E 3223 Tastatur erzeugt beim Schreiben doppelte Buchstaben
6 ANTWORTEN 6
olifel
Nachricht 1 von 7
5.366 Aufrufe
Nachricht 1 von 7
5.366 Aufrufe
Seiit kurzem erscheiineen (siehe vorige Wörter) einiige Buchstaben beim Schreiben doppelt. Besonders anscheinend die Buchstaben e, i und a. Laptop ist 3 Wochen alt und außer den normalen Updates habe ich nichts verändert. Hat jemand das glleiche Problem?
Tags (2)
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
5.194 Aufrufe
Nachricht 2 von 7
5.194 Aufrufe
Hallo @olifel und herzlich willkommen in der Community.
Bitte trenne dein Notebook einmal vom Internet und sorge dafür, dass es sich auch nicht verbinden kann. Setze das Gerät dann einmal auf den Auslieferungszustand zurück. Sollte die Tastatur dann wieder einwandfrei funktionieren, handelt es sich nur um ein Software-, bzw. Treiberproblem. Besteht das Problem aber weiterhin, obwohl das Gerät nicht online war, ist wahrscheinlich die Tastatur defekt und du müsstest dich einmal an unseren Support wenden.
Nachricht 3 von 7
5.002 Aufrufe
Nachricht 3 von 7
5.002 Aufrufe
Hallo @olifel.
olifel
Nachricht 4 von 7
4.989 Aufrufe
Nachricht 4 von 7
4.989 Aufrufe
Habe beschlossen, mit dem Fehler zu leben, da eine Rücksetzung auf Auslieferungszustand ein zu großer Aufwand bedeuten würde. Fehler besteht leider noch immer.
Gruß Oli
Nachricht 5 von 7
4.981 Aufrufe
Nachricht 5 von 7
4.981 Aufrufe
Moin @olifel ,
ob es dir hilft, ich weiß es nicht
aber versuchen kannst du es .
Bei meinen alten P6613 kann ich in der Systemsteuerung unter Tastatur/
Eigenschaft von Tastatur die Geschwindigkeit der Wiederholungsrate sowie die Verzögerung der Tastenanschläge einstellen.
Das behebt zwar nicht die eigentliche Ursache aber vielleicht bringt es etwas Linderung.
olifel
Nachricht 6 von 7
4.976 Aufrufe
Nachricht 6 von 7
4.976 Aufrufe
Hi Fishtown,
vielen Dank für den Tip, werde ich mal ausprobieren!
Gruß Oli
Nachricht 7 von 7
4.893 Aufrufe
Nachricht 7 von 7
4.893 Aufrufe
Moin @olifel ,
kurz nachgefragt:
lebst du weiterhin damit oder geht's jetzt
besser!
6 ANTWORTEN 6
