Ausbau FP aus meinem MD 6100
11 REPLIES 11
claus52
Message 1 of 12
Message 1 of 12
nach vielen Jahren möchte ich die Festplatte aus meinem Laptop MD 6100 ausbauen und falls möglich gegen eine kleine SSD austauschen.
Hab jetzt Probleme an die FP zu kommen, weshalb ich nun auf eure Hilfe hoffe.
Auf der Unterseite sind bereits alle sichtbaren Schrauben entfernt.
Vorsichtig kann ich nun das Unterteil aufklipsen, sodass dieses sich max. vorne bis 1 cm öffnet.
Richtung Bildschirm komm ich mit dem Öffnen leider nicht weiter, da sitzt das Unterteil bombenfest. Gibt es da noch ein paar versteckte Befestigungen, die ich ggf. übersehen habe?
Über Tipps, wie ich weiter vorsichtig vorgehen muss, um die FP zu tauschen bedanke ich mich im voraus ganz herzlich.
LG Claus
7 ACCEPTED SOLUTIONS
Hartilein
Message 2 of 12
Message 2 of 12
Hallo @claus52 !
Da hast du dir ja ein kleines "Retrostück" erhalten!
Ich habe noch ein altes Acer Travelmate 233LC in meinem Bestand!
Das erwähne ich nur, weil es aus meiner Erfahrung exorbitant teuer ist das Notebook aufzurüsten,
wenn man Leistung und Kosten ins Verhältnis setzt!
Zu deinen Problemen ...
Bilder und Baujahr des Notebooks weisen daraufhin, das du das Gehäuseoberteil des Notebooks abnehmen kannst!
Der Boden weist ja leider keine Serviceabdeckungen auf und beinhaltet Mainboard und die anderen Komponenten!
Du schreibst, dass du die Schrauben am Gehäuseunterteil schon gelöst hast!
Ich sehe auf den Bildern, dass es an der Rückwand non vier kleinere Schrauben gibt, die vertikal/parallel zum Gehäuseoberteil verlaufen!
Die halten vermutlich auch die Lautsprecher-/Schalterabdeckung des Gehäuseoberteils!
Diese zu lösen ist die kleinere Aufgabe!
Jetzt ergeben sich für mich nach den Bildern zwei Möglichkeiten:
1. Es sieht auf Bildern so aus, als ob die breite Lautsprecherabdeckung mit den Schaltern und LED und die Abdeckungen über den Bildschirmscharnieren
getrennt abnehmen kannst. Ich vermute, dass du die Abdeckung über den Scharnieren vorsichtig nach Außen herunterschieben kannst und dann noch darunterliegende Halteschrauben
löst, um die Lautsprecher-/Schalterabdeckung abzunehmen.
Die Tastatur kannst du dann im oberen Bereich leicht biegen, um sie aus dem Seitenbereich zu lösen! Dann einfach ein kleines Stück herausziehen!
Flachbandverbindung zum Mainboard lösen!
Beispiel eines ähnlichen Ausbaus: Notebook Tastatur ausbauen und austauschen - YouTube
2. Trifft die erste Lösung nicht zu, dann ...
Zum Öffnen musst du die Tastatur aus der Einbettung im Gehäuseoberteil entnehmen. Rund um die Tastatur gibt es kleine Lippen,
die in das Gehäuse greifen! Die musst du vorsichtig aus den Aufnahmen hebeln, um die Tastatur nach oben zu entnehmen!
Vorsichtig, da die Tastatur über ein breites Flexkabel mit dem Mainboard verbunden ist! Klemmverbindung öffnen!
Dazu gibt es diverse Anleitungen (Video) im Netz!
Ist das erledigt, schaust du welche weiteren Verbindungen/Verschraubungen gelöst werden müssen, um das Gehäuseoberteil
schadenfrei abnehmen zu können. Es sieht fast so aus, als ob die breite Lautsprecherabdeckung mit den Schaltern und LED und die Abdeckungen über den Bildschirmscharnieren
getrennt abgenommen werden müssen/können.
Du musst mal vorsichtig ergründen, welche Lösung bei dir zutrifft!
Gebrauchte Speichermodule (DDR1) und neue ATA Festplatten (IDE HDD) bekommst du meiner Erfahrung nach nur aus einem fernen östlichen Land relativ kostengünstig!
Recherchier mal die Preise! Nicht günstig!
SSD für ATA-Anschlüsse sind natürlich absolute Exoten! Es gibt sie aber z.B. von Aspacer!
