13.01.2019 14:30
13.01.2019 14:30
wir sind seit ein paar Tagen stolze Besitzer eines Akoya 3223 Convertibles (MD 61115). Wir sind überzeugt von der Verarbeitung und der Ausstattung.
Allerdings haben wir erhebliche Probleme mit der WLAN Performance. Über mein 5 GHz Netz läuft es deutlich besser als über das 2.4 GHz Netz, jedoch erreichen wir nur Downloadgeschwindigkeiten bis zu 10 MBit/s, wobei ich an gleicher Stelle mit meinem Firmennotebook die vollen 120 MBit/s erhalte.
Das Windows 10 (1809) ist mit den neusten Updates ausgestattet und sowohl die neuesten von Medion bereitgestellten Treiber, als auch die neusten Treiber direkt von Intel brachten keine Besserung.
Haben wir ein Montagsgerät erwischt oder habt Ihr noch Ideen was wir noch testen könnten?
Danke und Gruß
Seb
24.02.2021 09:25
24.02.2021 09:25
Ich habe den Verdacht, dass MEDION nicht gut mit dem neuen Aluminiumverbau zurecht kommt.
Die Antenne für das Wlan scheint nur notdürftig aus diesem Käfig hinaus zu kommen...
24.02.2021 18:06
24.02.2021 18:06
Hast Du auch einen Alu Hut auf? 😉
Es müssen auch nicht die Antennen aus dem "Aluverbau" rauskommen, sondern ...? 🤣
Spass beiseite, ich denke das ist ausreichend getestet worden, dass nicht zuviel abgeschirmt wird. (Antennendrähte im Scharnierbereich, im Display-Rahmen im Randbereich usw)
Es liegt eher am Router bzw <router standort, wie stark dein Wlan-Signal ankommt.
25.02.2021 13:15
Ich habe da keine Antenne gefunden, die deiner Beschreibung entspricht!
Bitte um ein Foto der Antenne im E2292.
Danke
25.02.2021 13:51
25.02.2021 13:51
Ich besitze ein solches Convertible nicht. Wenn Du Fragen dazu hast oder Abbildungen eines Innennlebens haben möchtest, wende dich bitte an einen Moderator, oder warte ab ob ein anderer User dir da weiterhelfen kann.
Abgesehen davon ist dies ein Thread zum Akoya E3223; dein Gerät ist ein E 2292 .
Dann werden hier eher seltener Besitzer eines E 2292 reinschauen.
25.02.2021 13:54
bitte um ein Foto der von dir beschriebenen Antenne, falls es die wirklich in einem Gerät gibt!
25.02.2021 14:17
25.02.2021 14:17
Hast Du meinen Post 14 nicht gelesen?
Und Antennen gibt es in Form von zwei Drähten, die intern verlaufend am Wlan -Modul angeklipst sind.
Das ist der Wlan-Chip in deinem Rechner E2292:
Intel AC9462 D2 AC+BT D2WG:
* WLAN Standard: IEEE 802.11 ac, IEEE 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi compliant
* Frequency Range: 2.4GHz and 5.0GHz
* Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 4.0, 4.1, 4.2, 5.0 (BLE)
* Antenna configuration: 1x WLAN, 1x BT
* Max. Throughput 11bgn: Rx/Tx 150Mbps
* Max. Throughput 11ac: Rx/Tx 433Mbps
25.02.2021 17:25
Ja, in Post 14 habe ich gelesen:
Antennendrähte im Scharnierbereich, im Display-Rahmen im Randbereich usw...
So würde es sicher besser funktionieren; in meinem Gerät gibt es das so nicht.
Welches Gerät von MEDION hat Antennendrähte in diesem Bereich?
25.02.2021 19:25
25.02.2021 19:25
Moin @Alu-WLAN
https://www.youtube.com/watch?v=dAVyQE4zNpU
siehst du sie jetzt!, obenhalb, zwei schwarze Drähte, steht sogar Wifi (1) dabei und laufen nach rechts zur
Wlankarte unter der Kupferabdeckung. Zwei Antennen, 1x Wlan 1x Bluetooth
25.02.2021 23:11
25.02.2021 23:11
Ist das das richtige Video?
Ich kann da keinen Display Rahmen sehen!
