Erazer P15603, USB-C - Hub: HDMI geht nicht
5 ANTWOORDEN 5
PaulchenPanter
Bericht 1 van 6
2.619 Weergaven
Bericht 1 van 6
2.619 Weergaven
wir haben einen Erazer P15603 mit USB-C - Anschluß an der Seite.
Nun haben wir daran einen "USB-C - Hub incl. HDMI - Buchse" angeschlossen und wollten einen HDMI-Monitor darüber betreiben.
Leider funktioniert dies jedoch nicht, die USB-Ports des Hub's werde zwar erkannt und untersützt, doch der angeschlossene HDMI-Monitor nicht. Weder in einem Handbuch noch in einer Spezifikation oder im Forum habe ich eine passende Aussage dazu bzw. zu diesem Laptop Modell gefunden.
Der Hub selbst geht an einem andern PC/ Laptop, hat also keinen generellen defekt.
Frage ist also: unterstüzt dieser USB-C - Port des "Erazer P15603" - Laptop diesen "Alternate Mode" bzw. diese Funktion einen HDIM/ DP - Monitor via USB-C betreiben zu können?
Vielen Dank.
Tags (2)
5 ANTWOORDEN 5
Bericht 2 van 6
2.614 Weergaven
Bericht 2 van 6
2.614 Weergaven
@PaulchenPanter
Nenne bitte die MSN des Rechners..
Dein NB hat modellabhängig hinten einen USB3.1 Typ C Anschluss mit DP-Port Funktion über Adapter, oder einen Mini-Display Port.  Steht so doch auch in deinem HAndbuch bzw der Bedienungsanleitung bei den Ansichten!
Genaueres  nach Kenntnis der MSN.
PaulchenPanter
Bericht 3 van 6
2.604 Weergaven
Bericht 3 van 6
2.604 Weergaven
Hallo daddle,
danke für die schnelle Rückmeldung, die MSN wäre "30027445", Model MD61633.
Der Laptop hat auf der Rückseite sowohl einen miniDP- und auch einen HDMI-Anschluß - die gehen auch.
Die Frage ist aber eben ob der USB-C - Port, davon hat der Laptop (nur) einen auf der Seite, eben auch diese Videosignale "durchlässt".
Der Hintergund für das Ganze ist, ich möchte eben nicht ständige alle möglichen Kabel an das NB an- und wieder abstecken sonder dies an liebsten über diese/ eine "USB-C - Dockingstation" mit nur einem Kabel lösen.
Gruss PaulchenPanter
Bericht 4 van 6
2.595 Weergaven
Bericht 4 van 6
2.595 Weergaven
@PaulchenPanter
Ich hatte schon nach deinem ersten Post verstanden worum es dir geht. Aber Wiederholung des Wunsches wandelt nicht  den reinen USB 3.1 Typ -C ´Port  in einen Port um der Video-Daten ausgíbt.
Dafür hast du ja hínten den Mini DP und den HDMI-Ausgang, dann kann man ja das dort angeschlossenen Kabel parallel zu deiner  Kabelsammlung hinter dem Hub verlegen.
Und wenn ein USB C Port Video ausgibt, ginge das wahrscheinlich auch nicht über den Hub, da man am C-Port einen speziellen Adapter bräuchte, der die Display-Port Signale ausfiltert ; und ob der Adapter nach dem Hub angeschlossen funktioniert wäre fraglich.
Und direkt an  USB-C angeschlossen brächte auch nichts, da dein Hub ja das DP-Dignal nicht verteilen könnte. Sowieso egal, dein USBc Port gibt keine Video-Signale aus.
Mahyham
Bericht 5 van 6
2.564 Weergaven
Bericht 5 van 6
2.564 Weergaven
Ich selbst bin kürzlich auf ein ähnliches Problem gestoßen. Für mich ist es sehr wichtig, eine Verbindung herzustellen, da der HDMI-Anschluss bereits belegt ist und Sie jetzt versuchen müssen, eine Verbindung über andere herzustellen. In dem Bericht, den sie geschrieben haben XXXXXXXXXX den ich bestellt habe, schreiben sie, dass Sie auf das Software-Update des Geräts selbst warten oder andere Anschlüsse ausprobieren müssen
Admin Edit: Kommerziellen Link entfernt. Bitte die Nutzungsbedingungen beachten.
Bericht 6 van 6
2.550 Weergaven
Bericht 6 van 6
2.550 Weergaven
@Mahyham
Wen sprichst Du an? Was für ein Bericht meinst Du? Was hast du bestellt?  Passt alles nicht zu den vorherigen Posts !!!
5 ANTWOORDEN 5
