E6416 MD 99560 m.2 ssd interface
56 ANTWORTEN 56
debilhunter
Nachricht 1 von 57
165.383 Aufrufe
Nachricht 1 von 57
165.383 Aufrufe
Welches interface hat der M.2 Anschluss des
E6416 MD 99560
Pci-e oder SATA III?
Je nachdem muss eine andere SSD gekauft werden oder sind beide möglich?
Das der Anschluss M-Key ist weiß ich.
Danke für die Information.
SebastianH
Nachricht 11 von 57
139.053 Aufrufe
Nachricht 11 von 57
139.053 Aufrufe
@debil
Ja ist SATA, da ich es einfach nur schneller und leiser haben wollte als mit der normalen Festplatte im System.
Die PCI waren mir da im Verhältniss zur größe und Preis dann zu teuer. Soll bei mir aber auch keine Rennmaschine werden 😄
56 ANTWORTEN 56
E6416User
Nachricht 2 von 57
129.380 Aufrufe
Nachricht 2 von 57
129.380 Aufrufe
Ich habe die selbe Frage wie mein Vorgänger und außerdem würde ich noch gerne wissen, welche Breite und Länge ich einbauen kann. Vielen Dank!
CaptainChaot
Nachricht 3 von 57
129.376 Aufrufe
Nachricht 3 von 57
129.376 Aufrufe
der Auszug sollte dier die Frage beantworten. Smiley (überglücklich)
"Der M.2-Standard beschreibt vier PCI Express Lanes und einen SATA Revision 3.x (6 Gbit/s) Port - alles über einen Anschluss. Damit kann man sowohl PCI-Express als auch SATA-Speicher per M.2 anschließen. An jedem Port können beide Bussysteme auch parallel genutzt werden."
Quelle aus Wiki:
Mit freundlichen Grüßen
CaptainChaot
Kudos tun nicht weh. 🙂
debilhunter
Nachricht 4 von 57
129.370 Aufrufe
Nachricht 4 von 57
129.370 Aufrufe
Danke für die Antwort,
Das man an dem Anschluss pcie und SATA anschließen kann weiß ich.
Jedoch unterstützen nicht alle Mainboards beide interface.
Deswegen muss ich wissen welche vom Medion unterstützt werden.
Danke
debilhunter
Nachricht 5 von 57
129.369 Aufrufe
Nachricht 5 von 57
129.369 Aufrufe
Die maximale Größe ist 2280 d.h. 22mm Breit 80mm Lang 😉
debilhunter
Nachricht 6 von 57
129.368 Aufrufe
Nachricht 6 von 57
129.368 Aufrufe
Habe auch schon die Samsung 850 EVO M.2 im Auge jedoch weiß ich nicht ob die auch unterstützt wird. (arbeitet mit SATA III Interface)
CaptainChaot
Nachricht 7 von 57
129.342 Aufrufe
Nachricht 7 von 57
129.342 Aufrufe
Die Steckplätze sind doch genormt. Alles andere macht keinen Sinn.,
Nimm eine PCIe-SSD Karte, Key-M (5 Pins) 80 mm
Du kannst auch auf SATA III gehen. Die wird auch unterstützt.
Warum sollte Medion so einen Steckplatz bewerrben, wenn das BIOS eingeschränkt nur bestimmte Modelle unterstützt?
Das macht doch keinen Sinn.
CaptainChaot
SebastianH
Nachricht 8 von 57
129.332 Aufrufe
Nachricht 8 von 57
129.332 Aufrufe
Habe eine kleinere 22X60 von
Transcend
 laufen ohne Probleme Key M+B.
debilhunter
Nachricht 9 von 57
129.308 Aufrufe
Nachricht 9 von 57
129.308 Aufrufe
Danke Captain Chaot und SebastianH
Wenn ich mir aber schon mal das hier bei Asus ansehe.
Model
Connection Max. PCIe support PCIe SATA
Maximus VII Ranger Onboard socket* X2 Yes No
Maximus VII Hero Onboard socket* X2 Yes No
Maximus VII Gene Onboard socket* X2 Yes No
Z97-DELUXE(NFC&WLC) Onboard socket* X2 Yes Yes
Z97-DELUXE Onboard socket* X2 Yes Yes
Z97-PRO(Wi-Fi ac) Onboard socket* X2 Yes Yes
Z97-PRO Onboard socket* X2 Yes Yes
Z97-A Onboard socket* X2 Yes No
Z97-AR Onboard socket* X2 Yes No
Bei asus z97 werden Hauptsächlich pcie unterstützt wenn ich aber meine sata 850 evo einbauen möchten und es nicht geht stehe ich da.
Sebastian deine Transcend ist höchst wahrscheinlich SATA könntest du denn noch die genau Bezeichnung nennen.
Vielen dank
CaptainChaot
Nachricht 10 von 57
129.280 Aufrufe
Nachricht 10 von 57
129.280 Aufrufe
Das ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
Ich habe in meinem rechner z.B. Asus Crosshair Formular V drin, welches das Booten von PCIe im EFI-Mode nicht unterstützt. Ich musste Trixen um ein EFI Boot daraufhin zubekommen.
CaptainChaot
56 ANTWORTEN 56
