le 17.05.2024 11:22
le 17.05.2024 11:22
Der Adapter ist eigentlich ganz solide. Er macht erst Probleme seitdem ich mir einen neuen PC zugelegt habe. Beim alten PC war die Lan-Verbindung stabil. Download: circa 4-5mb/s und Upload: circa 9-12 mb/s. Jetzt wo ich den neuen PC habe und mein Lan Kabel verbinden wollte, hatte ich erst das Problem das er gar nicht erkannt wurde. Habe das dann gelöst gehabt, fragt mich nicht wie, aber jetzt wird er zwar erkannt aber hat nur ein Download von 0.3 mb/s und ein Upload von 0.8mb/s. Ich habe wirklich schon alles ausprobiert woran ich denken konnte. Neue Treiber Installiert. Adapter netzwerk deinstalliert, neu installiert.
Ich brauche dringend Hilfe, Bitte!
Mit freundlichen Grüßen
le 17.05.2024 12:06
le 17.05.2024 12:06
Hallo Raion,
welches Ethernet Kabel benutzt du? Ein Cat 6a? Tausch mal das Kabel gegen ein anderes.
Zweitens mach ein TP/IP Reset:
Reset TCP/IP Configuration
1. Run Command Prompt as administrator.
2. Input these two commands and press Enter after each one:
netsh winsock reset
netsh int ip reset c:\resetlog.txt
netsh int ip reset
ipconfig /release
ipconfig /renew
3. Restart your Computer.
Ich hoffe es hilft.
Gruß, daddle
le 17.05.2024 12:22
le 17.05.2024 12:22
Ich hatte davor schon zwei andere Kabel probiert gehabt aber beide hatten die selbe wirkung. Habe jetzt mein altes 20m Kabel rausgesucht und damit probiert (CAT6 UTP Flat) und damit habe ich jetzt einen 2mb/s download und ein 10mb/s upload. Viel besser... aber ich habe Angst das, dass sich mit dem Restart vom Computer wieder zurücksetzt oder soetwas. Im übrigen hab ich das mit den CMD commands mit dem anderen Kabel ausprobiert und das hat nur geringfügig geholfen.
Aber dennoch Vielen dank für den Tipp und Vielen dank für die schnelle Antwort!!
le 17.05.2024 12:35
le 17.05.2024 12:35
Mein Download und Upload haben sich zwar jetzt verbessert (2mb/s download und 10mb/s upload) aber wenn ich jetzt z.B. egal in welchem Spiel reingehe habe ich Pingprobleme. Er fliegt ganze zeit hoch auf 1000 dann wieder runter und wieder hoch. Hat jemand dafür vielleicht noch eine Lösung?
26.05.2022 11:04 | |||
27.03.2022 14:08 | |||
26.01.2015 10:06 | |||
15.01.2021 19:07 |
