von 1 TB
7 ANTWORTEN 7
Nachricht 2 von 8
3.537 Aufrufe
Nachricht 2 von 8
3.537 Aufrufe
 @bkoeppe
Da geht wohl etwas durcheinander. Die M2-Steckplätze können nur mit M2 SSDs belegt werden. (Formfaktor meist  22 mm Breite und 30,42,  60 oder 80 mm Länge mit SATA oder NVMe Protokoll - meist ist es eine M2 2280)
Normale SSDs oder 2,5" oder 3,5" Harddisks passen nur an normale 2,5" oder 3,5" Sata-Portsl
Man kann die M2-Anschlüsse nicht wahlweise mit "normalen" SSDs bestücken, das Notebook dürfte aber die grosse
1 TB Festplatte als normale 2,5" Harddisk an einem normalem SATA-Port eingebaut haben, und die M2-SSD enthält die System Partition.
Hier auf der Seite ein paar Infos  -->  https://www.hardwareschotte.de/magazin/alles-was-man-ueber-m-2-wissen-muss-a41637
Nachricht 3 von 8
3.534 Aufrufe
Nachricht 3 von 8
3.534 Aufrufe
@bkoeppe
1 TB Festplatte als normale 2,5" Harddisk an einem normalem SATA-Port eingebaut haben, und die SSD enthält die System Partition.
bkoeppe
Nachricht 4 von 8
3.513 Aufrufe
Nachricht 4 von 8
3.513 Aufrufe
Danke, @daddle, Du hast natürlich Recht; ich kenne auch keine mechanische Festplatte, die so klein wäre, dass die in einen M.2-Steckplatz passen würde. Ich hätte keine so wenig durchdachte Vermutung äußern sollen.
DIe Frage hätte also lauten sollen: Hat das S6445 Steckplätze für auswechselbaren Massenspeicher und wenn ja, welche?
Deine Antwort suggeriert die nahe liegende Vermutung, dass es mindestens einen SATA-Steckplatz und entweder einen zweiten oder einen M.2-Steckplatz geben könnte.
Könnte.
Es gibt aber genug Geräte da draussen, bei denen alles fest verbaut ist. Und genau so einen Mist möchte ich ausschliessen, bevor ich ihn kaufe.
Wer weiß etwas Definitives?
Nachricht 5 von 8
3.509 Aufrufe
Nachricht 5 von 8
3.509 Aufrufe
@bkoeppe
Das ist ja eine etwas andere Fragestellung.
@Major_ToM hat dazu diesen Post veröffentlicht. Das bezieht sich auf die MD Nummer 61489.
Genauer wäre es die MSN-Nummer zu wissen, aber wenn Du das NB noch nicht gekauft hast, kannst Du die nicht sehen, aber evtl. vom Verkaufskarton beim Händler ablesen,wenn Du nicht Online kaufst.
Aber vielleicht hilft die MD-Bezeichnung weiter. Und vielleicht kann @Major_ToM dir etwas Allgemeingültiges zu den Anschlüssen und Aufrüstmöglichkeiten der Massenspeicher für alle Varianten des S6445 sagen.
bkoeppe
Nachricht 6 von 8
3.434 Aufrufe
Nachricht 6 von 8
3.434 Aufrufe
Danke @daddle , du hast mein Anliegen verstanden. Es ist schon ein bisschen absurd, durch welche Verrenkungen man gehen muss, um so eine einfache Frage beantwortet zu bekommen, die eigentlich in der Produktbeschreibung stehen sollte.
Also noch mal zur Kenntnis von @Major_Tom: Welche Steckplätze für Anwender-tauschbaren permanenten Massenspeicher hat das
S6445?
Nachricht 7 von 8
3.430 Aufrufe
Nachricht 7 von 8
3.430 Aufrufe
Hallo @Major_Tom
kannst Du evtl. dem User @bkoeppe  die gewünschten Infos liefern?
MfG, daddle
Nachricht 8 von 8
3.361 Aufrufe
Nachricht 8 von 8
3.361 Aufrufe
Das S6445 besitzt
7 ANTWORTEN 7
