13.11.2025 21:04
13.11.2025 21:04
Hallo
Ich habe eine "MEDION AKOYA P15651 (MD 62179) DE" mit Windows 11
Beim Starten der App "Dolby Audio". Erscheint die
folgende Fehlermeldung.
"Beim Zugriff auf den Dolby Audio-Treiber ist ein Problem aufgetreten. Starten Sie den Computer neu
oder installieren Sie den Treiber erneut, falls das Problem weiterhin besteht."
Welcher Treiber oder welche App muss installiert sein damit der Fehler nicht mehr auftritt ?
17.11.2025 19:16
17.11.2025 19:16
Hallo daddle, hallo fishman
also ich habe eine Lösung .
1. In meinem PC sind auf dem Laufwerk 😧 Recovery-Files . Und auch was für die Treiber.
D:\Drivers
Scheinbar sind die Files anders als das Zip-File aus dem Medion-Link .
Die Files sehen zwar directory technisch gleich aus sind aber wohl doch anders.
Leider kann man die Treiber-Installation nicht starten, da das File Drivers.cmd
sagt es ist alles schon installiert.
Deshalb habe ich mir das doch recht lange Drivers.cmd angeschaut und festgestellt,
das Drivers.cmd ein File abfragt was Drivers.cmd selbst anlegt.
C:\Windows\system32\drivers.done
Also habe ich drivers.done gelöscht und die Installation fand statt.
Nun wurden auch die Dolby-Teiber
"DolbyAPO Software Device (HSA)" und
"DolbyAPO SWC Device"
im Geräte-Manager unter Softwarekomponenten angelegt.
2. Ich konnte nun auch Dolby-Audio aus dem MicrosoftStore ohne
Fehlermeldung bzw. fehlende Dll's installieren.
Und alles ist wieder OK mit DolbyAudio.
Also besten Dank für euere Unterstützung bei der Lösung meines Problems
HaJo
13.11.2025 22:07
13.11.2025 22:07
Hallo Hajo
Auf deinem Rechner sollte es einen Ordner [Driver(s)] geben. Meist auf einer Partition D oder E:\.
Darin sind unter Punkt 15 die Dolby Treiber zu finden.
Oder du lädst die Treiber von der Service Seite:
-> https://www.medion.com/de/service/product-detail/30033545
in der Zip unter Punkt 15 -> d:\ Downloads \ drvp1564x_p1760x_s1544x_s1740x.zip \ 15.Dolby\
Gruß, daddle
13.11.2025 23:15
13.11.2025 23:15
Moin @HaJo_1 und willkommen
schon die Medion Service App zur Fehlerbeseitigung probiert?: https://www.medion.com/de/service/service-app
14.11.2025 06:24
14.11.2025 06:28
14.11.2025 06:28
Hallo Fishtown
alles schon probiert gehabt aber ohne Erfolg
14.11.2025 06:31
14.11.2025 06:31
Hallo daddle
ich sehe aber von Anfang an in meinem Geräte-Manager keinen Dolby Treiber oder muss der da gar nicht zu sehen sein.
Aber wo sollte der dann sonst sein ?
HaJo
14.11.2025 11:12
14.11.2025 11:12
Moin @HaJo_1
Ich würde Dolby Audio neu installieren:
gehe zu Einstellungen/ Apps oder installierte Apps und dort Dolby Audio deinstallieren.
Danach in den Microsoft Store (Taskleiste) gehen und unter Bibliothek (links unten) aufrufen , dort Dolby Audio wieder installieren ( Download Wolke).
14.11.2025 15:50 - edited 14.11.2025 15:57
So funktioniert das bei einem Pegatron Board nicht wie Fishtown das beschreibt,
Ich habe auch ein etwas älteres Pegatron Board, und die Dolby Einrichtung sollte über die Dolby/Audiotreiber funktionieren. Und zwar ist das Position 15 "Dolby" -- in > x:\ Downloads\ drvp1564x_p1760x_s1544x_s1740x.zip \ 15.Dolby \ in der Zip. Die musst du entpacken in ein neues Verzeichnis, das macht 7.zip in Windows.
Dann musst du einen Rechtklick auf die .inf im Verzeichnis 15 machen und "Installieren" wählen.
Dann werden die Dolby Treiber mit in die Treiber der Kategorie "Realtek High Definition Audio" installiert.
Wenn du dann die Dolby App aufrufst, sollte die Fehlermeldung nicht mehr kommen.
Gruß, daddle
14.11.2025 17:33
14.11.2025 17:33
Hallo daddle hallo fish
leider haben beide Sachen nicht funktioniert.
Das Installieren des Treibers ist zwar machbar ohne Fehler aber keine Funktion.
Deinstallieren der Dolby-App
Leider ist nach dem Deinstallieren der Dolby-Audio App ein neues Installieren nicht
möglich, weil er beim Installieren der Installer sagt das der Treiber nicht da ist. Das
war ja auch beim alten Starten immer das Problem.
Jetzt habe ich auch die App nicht mehr.
Hat sich mal einer meiner Trreiber angeschaut. Ist das bei euch auch so ?
Ich würde ja Realtek Treiber deinstallieren aber welche der Inf-Dateien im 04.Relatek_audio
soll ich da nehmen ? Alle oder nur ?????
HaJio
