Akoya 6416 dringend Hilfe !!!
30 RÉPONSES 30
akoyayaya
Message 1 sur 31
7 317 Visites
Message 1 sur 31
7 317 Visites
Hallo hab ein seltsames Problem. Der Laptop funktioniert nicht ohne Akku. Wenn der Akku drin ist leuchtet die led Orange. Beim anschalten flakert die akku led und der laptop läuft nur solange der Akku hält. es steht zwar das geladen wird, das ist aber nicht der Fall da konstander abfall der leistung obwohl das netzteil dran ist. hab n neuen akku inklusive netzteil bestellt selbes problem. jetzt da der 2 neue akku leer ist schaltet sich der laptop nur kurz an und nach wenigen sekunden gleich wieder aus.
und ab und zu leuchtet nicht mal mehr das Orange lampchen dann geht gar nix mehr.
Habe denn Akkutreiber deinstalliert neu gestartet aber nicht so wie es im internet stand seh ich jetzt immer noch keine anzeige mehr des akkus in der taskliste unten rechts.
und seit der akku ganz leer ist geht gar nix mehr. soll ich jetzt tatsächlich einen 3 akku kaufen und versuchen neu aufzusetzen.
Oder was soll ich genau machen bitte dringend um Hilfe.
kann laptop soh jetzt nicht sarten und somit nicht neu aufsetzen.
30 RÉPONSES 30
Message 2 sur 31
2 480 Visites
Message 2 sur 31
2 480 Visites
@akoyayaya
Einen neuen Rechner kaufen, oder diesen an den Medion Service schicken und reparieren lassen
Es scheint die Ladeelektronik defekt zu sein. Wenn diese nicht extra auf einem Powerboard sitzt, wird es teuer. Dann müsste ein neues Mainboard eingebaut werden, Das lohnt sich wahrscheinlich nicht.
Wie allt ist der Rechner?
Du bist aber sicher dass deine Steckdose funktioniert; Du hast das Netzteil nicht an eine Verlängerungsschnur  mit  drei oder x-fachen Anzahl von Steckdosen eingesteckt?
Da bekommt man oft schlechten Kontakt mit dem dünnen Eurostecker. Teste  es an einer Wandsteckdose.
Gruß, daddle
akoyayaya
Message 3 sur 31
2 462 Visites
Message 3 sur 31
2 462 Visites
Ne. Hab die Steckdose getestet. Kann es kein Software Fehler sein ? Zb vor 2 Wochen gieng der Ton nicht. Da hab ich den Treiber deinstaliert und an und aus geschaltet dann giengs wieder. Komisch is ja auch das gestern mit dem Neuen Akku zeige es mir an das es lädt. nur tat es dies halt nicht konstande abnahme der Batterie
akoyayaya
Message 4 sur 31
2 461 Visites
Message 4 sur 31
2 461 Visites
Und was wäre mit bios update oder ebben den Akku treibern ?
akoyayaya
Message 5 sur 31
2 460 Visites
Message 5 sur 31
2 460 Visites
weiss jemand ob der 6416 nicht auch ohne akku funktionieren sollte also wenn ich den akku rausnehm. find das ganz komisch das dann gar nix geht weil das netzteil da neugekauft ist i.o
Message 6 sur 31
2 456 Visites
Message 6 sur 31
2 456 Visites
Moin @akoyayaya und willkommen
Möglicherweise ist deine DC Jack Ladebuchse defekt, diese erkennt noch das der Stecker vom Netzteil gesteckt ist
und schaltet auf Akkubetrieb um aber es läd nicht mehr über die Buchse , deine Symptome würden passen, wenn deine Buchse so aufgebaut ist.
Kontrolliere also die Buchse gegebenenfalls ersetzen: https://www.dcjack.de/product_info.php?language=de&products_id=4147&MODsid=11f59f695afbe763427c5b4f3...
Zur Erklärung ein Beispiel:
Durch diesen dritten Pin der DC-Einbaubuchse können zwei verschiedenen Stromversorgungen angeschlossen werden.
Zum Beispiel mit der DC Buchse über ein Netzteil und sobald der Stecker abgezogen wird über eine Batterie.
akoyayaya
Message 7 sur 31
2 397 Visites
Message 7 sur 31
2 397 Visites
Ok wie kann ich das prüfen.
Ps findest du es nicht komisch das es nur läuft wenn ein akku drin ist ohne akku blinkt gar nix.
und jetzt seit paar tagen auch mit akku gar nix mehr
akoyayaya
Message 8 sur 31
2 366 Visites
Message 8 sur 31
2 366 Visites
Hey Fishtown oder auch andere Mitleser.
Ein Freund von mir hat bisschen mehr Ahnung er hatte den Pc aufgeschraubt und auch denn Stecker im Verdacht.
Hat aber gemessen und gesehen das Strom durchkommt. Also kann der Stecker laut dir trotzdem defekt sein auch wenn Strom durchkommt ? zb ebben nur einer der 3 Pin defekt ? wie kann ich den Stecker prüfen ?
hab das Problem das ich in der Schweiz wohne und denn Stecker nicht bestellen kann.
Ich habe Software im verdacht, da immer wieder erst kürzlich schonwieder der Audioteiber neu installiert werden musste da kein Ton. Kann das auch sein ?
Und was mich ebben verwirrt wieso wenn nur Netzteil an ist leuchtet gar nix und erst wenn ich einen neuen Akku rein mach leuchtet die led Orange. Sollte das nicht auch leuchten wenn kein Akku drin ist ?
das verwirrt mich am meisten. Bitte um Antwort auf die Spezifischen Fragen
Hartilein
Advisor
Message 9 sur 31
2 356 Visites
Message 9 sur 31
2 356 Visites
Moin @akoyayaya  !
Hier kannst du die Ladebuchse auch über die Schweiz bestellen:
https://www.dcjack.de/product_info.php?products_id=4147
Die Buchse lässt sich nach dem Öffnen des Notebooks über den Stecker am Mainboard auswechseln.
Gruß! Hartilein
Autsch: ... den Link hatte @Fishtown  schon gepostet.
Laut Impressum versenden die definitiv in die Schweiz!
akoyayaya
Message 10 sur 31
2 332 Visites
Message 10 sur 31
2 332 Visites
Ok danke aber was ist den mit meinen anderen Fragen. Falls es nicht die Buchse is
30 RÉPONSES 30
