E 3223 Tastatur erzeugt beim Schreiben doppelte Buchstaben
6 RÉPONSES 6
olifel
Message 1 sur 7
5 368 Visites
Message 1 sur 7
5 368 Visites
Seiit kurzem erscheiineen (siehe vorige Wörter) einiige Buchstaben beim Schreiben doppelt. Besonders anscheinend die Buchstaben e, i und a. Laptop ist 3 Wochen alt und außer den normalen Updates habe ich nichts verändert. Hat jemand das glleiche Problem?
Balises (2)
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
5 196 Visites
Message 2 sur 7
5 196 Visites
Hallo @olifel und herzlich willkommen in der Community.
Bitte trenne dein Notebook einmal vom Internet und sorge dafür, dass es sich auch nicht verbinden kann. Setze das Gerät dann einmal auf den Auslieferungszustand zurück. Sollte die Tastatur dann wieder einwandfrei funktionieren, handelt es sich nur um ein Software-, bzw. Treiberproblem. Besteht das Problem aber weiterhin, obwohl das Gerät nicht online war, ist wahrscheinlich die Tastatur defekt und du müsstest dich einmal an unseren Support wenden.
Message 3 sur 7
5 004 Visites
Message 3 sur 7
5 004 Visites
Hallo @olifel.
olifel
Message 4 sur 7
4 991 Visites
Message 4 sur 7
4 991 Visites
Habe beschlossen, mit dem Fehler zu leben, da eine Rücksetzung auf Auslieferungszustand ein zu großer Aufwand bedeuten würde. Fehler besteht leider noch immer.
Gruß Oli
Message 5 sur 7
4 983 Visites
Message 5 sur 7
4 983 Visites
Moin @olifel ,
ob es dir hilft, ich weiß es nicht
aber versuchen kannst du es .
Bei meinen alten P6613 kann ich in der Systemsteuerung unter Tastatur/
Eigenschaft von Tastatur die Geschwindigkeit der Wiederholungsrate sowie die Verzögerung der Tastenanschläge einstellen.
Das behebt zwar nicht die eigentliche Ursache aber vielleicht bringt es etwas Linderung.
olifel
Message 6 sur 7
4 978 Visites
Message 6 sur 7
4 978 Visites
Hi Fishtown,
vielen Dank für den Tip, werde ich mal ausprobieren!
Gruß Oli
Message 7 sur 7
4 895 Visites
Message 7 sur 7
4 895 Visites
Moin @olifel ,
kurz nachgefragt:
lebst du weiterhin damit oder geht's jetzt
besser!
6 RÉPONSES 6
