Akoya S14406 (MD 64040) M.2 2280 Speichererweiterung
25 ANTWORTEN 25
rapunzel
Nachricht 1 von 26
10.440 Aufrufe
Nachricht 1 von 26
10.440 Aufrufe
ich habe zur Flash-Speichererweiterung beim Akoya S14406 (MD 64040) zwei Fragen:
1. In der Bedienungsanleitung auf Seite 56 Steht, daß man bis zu 512 GM M.2 2280 SATA erweitern kann.
    Im Test von Computerbild (https://www.computerbild.de/artikel/cb-Tests-Notebooks-Netbooks-Medion-Akoya-S14406-Test-Aldi-Notebo...)
    steht, daß man,  wenn der Platz auf der eingebauten SSD zu knapp wird, bis zu 1 TB erweitern könnte.
    Was stimmt nun? Maximal 512 GB oder doch bis 1 TB?
2. Da es eine Vielzahl an verschiedenen SSD's gibt (ich meine jetzt nicht die Größe), bin ich ein wenig überfragt,
    welche es nun genau sein muss, damit sie vom Nobebook auch erkannt wird?
    Kann mir hier ggf. jemand ein oder zwei genaue Modellbezeichnungen geben?
    Ich habe z.B. folgende rausgesucht (sind die verwendbar und wenn ja wo ist der Unterschied?):
Verbatim Vi560 S3 SSD, internes SSD-Laufwerk mit 512 GB Datenspeicher, Solid State Drive mit SATA III M.2 2280 und 3D-NAND-Technologie
Intenso Interne M.2 SSD SATA III Top, 512GB, 520MB/Sekunde
WD Red SA500 NAS SATA SSD 500 GB, M.2 2280
VG und Danke
25 ANTWORTEN 25
Nachricht 2 von 26
4.912 Aufrufe
Nachricht 2 von 26
4.912 Aufrufe
Hallo @rapunzel.
Dein S14406 (MD 64040) hat folgende Einbauplätze:
Steckplatz 2 unterstützt nur per SATA angebundene M.2 SSDs. Steckplatz 1 unterstützt sowohl SATA, als auch per PCIe angebundene NVMe x4 SSDs. Die Steckplätze sind aber auch entsprechend gekennzeichnet:
Laut den technischen Informationen in unserer Datenbank kann jeder Steckplatz mit jeweils maximal 1TB ausgestattet werden. Bezüglich der "richtigen" SSD musst du eigentlich nur auf die Maße (2280er), auf die maximale Kapazität (1 TB) und auf die Spezifikation (SATA oder PCIe) für den jeweiligen Steckplatz achten.
rapunzel
Nachricht 3 von 26
4.895 Aufrufe
Nachricht 3 von 26
4.895 Aufrufe
Danke für die Antwort. Aber könntest du bitte ggf. eine Empfehlung abgeben, welcher Speicher der "Beste" ist? Da gibt es doch bestimmt auch "Geschwindigkeitsunterschiede" oder nicht? Welcher der drei von mir oben genannten währe denn empfehlenswert? WD oder Intenso oder Verbatime? Der Intenso währe mit 38€ der günstigste. Danke.
Nachricht 4 von 26
4.890 Aufrufe
Nachricht 4 von 26
4.890 Aufrufe
@rapunzel
Hallo, Markenempfehlungen werden her im Forum generell nicht gegeben. Wenn solltest Du auf Google jeweils den Plattennamen eingeben und sehen ob es Tests dazu gibt. Diese kannst Du dann vergleichen.
Grundsätzlich ist es so, dass Low Cost  Platten meist langsamer sind als Markenplatten, die aber auch leicht das Doppelte kosten können.
So ist Intenso eine preiswerte Platte, die genannte WD eine Markenplatte.
Aber für eine Datenplatte in einem preiswertem Rechner kommt es nicht auf die grösstmögliche Geschwindigkeit an.
