op 22.03.2024 11:58
op 22.03.2024 11:58
ich möchte bei meinem Notebook Medion Akoya P6687 (MD 60815) die vorhandene 128GB SSD auf eine größere tauschen.
Kann aber nirgends die Info finden, welche Type benötigt wird (PCie, SATA,NVM?). lediglich M2 und 2280. Ebenso fehlt mir die Angabe wie groß diese SSD maximal sein darf.
Möchte auch die HDD auf 2 oder 4TB tauschen - wie hoch/dick darf die sein? Ich kann's natürlich abmessen aber vielleicht weiß das schon wer.
Danke!
22.03.2024 12:48 - bewerkt 22.03.2024 15:48
Hallo.
Du hast eine M.2 SATA SSD eingebaut. Ich denke du kannst auf jeden Fall eine 1 TB M.2 SSD einbauen. Aber lass dir immer eine Rückgabe Option offen. Auch glaube ich eine 2 TB HDD geht. Aber die Dicke der HDD solltest Du ausmessen. Und bei geöffnetem Boden kannst du auch erkennen, wie dick diese sein darf.
Genaueres zu den Beschränkungen der logischen und physischen Grösse musst du im Medion Service erfragen.
Oder ein Moderator erbarmt sich deiner und antwortet hier. 😉
Gruß, daddle
23.03.2024 01:11 - bewerkt 23.03.2024 01:22
Moin @videojohn
zur IFA2017 gab es diese Info:
Edit: wenn du dir Sorgen wegen der Höhe der neuen HDD machst nimm gleich eine SSD 2,5" , ist eh schneller und die passt von der Höhe mit Sicherheit.
op 23.03.2024 08:31
op 23.03.2024 08:31
Danke, daddle, war schon mal hilfreich. Werde beim medion Service auch noch nachfragen.
LG videojohn
op 23.03.2024 08:35
op 23.03.2024 08:35
Hallo fishtown,
war auch hilfreich - allerdings nur teilweise. Von der Akoya P6687 gibt's nämlich mehrere Modelle und das MD 60815 ist grundsätzlich schwächer bestückt: nur i5, SSD mit 128GB, Ram sind DDR4...
Aber der Tipp mit der 2,5" SSD war auch gut!
Danke und Grüße
videojohn
op 23.03.2024 09:11
op 23.03.2024 09:11
Moin @videojohn
laut Datebank vom MD60815 ist der RAM DDR3: 1x 8192 MB DDR3 SO-DIMM (PC4-19200/2400 MHz) (1/2 Slots covered; 16 GB max.)
op 23.03.2024 12:12
op 23.03.2024 12:12
Den Austausch der HDD gegen eine SSD habe ich nicht vorgeschlagen, da die SSDs bei den Marken-Platten noch doppelt so teuer sind. Und die Langlebigkeit ist zu überlegen, da SSDs scheller und häufiger defekt werden als HDDs. Das ist wichtig für die Datensicherung auf einen längeren Zeitraum bezogen.
Ich habe auf jeden Fall noch 20 Jahre und mehr alte HDDs; und trotz Dauernutzung über je ca 12 J. Dauerbetrieb (danach Austausch gegen grössere Kapazitäten) d.h. Speichern von medizinischen Daten, die aus juristischen Gründen 30 J. aufgehoben werden müssen, von denen noch keine kaputt gegangen ist.
Dagegen von den SSD Platten, die ich zur Spiegelung und Datensicherung benutzt habe, gingen leider mehrere kaputt. (HDDs u.SSDs waren alles Consumer Platten). Kein Drama bei mehrfacher Redundanz. (Raid 6 u. tägl.Images)
Aber SSDs haben bei Notebooks sicher den Vorteil des geringeren Stromverbrauch und des Gewichts, und wenn man regelmässig Images der Datenplatte, nicht nur der Bootplatte, anfertigt, sollte das im Privatbereich keine grosse Rolle spielen.
Gruß, daddle
