Akoya E1318T (MD99330) aufrüsten mit RAM (8GIG) und SSD Platte
13 REPLIES 13
Kusselin
Message 1 of 14
Message 1 of 14
Hallo Zusammen,
vielleicht hat jemand sein Akoya also das was ich oben genannt habe schon so aufgerüstet und kann mir sagen was er da verwendet hat?
Ich möchte meines nämlich auch aufrüsten. Über Infos herzlichen Dank.
Kussel
13 REPLIES 13
Message 11 of 14
Message 11 of 14
Hallo @Reng
Nur sechs Schrauben die du gelöst hast kommen nir ein bisschen wenig vor. Kann es sein dass noch weitere Schrauben, vielleicht unter Gummiabdeckungen, versteckt sind? Frag mal @Kusselin wieviele Schrauben er bei seinem NB lösen konnte.
Message 12 of 14
Message 12 of 14
Moin @Reng
du musst nicht die Unterseite mit den sechs Schrauben lösen sondern nur die Tastatur
hat @Kusselin doch auch gschrieben, siehe auch hier:
https://www.notebookcheck.com/Test-Medion-Akoya-E1317T-E1318T-MD99330-Netbook.107107.0.html
Message 13 of 14
Message 13 of 14
@Fishtown
Schön das einer aufpasst. Allerding sprach Andi vom Auseinanderklipsen der beiden Gehäusehälften, was auch das Foto zeigt. Und @Reng sprach davon dass ihm die Tipps von Kusselin nicht geholfen hätten. Daher war das ja nur ein Vorschlag von mir, woran es vielleicht liegen könnte. Umso besser enn man nur durch Ausklipsen die Tastatur entfernen kann.
Reng
Message 14 of 14
Message 14 of 14
Super, das hat geklappt. Dann werde ich das Teil mit einer SSD wohl wieder flott kriegen. Danke.
13 REPLIES 13
