17.08.2019 16:09
17.08.2019 16:09
Hallo Leute,
ich besitze einen MEDION NAS Server 3 TB den ich nie richtig zum Laufen gebracht habe und er lag daher bisher ungenutzt herum. Nun habe ich einen neuen Startversuch unternommen mit folgendem Ergebnis:
Ich arbeite mit Windows 10 Home, Vers. 1903. Mein Monitor hat eine 4K-Auflösung. Den Server habe ich an der FRITZ!Box 6490 Cable und am PC direkt ausprobiert. Ergebnis siehe oben.
Bevor das Gerät auf dem Schrott landet ist dieser Aufruf mein letzter Rettungsversuch.
Wer kann mir helfen?
17.08.2019 16:31 - edited 17.08.2019 16:32
18.08.2019 12:10 - edited 18.08.2019 14:08
Moin @zimlo
Kannst ja noch ein Reset durchführen (Resettaste an der Rückseite, BDA lesen, S.19)
aber ich vermute, das wird wohl die Fesplatte sein.
verdächtige metallische Geräusche sind nie gut, weder am Pkw noch bei Festplatten oder Lüfter.
Leuchtet die LED Rot so hast du ein Hardware Problem.
Öffne doch mal das Gerät, Garantie besteht ja schon lange nicht mehr und schau einmal nach ob das Geräusch von Lüfter
oder von der Festplatte kommt. Bau die Sata3 Festplatte aus und teste sie woanders ob sie dort erkannt wird.
Nachtrag: kontrolliere im Vorfeld alle Kabel und Steckverbindung im Gerät.
Nachtrag2: sollte der NAS Server gar nicht mehr gehen, so hast du ja noch deine Fritz!Box 6490 Cable mit integrierten Fritz!Nas Server.
18.08.2019 17:28
18.08.2019 17:28
Danke Fishtown,
es leuchten die blaue und die grüne LED ständig. die grüne flackert ab und zu. Rot ist nicht zu sehen. Das RESSET habe ich auch durchgeführt (nach ca. 10 sec. , 2. Signalton). Das Gerät wird auch im Netzwerk als NAS-SERVER angezeigt. Die Geräusche hören ca nach 10 - 20 sec. nach dem Einschalten des NAS auf. Mein Problem ist auch, dass auf der Übersichtsseite des Medion NAS-Tools nur der Button "MemeoBackup aktiv ist. Der Medion NAS Seeker ist kaum lesbar, weil die Zeilen sich überlappen und die Felder zu klein dargestellt werden.
18.08.2019 17:36
18.08.2019 17:37
18.08.2019 17:37
Hallo Iks-Jott
danke für Deine Unterstützung. Es leuchten die blaue und die grüne LED ständig. die grüne flackert ab und zu. Rot ist nicht zu sehen. Die "Unterstützung für die SMB 1.0/CIF-Datenfreigabe" ist auch aktiv. Das Gerät wird auch im Netzwerk als NAS-SERVER angezeigt mit der Info "Dieser Ordner ist leer". Die Geräusche hören ca nach 10 - 20 sec. nach dem Einschalten des NAS auf. Mein Problem ist auch, dass auf der Übersichtsseite des Medion NAS-Tools nur der Button "MemeoBackup aktiv ist. Der Medion NAS Seeker ist kaum lesbar, weil die Zeilen sich überlappen und die Felder zu klein dargestellt werden.
Gruß zimlo
18.08.2019 17:45
18.08.2019 17:45
Die "Unterstützung für die SMB 1.0/CIF-Datenfreigabe" ist mit den 3 Unterpunkten aktiv.
Gruß zimlo
18.08.2019 18:43 - edited 18.08.2019 18:55
Ein anderer User hatte nur Erfolg, weil er nur die beiden ersten Haken gesetzt hatte, Nachricht 6
Ein leichtes "klappern" habe ich bei meinem NAS (anderes Medion Modell) auch, so lange bis er gebootet ist.
Weitere Ideen habe ich nicht.
Iks-Jott
18.08.2019 20:37
18.08.2019 20:37
Moin @zimlo
eventuelle Lösung für dein 4k Problem mit Seeker.exe
Benutzerdefinierte Textgröße (DPI) festlegen, manuel oder mit einem Programm, siehe:
https://www.4kmonitor.net/skalieren/
19.08.2019 12:46
Hallo Fishtown
ja danke für die Info. Mein Monitor ist auf 3840 * 2160 Pixel eingestellt. Wenn ich die Pixelanzahl verändere wird alles andere zu groß dargestellt. Daran werde ich basteln, wenn der NAS Server bereit ist, mir die Festplatte zur Verfügung zu stellen. Noch sagt das System: Festplatte nicht erreichbar. Das ist das vorherschende Problem. Alles andere kann auch später geregelt werden.
Tschüß Lothar