Die Erstausrüstung mit einer 512 GB PCIe M.2 SSD sorgt für schnellen Start und Programmaufrufe, dann fälllt das Speichern von Daten auf der zweiten Platte, das etwas langsamer vonstatten geht (trotzdem immer noch sehr schnell), nicht ins Gewicht.
rapunzel
Nachricht 5 von 26
4.880 Aufrufe
Nachricht 5 von 26
4.880 Aufrufe
Naja, lt. den technischen Daten haben alle drei die ungefähr gleiche Schreib-Lese-Geschwindigkeit von 500MB/s.
Hält dann die "günstigere" Platte ggf. nicht so lange wie die teurere? Oder zahle ich bei der teureren nur den Namen mit?
rapunzel
Nachricht 6 von 26
4.874 Aufrufe
Nachricht 6 von 26
4.874 Aufrufe
Und noch eine spezielle Frage zur Geschwindigkeit:
Wenn lt. technischen Daten die "interne" SSD eine Schreib-Lese-Geschwindigkeit von 500MB/s hat und eine externe USB-C SSD eine Schreib-Lese-Geschwindigkeit von bis zu 1.000MB/s hat, ist dann die externe SSD "schneller" als die interne?
Nachricht 7 von 26
4.873 Aufrufe
Nachricht 7 von 26
4.873 Aufrufe
@rapunzel
Naja, angegeben sind immer maximale (Wunsch) Leistungen. Im Betrieb unterscheidet sich die Spreu vom Weizen.
Und was die Haltbarkeit betrifft kann Keiner wirklich wissen.
Aber du übertreibst ein wenig mit deinem Abklärungswunsch. Wenn du maxímale Hochleistung willst, hättest Du  einen höherwertigen Rechner kaufen müssen. Denn gerade die Hardware des Rechners trägt zur Performance  zu einem grossem Teil bei
Nur die Praxis gibt dir die Antworten. Das kann man nicht alles im Vorfeld abklären.
Und nein, neuere und teurere Platten haben eben die effizienteren Controller und bessere Verwaltungssoftware.
Weisst Du was? Schreib doch einfach die Hersteller an, und frage da nach.
rapunzel
Nachricht 8 von 26
4.865 Aufrufe
Nachricht 8 von 26
4.865 Aufrufe
Nein, nein, ich will da ja keine Wissenschaft draus machen.
Ich möchte nur sichergehen, dass ich mir nicht unnütz eine SSD mit hoher Datenrate kaufe/einbaue und dann hinterher der Rechner das gar nicht hergibt?
Und eine externe SSD währe halt flexiebler... wenn die "geschwindigkeit" vergleichbar zur internen Lösung währe.
Nachricht 9 von 26
4.862 Aufrufe
Nachricht 9 von 26
4.862 Aufrufe
@rapunzel
Bei einer Platte von um die 35,-€ ist jede weitere Diskussion nur noch Zeitverschwendung.
Meine Schreibzeit hier beträgt schon eine gute dreiviertel  Stunde. Das ins Verhältnis gesetzt ist Mehr nicht mehr sinnvoll.
Das Entscheidende hatte ich Dir geschrieben.
Und bei der externen Platte bedenke die Engstelle ist der USB Bus, und nicht die theoretisch mögliche Höchstgeschwindigkeit der eingebauten Platte im externem Gehäuse.
Bei gleicher Platte ist eine Interne natürlich schneller.
rapunzel
Nachricht 10 von 26
4.839 Aufrufe
Nachricht 10 von 26
4.839 Aufrufe
@daddle  schrieb:
@rapunzel
Dazu sei mir noch eine Frage erlaubt:
Lt. den technischen Daten des Akoya S14406 handelt es sich bei den beiden USB-C Anschlüssen um USB 3.2.
USB 3.2 hat eine Geschwindigkeit von mindestens 5Gbit/s.
Also müsste die externe Festplatte mit Scheib-Lese-Geschwindigkeit von 1.000Mbit/s doch auch diese Geschwindigkeit "rüberbringen" oder irre ich da?
25 ANTWORTEN 25
