Akoya E3222 von Aldi Süd
11 REPLIES 11
Knabekarin
Message 1 of 12
Message 1 of 12
In der Beschreibung steht das man den Speicher mit einer SSD erweitern kann, kann ich da eine 512GB Erweiterung rein setzen?
11 REPLIES 11
Message 2 of 12
Message 2 of 12
@Knabekarin
Ja sollte lt. @Andi wohl auch gehen; aber B+M-Key und SATA-Interface.
Knabekarin
Message 3 of 12
Message 3 of 12
Sorry hatte ja einen Tipp für in der Bezeichnung, sollte 3222 heißen, da steht in der Beschreibung das nur 256GB vorgesehen ist, geht da auch 512GB und was soll das bedeuten " aber B+M-Key und SATA-Interface" in deiner Antwort?
Message 4 of 12
Message 4 of 12
@Knabekarin
JA ich weiss ob deines Tip-Fehlers und ich weiss dass Du das 3222 meinst. Und ja, in der BDA steht Begrenzung auf 256 GB, aber Mod @Andi meinte die Begrenzung sei mittlerweile aufgehoben, da die Schnittstellen jetzt auch für 512 Gb zugelassen sind.
B+M-Key (je nachdem für SATA oder NVMe- Schnittstelle) sind u.a Beschreibungen der physischen Beschaffenheit der M2 SSD, ebenso M2 2280 (22mm breit 80 mm lang) und passt bei Dir,  und SATA ist das Interface-Protokoll.
Mit diesen Angaben findest Du die richtige M2 SSD -> also -> SSD SATA M2 2280 B+M 512 GB
Knabekarin
Message 5 of 12
Message 5 of 12
@daddle
Prima, vielen Dank für Deine umfangreiche Erklärung, jetzt hab ich es auch soweit verstanden.Smiley Happy
Message 6 of 12
Message 6 of 12
ich habe die Überschriften mal korrigiert, so dass auch andere User mit dem richtigen Suchbegriff ein Ergebnis angezeigt bekommen.
Knabekarin
Message 7 of 12
Message 7 of 12
Ja, Prima und danke, hatte leider keine Möglichkeit gefunden den Text zu korrigieren, nach dem er gepostet wurde!
Ich habe auch noch eine Frage: kann ich diese SSD einsetzen?
"Intenso 3832450 Top Performance interne SSD, 512GB "M.2 SATA III"
Die Bezeichnung B&M finde ich in den Beschreibungen nicht!
Message 8 of 12
Message 8 of 12
@Knabekarin
Ja, kannst Du. B und M steht für die Aussparungen in der Kontaktleiste des M2 SSD, entsprechend sind Stege in der Steckleiste auf dem Board.  B-Key steht u.a für PCIe x 2 und SATA, M-Key  für PCIe x 4 und SATA.
Die meisten SATA-M2 SSD sind mit beiden Keys (Ausschnitte in der Kontaktleiste) versehen, dann passen sie universeller auf mehrere Boards mit unterschiedlicher wahlfreier Bestückung und Belegung der M2-Slots (etwas vereinfacht ausgedrückt).
Knabekarin
Message 9 of 12
Message 9 of 12
Nochmals vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Knabekarin
James1
Message 10 of 12
Message 10 of 12
Hallo, hab da auch mal eine Frage. Habe im E3222 die "Intenso 256GB M.2 SSD SATA III Top", (Solid State Drive SATA III ) 256 Gb eingebaut. Leider wird sie nicht erkannt. Ist es eine falsche SSD oder muß ich da noch etwas beachten. Für den Fall das es die falsche ist, wie welche wäre denn dann richtig bzw. empfehlenswert.
Danke für eine Antwort.
11 REPLIES 11
