E4214 RAM aufrüsten
118 ANTWORTEN 118
mb700
Visitor
Nachricht 1 von 119
234.200 Aufrufe
Nachricht 1 von 119
234.200 Aufrufe
E4214 RAM aufrüsten
hat jemand schon das E4214 geöffnet um den RAM auszutauschen? Wenn ja, gibt es irgendwelche Hürden auf die man aufpassen muss damit nichts kaputt geht?  Kann man den Akku abstecken oder muss man ihn auslöten um alles spannungsfrei zu machen.
Wie öffnet man die HDD-Bay? In der Anleitung steht dass man eine Schraube entfernen muss. Leider ist kein Bild in der Anleitung welches zeigen würde welche Schraube gemeint sein könnte.
Andererseits behaupten australische Käufer, dass das ein Fehler in der Anleitung ist. Was stimmt nun?
Sorry, ich frag nur so blöd weil ich nichts kaputt machen will.
Medion gibt in seiner Bedienungsanleitung an man solle den Akku rausnehmen bevor man das Gerät öffnet.
Wie ist das gemeint, wenn es kein Akkufach gibt?
Danke für alle Infos!
Tags (1)
118 ANTWORTEN 118
Nachricht 101 von 119
9.197 Aufrufe
9.197 Aufrufe
Ich meinte bei der Installation nur die SSD im Rechner, nicht beim Startversuch.
race13
Nachricht 102 von 119
9.196 Aufrufe
9.196 Aufrufe
Achso, ja da war auch nur die SSD drin.
sbsb
Nachricht 103 von 119
8.352 Aufrufe
8.352 Aufrufe
race13
hast du es hinbekommen?
race13
Nachricht 104 von 119
8.344 Aufrufe
8.344 Aufrufe
Noch nicht.
Habe jetzt ne Crucial BX200 gekauft und die Evo750 zurückgegeben. Mal sehen ob es mit der klappt. Der nächste Kanditat wäre Sundisk SSD Plus.
race13
Nachricht 105 von 119
8.326 Aufrufe
8.326 Aufrufe
Sooo kleines zwischen Update. Die BX200 habe ich auf die schnelle in den Seitenschacht gesteckt, vom Win8.1 Pro Stick gebootet, auf die SSD installiert und beim folgenden Bootscreen wurden mir beide Platten mit Windows angezeigt. Zum Glück die richtige erwischt und die Einrichtung von Windows hat begonnen. Jetzt laufen die Updates und als nächstes wird die interne ausgebaut. Mal sehen ob es dann noch läuft. Ich bin guter Dinge.
race13
Nachricht 106 von 119
8.309 Aufrufe
8.309 Aufrufe
Meine Hoffnung alles schnell fertig zu bekommen waren leider etwas vergebens.
Die Windows Installation auf die SSD mit vorhandenem Windows auf der HDD lief nicht wie erwartet. Auf der SSD wurde der Bootmanager/die Bootpartition nicht installiert. Da wurde wohl nur die von der HDD angepasst. Leider habe ich das erst gemerkt als die HDD ganz ausgebaut und die SSD intern angesteckt war. Also alles von vorne installiert.
Nun habe ich aber Windows auf der internen SSD und es bootet wie es soll. Jetzt muss ich nur noch mit nen USB-Rahmen die HDD anschließen, um patitionieren und sie dann in den Seitenschacht einbauen.
MfG
Sebastian auf seinem e4214 mit Crucial BX200 und 8GB Ram
Vielleicht kann ein Mod ja meine drei Posts zusammen führen. Eine Edit-Funktion habe ich leider nicht gefunden.
DiBrod69
Nachricht 107 von 119
8.112 Aufrufe
8.112 Aufrufe
Habe problemlos RAM aufrüsten und eine SSD anstelle der alten Platte einbauen können.
Da ich das W10-Update vor der Aufrüstung vorgenommen hatte war eine Neuinstallation vom Stick aus
auf die SSD auch kein Problem. Noch die von euch angebotenen W10-Treiber installiert und fertig.
Jetzt meine Frage.
Die alte Platte habe ich im Caddy eingebaut und die alte Windowspartion formatiert um sie für
Datenablage zu nutzen. Die alte Recoverypartion habe ich gelassen. Macht das überhaupt noch Sinn?
Ich habe PowerRecovery installiert da ich dachte eine neue Recoverydatei erstellen zu können.
Das geht aber leider nicht. Dann kann ich doch wieder Deinstallieren?
Wie erstelle ich eine sinnvolle neue Recoverydatei? (Oder eine Bootfähige Sicherung)
Kann ich weiterhin F11 nutzen?
Nachricht 108 von 119
8.093 Aufrufe
8.093 Aufrufe
Hallo @DiBrod69 und herzlich willkommen in der Community.
Das mitgelieferte Cyberlink PowerRecover kann keine eigenen Images anlegen, sondern nur das ab Werk hinterlegte Image wiederherstellen. Da du das Werksimage wahrscheinlich ohnehin nie wieder aufspielen möchtest, kannst du die Partition auch löschen und für andere Zwecke nutzen.
Ein Image der neuen Windows 10 Installation kannst du entweder mit Boardmitteln (Systemabbildsicherung) oder mit einer alternativen Software (z.B. AOMEI Backupper) anlegen.
DiBrod69
Nachricht 109 von 119
8.089 Aufrufe
8.089 Aufrufe
Danke Andi für die Antwort.
F11 kann ich jetzt nicht mehr nutzen oder?
Und zum Backup. Würdest du Paragon oder Aomei bevorzugen?
Nachricht 110 von 119
8.086 Aufrufe
8.086 Aufrufe
Hallo @DiBrod69.
Nein, F11 war nur für das Booten von Cyberlilnk PowerRecover vorgesehen und funktioniert sogar auch dann schon nicht mehr, wenn man lediglich das mitgelieferte Betriebssystem einmal manuell neu installiert hat.
Das mit Boardmitteln oder AOMEI Backupper angelegte Image ansich ist in beiden Fällen nicht bootfähig. Mit Windowsboardmitteln kannst du dir aber einen Systemreparaturdatenträger anlegen und AOMEI Backupper bietet die Möglichkeit, ein bootfähiges Notfallmedium zu erstellen. Damit kannst du dann das zuvor angelegte Image auswählen und wiederherstellen.
Nachtrag:
AOMEI funktioniert bei mir zu Hause in Verbindung mit einer Samsung EVO 850 und Windows 10 einwandfrei. Paragon hatte ich noch nicht im Einsatz.
118 ANTWORTEN 118
