E6416 MD 99560 m.2 ssd interface
56 ANTWORTEN 56
debilhunter
Nachricht 1 von 57
165.364 Aufrufe
Nachricht 1 von 57
165.364 Aufrufe
Welches interface hat der M.2 Anschluss des
E6416 MD 99560
Pci-e oder SATA III?
Je nachdem muss eine andere SSD gekauft werden oder sind beide möglich?
Das der Anschluss M-Key ist weiß ich.
Danke für die Information.
56 ANTWORTEN 56
alf
Nachricht 21 von 57
114.318 Aufrufe
Nachricht 21 von 57
114.318 Aufrufe
ich habe diese Frage für das MD99560 an den Support von Medion gestellt.
Heute bekam ich die folgende Antwort:
Der M.2 Port in Ihrem Notebook ist eine SATA III Schnittstelle.
CaptainChaot
Nachricht 22 von 57
114.296 Aufrufe
Nachricht 22 von 57
114.296 Aufrufe
Ich stelle eine These auf:
Ein M2 Port ist das was ich bereits geschrieben habe, da M2 eine festgelegte Schnittstelle ist. Siehe Quelle.
Das Bios Erkennt die HDD (PCIe3.0-Basis) nicht, da das booten so nicht vorgesehen ist. Des Weiteren unterstützt der Chipsatzhersteller "Intel" sowieso nur PCIe 2.0.
Wenn man aber eine dedizierte Grafikkarte über PCIe einbauen würde, müsste Sie erkannt werden, sofern das Bios die entsprechenden Optionen bzw. Einstellungen bietet.
Dies wurde aber nicht beworben und das Bios abgespeckt (OEM-Hardware), daher booten nur von SATA 3.
Mit freundlichen Grüßen
CaptainChaot
Kudos tun nicht weh. 🙂
medimac
Nachricht 23 von 57
114.082 Aufrufe
Nachricht 23 von 57
114.082 Aufrufe
Habe ebenfalls die Antwort SATA vom Kundendienst erhalten und eine Samsung 850 EVO (500GB, M.2 2280) eingebaut.
Zudem gleich noch den Arbeitsspeicher erweitert mit 2 mal  Kingston ValueRAM ( 8GB, DDR3L-1600, SODIMM 204)
Der erste Versuch hatte beim Fehlgeschlagen, da ich keine LOW-Energy verwendet hatte. Die wollte das AKOYA nicht nehmen!
Habe das Windows neu auf die SSD installiert und die "alte" Festplatte als Datenspeicher dringelassen.
Ein neues Arbeitsgefühl besonders in der Bildbearbeitung!
Tor
Nachricht 24 von 57
114.026 Aufrufe
Nachricht 24 von 57
114.026 Aufrufe
Auf der Festplatte sind ja die Installationsdateien.
Kann man nicht von dort Windows auf die M2 SSD installieren? oder muß man das DVD Laufwerk verwenden und evtl. sogar die Festplatte ausbauen damit Windows auf die SSD installiert wird und nicht auf die 1TB Festplatte?
Nachricht 25 von 57
114.017 Aufrufe
Nachricht 25 von 57
114.017 Aufrufe
Hi,
du kannst mit einem Clone-Programm (Clonezilla o.a., Samsung liefert ein eigenes mit) die eingebaute Festplatte incl. aller Partitionen auf die SSD spiegeln.
Dabei wird in den meisten Fällen die Bootpartition der neuen SSD auf Aktiv gestellt, und die originale deaktiviert. Entweder du schliesst die SSD an einen zweitenSATA-Port intern am MoBo direkt an, eine e-SATA-Schnittstelle über Adapter oder es geht auch am USB-Port über einen USB to m-SATA Adapter (ca.10 €).
nicky
Nachricht 26 von 57
113.847 Aufrufe
Nachricht 26 von 57
113.847 Aufrufe
Samsung m.2 sm951 bootfähig?
Ich will mir ne m.2-SSD Samsung sm951 zulegen, sie hat kein eigenes Option-ROM, bei den Daten steht:
Anschluss: M.2 (PCIe 2.0 x4 / PCIe 3.0 x4)
https://www.caseking.de/king-kit-ssd-pcie-3.0-x4-m.2-adapter-samsung-sm951-128-gb-ssbu-005.html
Wer weiß, ob ich mit dem 6416 von der sm951 booten kann?
CaptainChaot
Nachricht 27 von 57
113.845 Aufrufe
Nachricht 27 von 57
113.845 Aufrufe
botten ist nur von einer SATA3 SSD möglich. Booten von PCIe Festplatten wird leider nicht unterstützt.
CaptainChaot
nicky
Nachricht 28 von 57
113.839 Aufrufe
Nachricht 28 von 57
113.839 Aufrufe
Danke, Captain!
Die sm951 ist eine M-Key-Platte, diese sollen - laut Spezifikation - sowohl PCIe als auch SATA unterstützen:
Mit Key M werden bis zu vier PCIe-Lanes und SATA unterstützt.
http://www.hardwareschotte.de/magazin/alles-was-man-ueber-m-2-wissen-muss-a41637
Ist das nicht so zu verstehen, dass jede M-Key-Platte beide Standard beherrscht und bei den Daten der sm951 nur das interessante/schnellere angegeben ist, sie aber trotzdem auch SATA3 unterstützt?
Oder ist es tatsächlich so, dass Samsung die SATA-Kompatibilität kastriert hat?
CaptainChaot
Nachricht 29 von 57
113.836 Aufrufe
Nachricht 29 von 57
113.836 Aufrufe
nicky schrieb:
Danke, Captain!
Oder ist es tatsächlich so, das Samsung die SATA-Kompatibilität kastriert hat?
Grundsätzlich hast Du Recht, das eine M2 Karte beides kann, aber laut Datasheet der SSD steht folgendes.
Bauform: Solid State Module (SSM) • Formfaktor: M.2 2280 • Schnittstelle: M.2 32Gb/s (PCIe 3.0 x4) • lesen: 2150MB/s • schreiben: 1500MB/s • IOPS 4K lesen/schreiben: 90k/70k • NAND: MLC Toggle (19nm, Samsung) • TBW: 150TB • MTBF: 1.5 Mio. Stunden • Controller: Samsung UBX (S4LN058A01-8030) • Cache: 512MB • Protokoll: AHCI • Leistungsaufnahme: 6.4W (Betrieb), 0.5W (Leerlauf) • Abmessungen: 80x22x3.7mm
Vermutlich wurde die SATA-Schnittstelle deaktiviert. Fakt ist, dass das Notebook über den M2 Stekplatz nur das booten über SATA unterstützt.
CaptainChaot
nicky
Nachricht 30 von 57
113.834 Aufrufe
Nachricht 30 von 57
113.834 Aufrufe
Bei den Specs wird blöderweise öfters nur das Beste angegeben, so wie in deinem Zitat nur "PCIe 3.0 x4", während die sm951 auch zu den langsameren Modi kompatibel ist: PCIe 2.0 x2, PCIe 2.0 x4 and PCIe 3.0 x2.
Bleibt also zu klären, ob die den schlechteren SATA-Modus tatsächlich deaktivert haben od. aus Werbezwecken bzw. zur Vermeidung von Verwirrung nur nicht nennen.
Noch etwas: kann man eigentlich auch von dem DVD-SATA-Anschluss booten, wenn man dort eine zusätzliche SSD über nen Caddy eingebaut?
56 ANTWORTEN 56
