le
08.10.2018
17:04
- dernière modification le
09.10.2018
07:49
par
le
08.10.2018
17:48
09.10.2018
07:50
par
le
08.10.2018
18:10
09.10.2018
07:50
par
le
08.10.2018
18:10
09.10.2018
07:50
par
Sorry hatte ja einen Tipp für in der Bezeichnung, sollte 3222 heißen, da steht in der Beschreibung das nur 256GB vorgesehen ist, geht da auch 512GB und was soll das bedeuten " aber B+M-Key und SATA-Interface" in deiner Antwort?
le
08.10.2018
18:39
09.10.2018
07:51
par
le
08.10.2018
18:39
09.10.2018
07:51
par
JA ich weiss ob deines Tip-Fehlers und ich weiss dass Du das 3222 meinst. Und ja, in der BDA steht Begrenzung auf 256 GB, aber Mod @Andi meinte die Begrenzung sei mittlerweile aufgehoben, da die Schnittstellen jetzt auch für 512 Gb zugelassen sind.
B+M-Key (je nachdem für SATA oder NVMe- Schnittstelle) sind u.a Beschreibungen der physischen Beschaffenheit der M2 SSD, ebenso M2 2280 (22mm breit 80 mm lang) und passt bei Dir, und SATA ist das Interface-Protokoll.
Mit diesen Angaben findest Du die richtige M2 SSD -> also -> SSD SATA M2 2280 B+M 512 GB
le
08.10.2018
18:58
09.10.2018
07:51
par
le 09.10.2018 07:52
le 09.10.2018 07:52
ich habe die Überschriften mal korrigiert, so dass auch andere User mit dem richtigen Suchbegriff ein Ergebnis angezeigt bekommen.
le 09.10.2018 13:44
le 09.10.2018 13:44
09.10.2018 14:02 - modifié 09.10.2018 14:03
Ja, kannst Du. B und M steht für die Aussparungen in der Kontaktleiste des M2 SSD, entsprechend sind Stege in der Steckleiste auf dem Board. B-Key steht u.a für PCIe x 2 und SATA, M-Key für PCIe x 4 und SATA.
Die meisten SATA-M2 SSD sind mit beiden Keys (Ausschnitte in der Kontaktleiste) versehen, dann passen sie universeller auf mehrere Boards mit unterschiedlicher wahlfreier Bestückung und Belegung der M2-Slots (etwas vereinfacht ausgedrückt).
le 09.10.2018 14:08
le 09.10.2018 14:08
le 25.12.2018 10:09
le 25.12.2018 10:09
Hallo, hab da auch mal eine Frage. Habe im E3222 die "Intenso 256GB M.2 SSD SATA III Top", (Solid State Drive SATA III ) 256 Gb eingebaut. Leider wird sie nicht erkannt. Ist es eine falsche SSD oder muß ich da noch etwas beachten. Für den Fall das es die falsche ist, wie welche wäre denn dann richtig bzw. empfehlenswert.
Danke für eine Antwort.
