10.11.2022 09:30 - edited 10.11.2022 10:12
Hallo zusammen ,
ich habe mir gerade einen Akoya E15407 (MD 62422) gekauft und möchte die 512 SSD Fesplatte mit einer weiteren 512er erweitern .
Das Modul (M.2 mit SATA Anschluß) hat auf der einen Seite 2 Einkerbungen. (Am Notebook ist nur ein Steg vorhanden.)
Die SSD PLatte lässt es sich in 2 Richtung einsetzen .
Welche ist die Richtige ? Bauteile unten oder oben (wenn man beim Einbau ist) ?
Vielen Dank !
Tom
10.11.2022 12:41 - edited 10.11.2022 13:43
Das ist wohl die allgemeine Verunsicherung bzgl der neuen SSD Technik als M.2 SSD.
1. Die "SSD PLatte lässt es sich in 2 Richtung einsetzen" ist falsch. Die Kerben sind in unterschiedlichem Abstand vom re und li Rand. Einmal 5 und auf der anderen Seite 6 Kontakte weg. Die auf den Kopf gedrehte Platte würde also den Port vergewaltigen, bzw Kontakte könnten beschädigt werden.
2. Aber was ist auf den Kopf gedreht?
Dazu musst Du erstmal sagen wo im Mainboard Port, wenn du in die Kontaktleiste (Schlitz) hineinschaust, der Steg sitzt.
Ist er links handelt es sich um einen B-Key, der meist für eine SATA M.2 SSD geeignet ist.
Ist er rechts, ist es ein M-Key, der meist bedeutet, dass der Port mit dem PCIe Protokoll assoziert ist.
Weil der Anschluss über PCIe an das NVME Protokoll am M-Key der schnellere ist.
Es ginge allerdings auch den PCIe Anschlus über den B-Key, und den SATA Anschluss über den M-Key zu realisieren. Und das ist das Verwirrende daran, dass der Hersteller diese Ports unterschiedlich konfigurieren kann.
Hat dagegen die Platte 2 Kerben (B+M Key Verbinder, orig. edge key connector)) ist es meist eine SATA III SSD. Sie hat zwei Kerben, weil auf dem Mainboard die Hersteller eine grössere Freiheit haben, und können im MB Port das SATA Protokoll sowohl dem B- wie auch dem M-Key zugeordnet haben.
Meist bedeutet der B-Key (Steg links) das SATA Protokoll, der M-Key (Steg rechts) einen PCIe Anschluss.
Die zwei Kerben (Schlitze) in der Plattenkontaktleiste sind ja kein Problem, da ein Schlitz (mech.) keine Störung macht; ein Steg zuviel dagegen wohl. Wären zwei Stege vorhanden, könnte man eine Platte mit nur einem 1 Schlitz in der Kontaktleiste der Platte in diesem Port nicht nutzen.
Deswegen haben die meisten SATA M.22 SSDs im Consumerbereich heutzutage zwei Schlitze, damit sie universell eingesetzt werden können, je nachdem wie der M.2 Port mit Steg rechts oder links auf dem MB für SATA konfiguriert ist
Aber das ist nicht das Problem. Wenn die SSD, die du einbauen willst, 2 Kerben oder Schlitze hat ( B und M-Key) dann ist sie aller Wahrscheinlichkeit nach eine SATA M.2. Das solltest Du auch wissen und hast es so angegeben.
Das macht man deswegen, um die Platte universell in die Ports mit einem Steg (B- oder alternativ M Key) oder sogar zwei Stegen (B plus M, eher die Ausnahme) einsetzen zu können.
Entscheidend bleibt, welchem Key hat der Mainboard-Hersteller welches Protokoll zugeordnet.
Meistens müssen die Bauteile nach oben zeigen, und dann muss der eine Steg im Port exakt einem der Schlitze (Kerben) in der Plattenkontaktleiste gegenüber liegen, und sich die Platte leicht einschieben lassen.
Aber weisst Du sicher dass der zweite M.2 Port, wie der bereits benutzte Port mit der ab Werk eingebauten M.2 SATA SSD, ebenfalls für eine SATA M.2 SSD gedacht ist? Da es sich um ein Emdoor Barebone handelt, ist das sehr wahrscheinlich.
Link für weiterführende Info zur M.2 Thematik: https://de.wikipedia.org/wiki/M.2
Edit: Korrektur der Verwechslung: E statt B-Key geschrieben. Sorry
10.11.2022 13:14 - edited 10.11.2022 16:29
Vielen Dank für die ausführlichen info !
Medion schreibt : "Zulässiger Formfaktor: m.2. 2280 und SATA Standard"
Tatsächlich, auf der eine Seite 5 auf der anderen 6 !
Auf der Unterseite entsprechend 4 bzw. 5.
Mit Lupe erkennbar und auch mit Lupe und Lampe in den Schlitz geschaut, soweit man etwas erkennen kann.
Rechts (unten) sind 4 Kontakte.
Ergo habe ich jetzt so eingesetzt, dass es von den Kontakten her passt !
Vielen Dank !
Tom
Nachtrag : Zur Erkennung der Festplatte im Dateimanager hat mitYoutrube Video geholfen: https://youtu.be/SaUp_oj1QQY
30.11.2023 13:45 | |||
27.09.2022 11:57 | |||
19.12.2024 12:57 | |||
08.03.2023 03:56 |
