AWM Flachkabel Touchpad / Powerknopf
2 RÉPONSES 2
Ego
Message 1 sur 3
2 945 Visites
Message 1 sur 3
2 945 Visites
Hallo , ich bin auf der Suche nach 2 neuen Flachkabeln für meinen Laptop . Da mein Bruder meinte er müsste den Laptop mal gründlich reinigen und dabei die beiden Kabel geschrottet hat , bin ich auf der Suche nach 2 neuen ... bitte um Hilfe
Also die beiden Kabel sind aus einem MEDION ERAZER X6813 (MD 97762) DE ( Msi Board )
Powerkabel = AWM E118077 2896 80c VW-1 JI-HAW
9cm länge , 0,65mm breite , kontaktstreifen ca 3mm , 12 polig/adrig -- Falls die Masse überhaupt eine Relevanz haben wie zb länge des kabels 😄
und ein Kabel mit TP markiert . Denke mal das ist das Touchpad Kabel .
ca . :20cm , 0,9mm , 0,3mm , 16 polig. adrig
Falls Medion die nicht anbietet wäre ich sehr verbunden wo ich die bekommen könnte und welche ID Bezeichnung vom Kabel zwingend stiimmen muss und welche nicht ! Hab soviele Kabel als Bsp. bei Ebay gesehen die von den Maßen und teilweise von der Nummer auf dem Kabel identisch sind , aber halt nur teilweise .
Eine Antwort von Offizieller Seite wäre natürlich noch am besten ! 😄
Bedanke mich erstmal und hoffe Ihr könnt mir da weiter helfen !!!
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Message 2 sur 3
3 262 Visites
Message 2 sur 3
3 262 Visites
Hallo @Ego.
Die Kabel sind in unserem Serviceshop leider nicht als Ersatzteil verfügbar. In diesem Fall hast du nur die Möglichkleit, dein Gerät zum Kostenvoranschlag einzuschicken.
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
3 263 Visites
Message 2 sur 3
3 263 Visites
Hallo @Ego.
Ego
Message 3 sur 3
2 919 Visites
Message 3 sur 3
2 919 Visites
Alles klar danke für die Antwort , aber hab mir schon so weiter geholfen und hab einfach nen schraubendreher zum starten genommen 😄
Sollte erstmal reichen bis sich irgendwo nen kabel auftut !
Danke trotzdem
2 RÉPONSES 2
