am 02.05.2020 14:01
am 02.05.2020 14:01
ich habe das Problem das der Einschalter komplett defekt ist. Ich habe das Gerät auseinander gebaut und der Schalter lag komplett lose rum. Weiß jemand welcher Schalter das ist bzw. welches ich als Ersatzteil kaufen kann?
Ich wollte auch den Laptop überbrücken, aber ohne Erfolg. Weiß jemand woran das liegen kann?
05.05.2020 22:32 - bearbeitet 06.05.2020 00:15
Der zweite sieht von den Abmessungen und der Bauform eher passend aus. Schau doch mal bei dem defektem Taster ob da nicht in der Mitte zwischen den beiden hinteren Anschlüssen nicht auch ein dritter Kontakt angelötet war. Und die beiden Plastikfüsschen Metallfüsschen? (Sorry, Schreibfehler)
Aber wenn man es geschafft hat den originalen Tastschalter durch den Tastdruck von der Platine "abzureißen", wie befestigt man dann den neuen Tastschalter abreisfest? Denn ich weiss nicht ob die beiden Befestigungslötpunkte an den vorderen Ecken passen und ausreichen, wenn die Schlitze für die Plastikfüsschen nicht passen. Selber neue Schlitze machen ginge wegen der Multilayerplarine nicht.
am 05.05.2020 23:04
am 05.05.2020 23:04
Moin @abcund6
wenn ich das richtig sehe, passt der erste Schalter ganz oben aus dem Link
Die beiden Metallnasen, zu sehen auf deinen Bild 2, gehen ja, so sieht es aus. durch die Platine durch (zwei Löcher), siehe dein Bild 1.
du hast nur zwei Kontakte für den Taster selber,
und drei Haltepunkte (zwei vorne, einer mittig hinten, alle am Metallmantel mit der Platine verlötet )
am 07.05.2020 10:16
am 07.05.2020 10:16
Hallo @abcund6 und herzlich willkommen in der Community.
@abcund6 schrieb:
Mit einer Antwort vom Medion-Team kann ich wohl nicht rechnen, oder?
Doch, aber von offizieller Seite kann ich dir nur das Mainboard anbieten.
am 09.05.2020 08:45
am 09.05.2020 08:45
Vielen Dank! Das ihr mich nicht mit jedem erdenklichen Ersatzteil versorgen könnt, kann ich verstehen. Kannst du mir denn sagen ob die vorgeschlagenene Schalter eine Möglichkeit wären?
Und meine Frage steht noch offen, ob ich es möglich ist das Mainboard zu überbrücken - hast du eine Ahnung?
Danke und lieben Gruß
am 11.05.2020 08:00
am 11.05.2020 08:00
Hallo @abcund6.
Da mir weder technische Dokumentationen zu dem verbauten Schalter, noch genaue Angaben zu den empfohlenen Schaltern vorliegen, ist es quasi unmöglich, dir eine definitive Aussage zu geben. Weiterhin sieht es so aus, als wäre der defekte Schalter von der Platine inklusive Lötaugen abgerissen. Also selbst wenn du den Originalschalter hättest, würdest du ihn nicht funktionierend verbauen können. Aus dem selben Grund wird auch ein Überbrücken nicht funktionieren. Du kommst ja nirgendwo mehr dran. In meinen Augen ist das Mainboard defekt.