Dazu stellt sich die Frage, ob dein Chipsatz die jeweilige gekaufte Technik unterstützt (Kompatibilität)!
Letztendlich wird das Notebook zwischen 10-20 Euro im Internet angeboten! Du müsstest ein vielfaches investieren!
Die Phantasiepreise, die für schlecht aufgearbeitete und minimal aufgerüstete unter "Retro" angepriesene Notebooks aufgerufen werden, sind allerdings
noch verrückter! Überwiegend Elektroschrott! Da lohnt es sich dann schon selber Hand anzulegen!
Mein Acer habe ich mit 2x512MB und einer neuen 80GB IDE HDD aufgerüstet! Lüfter ausgetauscht! (Ein Drama diesen zu bekommen!)
Windows XP installiert, das sich immer noch ohne Probleme per Telefon mit Computerstimme freischalten lässt!
Läuft als "stand alone", um ab und zu mal wieder in alten Zeiten zu schwelgen!
Lohnt sich das? Nö! Hat aber Spaß gemacht sich mal damit zu beschäftigen!
Viel Spaß mit deinem "Projekt" und berichte uns hier deine Fortschritte!
Gruß! Mathias
Message 3 of 12
Message 3 of 12
Moin @claus52 und willkommen
diesen Download anklicken: https://www.eserviceinfo.com/download_start.php?downloadurlid=242345
es öffnet sich eine Seite, nichts machen, etwas später startet der Download (Fic m785.zip)
wenn er fertig ist, anklicken (Datei öffnen) 9 PDF Dateien erscheinen, auf alle extrahieren gehen .
Im neuen Ordner Fic m785 gehen, für dich zum zerlegen intressant ist PDF CHAP2.
Tschüss Fsihtown
Hartilein
Message 4 of 12
Message 4 of 12
@claus52
@Fishtown  ... klasse recherchiert!
Was für ein super Link! In der Anleitung ist wirklich alles bebildert über das Notebook erklärt!
Der Link bzw. das anschließende Extrahieren funktioniert bei mir (Windows 11 Edge) nicht! Ich füge nur noch den Downloadlink für das ZIP-Archiv an!
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=24491
Auf der Seite ein Stück herunterscrollen und   >>Download Dokument<<  anklicken.
Mit WinZip oder 7Zip entpacken!
Gruß! Mathias
Message 7 of 12
Message 7 of 12
@claus52
Deine alte HDD wird noch eine IDE Schnittstelle haben, während die neuere schon eine SATA Schnittstelle haben wird. Kann aber die Bilder wie alle anderen User ausser dir noch nicht sehen, die müssen morgen erst freigegeben werden.
Die Platte kann man meist mit einem Platten Adapter für 3,5 und 2,5" HDDs noch anschliessen, der Adapter geht dann per USB an den Rechner..
Z.B. hier: --> https://www.amazon.de/FIDECO-Festplatten-Netzschalter-Konverter-Laufwerke/dp/B0919SF9CP/ref=asc_df_B...
Message 9 of 12
Message 9 of 12
@claus52
Hier  ist noch eine  Abbildung der verschiedenen Anschlüsse. die an den Adapter passen.
Es gibt auch diese Adapter mit einem 12 V Netzteil mit Molex, damit man auch die 3,5 " HDD mit IDE Schnittstelle anschliessen kann.
Oder einfacher gehalten einen reinen USB zu IDE  Adapter.
--> https://www.ebay.de/itm/285056176710?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mksci...
Edit:
Hier ist noch ein solcher Adapter, incl. dem 12 V Netzteil für eine 3,5" IDE HDD  zum halben Preis:
-->  https://www.ebay.de/itm/334578492217?chn=ps&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1Zejh7LZcQNWTmSox5HpjtQ1...
Hartilein
Message 10 of 12
Message 10 of 12
@claus52
Super! Danke für dein Lob! 😉
Mit dem von @daddle empfohlenen "Allround-Adapter" bist du auf der sicheren Seite und kannst
auch zukünftig bei Bedarf Daten sichern, Festplatten/SSD klonen ... alles ohne jeweils weitere Adapter oder Laufwerksgehäuse
kaufen zu müssen. Soweit es nicht um M.2  Anschlüsse geht ...
Ich würde die "Hitachi" beim jetzigen Stand der Bastelaktion erst einmal auslesen! Funktioniert das ohne Probleme, sollte sie ja auch noch
funktionsfähig sein und ist vielleicht auch noch gut für den weiteren Einsatz in deinem "alten Schatz" verwendbar!
