27.10.2022 18:02
27.10.2022 18:02
Hallo, leider fängt nun, nach fast 6 Jahren Laufzeit, der Lüfter an laute Geräusche zu machen!
Wo bekommt man Ersatz her? Medion selbst hat den Lüfter nicht mehr im Programm!
Ich habe den Lüfter schon mehrmals ausgebaut und vorsichtig gereinigt! Bei dieser Gelegenheit habe ich auch dem Prozesser ein wenig neue Wärmeleitpaste spendiert! Meist "rattert" der Lüfter nur beim Hochfahren die ersten 1 - 2 Minuten, dann läuft er scheinbar normal. Ich wollte nur kein Risiko eingehen und vor einem Totalausfall lieber einen neuen Lüfter einbauen! Leider kommt man beim E 6424 nicht an das Lager des Lüfters! Vielleicht kann ja jemand helfen?
27.10.2022 21:19
27.10.2022 21:19
Moin @Peterfromberlin und willkommen
sieht doch gut aus oder?
27.10.2022 21:19
27.10.2022 21:48
Die Zahlen in der letzte Reihe (ganz unten auf dem Etikett) sehen bei mir anders aus!
Trotdem erst einmal Danke für den tollen TIPP!
02.11.2022 13:37
02.11.2022 13:37
Danke noch einmal für den TIPP!
Mich nun extra bei ALIBABA wollte ich mich für den Kühler nicht!
Ich habe das Problem erst einmal anders lösen können.
Ich habe mir eine Mini-Injektionsspritze besorgt!
Dann WD-40 Öl eingefüllt und habe es damit geschafft eine Minidosis
davon in Lager zu spritzen!
Hurra...Geräusche sind weg! Nur noch ein leises Rauschen!
Ich drücke mir mal selbst die Daumen, dass ich nun wieder eine weile Ruhe habe!
02.11.2022 16:28
02.11.2022 16:28
Eine gute Idee, aber WD 40 wird nur vorübergehend helfen. Du brauchst ein Sinterlageröl ohne chem. Zusätze. Und je visköser je besser.
Wenn Du also die Spritze mit der feinen Nadel noch hast (empfehlenswert sind zahnärztlich Kanülen für die intraligamentäre Injektion), dann versuche damit ein etwas visköseres (dickflüssigeres) Öl einzubringen. Das Öl vorher gut anwärmen, dann ist es dünnflüssiger und kommt besser durch den dünnen Kanülendurchmesser.
Das WD 40 wird sehr schnell weg sein, vielleicht die Reste mit etwas Fliesspapier aufsaugen,
Dann das andere angewärmte Öl am Rand des Lagers kleintropfenweise aufbringen, dabei sollte der Lüfter horizióntal gehalten werden, der sich bildende Ölring sich oben befinden und durch manuelles Drehen dafür sorgen, dass das Öl durch die Adhäsion und Kohäsion in den Lagerspalt eingezogen wird. Am besten das Lager mal über Nacht so horizontal liegen lassen, und am nächsten Tag nochmal durch langsames Drehen das Öl tiefer in den Lagerspalt einziehen lassen.
02.11.2022 22:13
Danke "daddle"
für Deine sehr ausführliche Antwort!
Ich werde demnächst Deinen Rat befolgen und das genannte Öl besorgen!
Ginge auch Nähmaschinenöl?
Schöne Grüße
02.11.2022 23:14 - edited 02.11.2022 23:48
Bin kein Öltechniker. Aber ich denke, es sollte ein nicht verharzendes säurefreies Öl sein, was ein Nähmaschinenöl nicht unbedingt ist. Es gibt halt spezielle Öle für Sinterlager. Oder ein gutes Feinmechanikeröl. Wobei ich davon ausgehe dass in den meisten Lüftern statt normaler Gleitlager Sinterlager verbaut werden, die auf Grund ihrer Porosität (gepresstes Metallpulver) ein grösseres Ölvolumen aufnehmen können als ein normales Gleitlager, und damit eine längere Lebensdauer garantieren.
Z.B. sind Sinterlager auch als Gleitlager für die schweren Plattenspielerteller, oder bei hochwertigen Tonbandmaschinen als Spulenlager und in den Capstanlagern eingebaut.
Viel Erfolg. Letzlich wirst Du die Ölaktion ab und zu wiederholen müssen. Am Besten wäre es du könntest den Lüfter auseinandernehmen, um so die Lagerschalen direkt zu erreichen.
09.08.2023 09:12
ich habe ein ähnliches Problem mit meinem Lüfter im MD99040 , P6816.
Den Lüfter habe ich schon geöffnet, jedoch bekomme ich diesen nicht auseinander. Der Lüftermotor sitzt so fest, das man schon mehr Gewalt ausüben müsste um diesen heraus zu bekommen. Das will ich jedoch nicht, weil es allem Anschein nach keine neue gibt.
Das steht auf dem Lüftertypenschild:
FCN
Brushless Motor
FB5A DC5V 0.5A
DFS531005FLOT
Made in China
042912A
Jedoch sehe ich keine richtige Möglichkeit auch mal zu ölen, weil ich nicht in der nähe von der lagerung komme. WD40 möchte ich nicht probieren, da dies nicht lange halten wird und dann hat man die Restze vom WD40 am / im Lager.
Weiß jemand Rat, wo ich an einen neuen Lüfter rankomme oder gibt es nur die Möglichkeit mal mit Sinterlageröl und langer Nadel nen Tropfen in der Richtung Lager zu bbuchsieren?
09.08.2023 11:39
09.08.2023 11:39
Vergessen hatte ich noch zu fragen, ob und wie man denn schonend den Motor aus dem Gehäude heraus bekommt. Habe dazu einige Bilder des Lüfters eingestellt
