am 25.10.2018 17:52
am 25.10.2018 17:52
es geht um fogendes Modell:
Akoya E6221
MD 98022
MSN 30013711
Betriebssystem Windows 10 Pro, alle Treiber aktuell
Mein Akoya wurde nun nach einiger Zet wieder aus dem Schrank geholt um ihn wieder zu benutzen.
Nun ist mir aufgefallen, daß nach einiger Zeit der Ton von allein weggeht und das Laptop lautlos ist. Also nach dem Starten ist der Ton noch da, jedoch geht er nach recht unregelmässigen Zeitpunkte einfach aus.
Vorher ist dies nicht aufgefallen, da das Laptop lautlos betrieben wurde. Dies soll aber nun anders sein.
Gibts hierzu einen Lösungsansatz?
Bei der Suche hier bin über mehrfache Fehlfunktionsmeldungen dieser Art auch bei anderen Medion Laptops vornehmlich mit Sensorleiste gestolpert.
30.10.2018 07:35 - bearbeitet 30.10.2018 07:36
Hallo @presi und herzlich willkommen in der Community.
Fällt der Ton aus, unabhängig vom Programm, welches Du gerade verwendest? Hast Du mal den mitgelieferten Soundkarten-Treiber neu installiert? Evtl. wurde durch ein Windows Update seitens Microsoft ein anderer Audio Treiber installiert, der diesen Umstand hervorruft. Letzte Möglichkeit wäre noch, Dein Notebook in den Werkszustand zurückzusetzen, um zu prüfen, ob es sich um ein Software- oder Hardwareproblem handelt. Solltest Du Dein Notebook in den Werkszustand zurücksetzen, sichere bitte im Vorfeld Deine wichtigen Daten.
Gruß Burki
am 30.10.2018 19:00
am 30.10.2018 19:00
Hallo Burki,
zunächst mal vielen Dank für Deine Antwort!
Ich hatte vergessen zu erwähnen, daß ich ein neue Clean Installation von Windows 10 vorgenommen habe.
Dort ist der Fehler aufgetreten. Aber auch nach einem Quertest zu Windows 7 zeigt sich das gleiche Phänomaen.
Ich habe mittlerweile auch neben den probitären Windows Treibern auch mal die originalen Conexant Treiber getestet.
Überall das gleiche; nach völlig unreglemässigen Zeiten geht der Ton einfach aus....
Wenn man im Netz nach diesem Fehler sucht, wird man immer wieder auf einen Zusammenhang des Fehler mit der Sensorleiste stossen bei Medion Akoya Medellen, die eine Sensorleiste besitzen.
Siehe z.B. hier
oder hier:
Hier gabs die Frage sogar konkret:
https://community.medion.com/t5/Notebook-Netbook/Lautsprecher-gehen-sporadisch-aus/m-p/7924#M1314
Die Parallelität ist also durchaus da.
am 31.10.2018 08:35
am 31.10.2018 08:35
Guten Morgen @presi,
in der Tat gab es in der Vergangenheit vereinzelt schon mal Audioaussetzer, aber die von dir verlinkten Beiträge behandeln allesamt Themen mit abweichenden Notebook Barebone Modellen.
Wie @Burki48 bereits beschrieben hat, würde ich zunächst mal versuchen, die volle hardwareseitige Funktionalität durch das Rücksetzen des Gerätes in den Auslieferungszustand mit Hilfe der Support-Disc sicherzustellen.
Wenn die von dir beschriebenen Probleme dann immer noch auftreten, dürfte die Ursache in der Hardware zu suchen sein.
02.11.2018 18:30 - bearbeitet 02.11.2018 18:34
Hallo Major Tom,
danke für Deine Antwort.
Ein Zurücksetzen ist nicht mehr möglich, da ich, wie ich oben schon schrob, eine Clean-Installation von Windows 10 vorgenommen habe.
Ich habe natürlich weiter Fehlersuche betrieben.
Einen Hardwarefehler kann ich wohl mittlerweile ausschliessen, da an der Audio-Out Buchse des Laptops angeschlossene externe Lautsprecher einwandfrei funktionieren.
Befriedigend ist dies natürlich nicht, da das Laptop ohne externe Lautsprecher betrieben werden sollte.
am 21.02.2019 14:02
am 21.02.2019 14:02
Hallo @presi.
Was ist eigentlich aus dieser Sache geworden? Konntest du den Fehler mittlerweile weiter eingrenzen?
am 26.01.2020 14:49
am 26.01.2020 14:49
war lange nicht hier, aber danke, dass Du nachgefragt hast.
Nein, der Fehler konnte nicht behoben werden.
am 28.01.2020 12:56
am 28.01.2020 12:56
Hallo @presi und willkommen zurück,
einen wirklicher Lösungsansatz habe auch ich nicht parat, da ja ein Hardware-Defekt bereits ausgeschlossen werden konnte und sich das Fehlerbild, dass erschwerenderweise auch nur sporadisch auftritt durch verschiedene Treiberversionen zieht.
Prüfst Du bittte einmal, ob Du auch die aktuelle BIOS Version 3.02 bei dir aufgespielt hast?
am 28.01.2020 15:30
