Medion Akoya P6687 (MD 60815) SSD auf größere tauschen
6 ANTWORTEN 6
videojohn
Nachricht 1 von 7
335 Aufrufe
Nachricht 1 von 7
335 Aufrufe
ich möchte bei meinem Notebook Medion Akoya P6687 (MD 60815) die vorhandene 128GB SSD auf eine größere tauschen.
Kann aber nirgends die Info finden, welche Type benötigt wird (PCie, SATA,NVM?). lediglich M2 und 2280. Ebenso fehlt mir die Angabe wie groß diese SSD maximal sein darf.
Möchte auch die HDD auf 2 oder 4TB tauschen - wie hoch/dick darf die sein? Ich kann's natürlich abmessen aber vielleicht weiß das schon wer.
Danke!
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
331 Aufrufe
Nachricht 2 von 7
331 Aufrufe
@videojohn
Hallo.
Du hast eine M.2 SATA  SSD eingebaut. Ich denke du kannst auf jeden Fall eine 1 TB M.2 SSD einbauen. Aber lass dir immer eine Rückgabe Option offen. Auch  glaube ich eine 2 TB HDD geht. Aber die Dicke der HDD solltest Du ausmessen. Und bei geöffnetem Boden kannst du auch erkennen, wie dick diese sein darf.
Genaueres zu den Beschränkungen der logischen und physischen Grösse musst du im Medion Service erfragen.
Oder ein Moderator erbarmt sich deiner und antwortet hier. 😉
Gruß, daddle
Nachricht 3 von 7
315 Aufrufe
Nachricht 3 von 7
315 Aufrufe
Moin @videojohn
zur IFA2017 gab es diese Info:
Edit: wenn du dir Sorgen wegen  der Höhe der neuen HDD machst nimm gleich eine SSD 2,5" , ist eh schneller und die passt von der Höhe mit Sicherheit.
videojohn
Nachricht 4 von 7
307 Aufrufe
Nachricht 4 von 7
307 Aufrufe
Danke, daddle, war schon mal hilfreich. Werde beim medion Service auch noch nachfragen.
LG videojohn
videojohn
Nachricht 5 von 7
306 Aufrufe
Nachricht 5 von 7
306 Aufrufe
Hallo fishtown,
war auch hilfreich - allerdings nur teilweise. Von der Akoya P6687 gibt's nämlich mehrere Modelle und das MD 60815 ist grundsätzlich schwächer bestückt: nur i5, SSD mit 128GB, Ram sind DDR4...
Aber der Tipp mit der 2,5" SSD war auch gut!
Danke und Grüße
videojohn
Nachricht 6 von 7
302 Aufrufe
Nachricht 6 von 7
302 Aufrufe
Moin @videojohn
laut Datebank vom MD60815 ist der RAM DDR3: 1x 8192 MB DDR3 SO-DIMM (PC4-19200/2400 MHz) (1/2 Slots covered; 16 GB max.)
Nachricht 7 von 7
232 Aufrufe
Nachricht 7 von 7
232 Aufrufe
@videojohn
Den Austausch der HDD gegen eine SSD habe ich nicht vorgeschlagen, da die SSDs bei den Marken-Platten noch doppelt so teuer sind. Und  die Langlebigkeit ist zu überlegen, da SSDs scheller und häufiger defekt werden als HDDs. Das ist wichtig für die Datensicherung auf einen längeren Zeitraum bezogen.
Ich habe auf jeden Fall noch 20 Jahre und mehr alte HDDs; und trotz Dauernutzung über je ca 12 J. Dauerbetrieb (danach Austausch gegen grössere Kapazitäten) d.h. Speichern von medizinischen Daten, die aus juristischen Gründen 30 J. aufgehoben werden müssen, von denen noch keine kaputt gegangen ist.
Dagegen von den SSD Platten, die ich zur Spiegelung und Datensicherung benutzt habe, gingen leider mehrere kaputt. (HDDs u.SSDs waren alles Consumer Platten). Kein Drama bei mehrfacher Redundanz. (Raid 6 u. tägl.Images)
Aber SSDs haben bei Notebooks sicher den Vorteil des geringeren Stromverbrauch und des Gewichts, und wenn man regelmässig Images der Datenplatte, nicht nur der Bootplatte, anfertigt, sollte das im Privatbereich keine grosse Rolle spielen.
Gruß, daddle
6 ANTWORTEN 6