Nachdem die Bilder sichtbar sind, kann man erkennen, dass auf dem IDE Anschluss der Hitachi noch ein spezielle "Anschlusskupplung" für dein Notebook sitzt!
Die musst du für den Adaptereinsatz abziehen!
Wenn du sie am Adapter laufen hast, teste sie doch mal mit z.B. dem kleinen Programm "CrystalDiskInfo"!
Wird die Platte mit "gut" bewertet, ist das schon mal ein Anhalt, sie nach deiner Datensicherung mit neu aufgesetztem Betriebssystem weiter
in dem Notebook zu verwenden! Bei einer gebrauchten HDD aus dem Internet weißt du nicht, wie viele Betriebsstunden  sie auf dem Buckel hat!
Eine neue aus China muss auch nicht unbedingt Jahre halten! Mach das vom Zustand deiner alten Festplatte abhängig! Das ist auch alles eine Kostenfrage!
Startet das Notebook mit angeschossenem Netzteil noch, können wir uns ja weitere Gedanken machen, soweit du
es noch verwenden möchtest!
(Bitte den Akku des Notebook noch nicht entsorgen! Ich bin mir nicht sicher, ob man für das Notebook noch einen neuen bekommt!
Das Gehäuse kann man, wenn man möchte, mit neuen Zellen bestücken lassen! Das ist natürlich in Relation gesetzt auch viel zu teuer!)
Gruß! Mathias
Message 12 of 12
Message 12 of 12
@claus52
Dei Bilder zeigen den normalen IDE Anschluss an der Platte, wie  auch das passende Gegenstück auf dem Bild der Adpateranschlüsse zu sehen ist.
Jumper musst Du nicht setzen; es ist die Platte als Platte 0, gleich erster Platte (also ohne gesteckten Jumper) zu betreiben, wenn die Platte am Adapter angeschlossen ist.
Die zweite und dritte Jumperposition war nötig, wenn zwei Platten an einem IDE-Kabel mit zwei Anschlussmöglichkeiten (2  Buchsen) angeschlossen waren, um Laufwerk 0 und Lf-werk 1 zuzuordnen.
11 REPLIES 11
Hartilein
Message 2 of 12
Message 2 of 12
Hallo @claus52 !
Gruß! Mathias
Message 3 of 12
Message 3 of 12
Tschüss Fsihtown
Hartilein
Message 4 of 12
Message 4 of 12
@claus52
Gruß! Mathias
claus52
Message 5 of 12
Message 5 of 12
Guten Abend Mathias,
ganz herzlichen Dank für deine superschnelle Rückmeldung und ausführliche Anleitung, anhand derer ich ( schon im Schweiße meines alten Angesichts 😀 ) die alte, wohl nicht mehr brauchbare (?) Hitachi FP ausgebaut habe. Diese zeigt, im Vergleich zu anderen neueren FP, wie z.b. der ausgebauten Toshiba 2008 aus einem alten Vostro u.a. ganz andere Pins rsp Pinbelegungen (?) auf.
Da das MD 6100 schon längere Zeit außer Gebrauch war und auch nicht mehr startete, wollte ich die FP via 2,5'' Festplattengehäuse an mein Laptop anschließen, um alte Daten zu überspielen.
Hab mal 2 Fotos angehängt ( links die Toshiba 2008 - rechts die Hitachi 2003 )
Ich denke mal, dass ich die Hitachi aus meinem alten MD 6100 wohl eher nicht mehr nutzen rsp. anschließen kann. Falls es doch noch eine Option gäbe, wäre ich für einen Tipp sehr dankbar.
Nochmals DANKE und liebe Grüße,
claus52
Message 6 of 12
Message 6 of 12
Hallo Fishtown,
auch dir herzlichen Dank für den wertvollen Link.
Liebe Grüße,
claus
Message 7 of 12
Message 7 of 12
@claus52
claus52
Message 8 of 12
Message 8 of 12
@daddle
Lieben Dank für deine Erklärung und den Link. Die Anschlüsse dürften passen für die alte FP mit der IDE Schnittstelle.
Ich warte dann nochmal bis morgen, wenn die Fotos freigegeben sind sind und du diese gesichtet hast.
Viele Grüße,
claus
Message 9 of 12
Message 9 of 12
@claus52
Edit:
Hartilein
Message 10 of 12
Message 10 of 12
@claus52
Gruß! Mathias
11 REPLIES 11
