am 26.04.2020 13:48
am 26.04.2020 13:48
Hallo.
Ich habe ein Problem mit meinem Repeater. Ich habe diesen von einem Kollegen bekommen, allerdings mit dem Wissen, dass er definitiv funktioniert. Da ich keine verpackung habe, hab ich mir online die Bedienungsanleitung rausgesucht. Habe ihn dann eingesteckt, die Power/WPS LED leuchtete auf, und die WLAN LED fing an zu blinken, so wie es sollte. Habe dann in meinem PC nach "Wifi-Repeater" gesucht, und dieses Netzwerk gefunden. Es war zwar verschlüselt, aber ich dachte mir nichts dabei. Wollte mich dann per wps-taste verbinden, da mein Computer mir gesagt hat, dass dies funktionieren würde. Gesagt, getan, habe auf dem Repeater die WPS-Taste gedrückt, und seitdem, wenn der repeater am Strom ist, blinkt die 2.4G LED, auch wenn ich den Repeater neu einstecke. Das Netzwerk ist seitdem auch nicht mehr aufgetaucht, und ein werk-reset mittels der Taste an der Seite funktioniert auch nicht. Egal, wie lange ich die Taste gedrückt halte, es passiert einfach nichts. Online habe ich nichts zu diesem Problem gefunden. Das LAN-Kabel habe ich auch nicht mehr. Ich hoffe, jemand kann mir weiterhelfen, und danke schonmal für die hilfen.
am 04.09.2023 18:28
am 04.09.2023 18:28
Mag sein, war nicht bös gemeint.
Gibt es keine " geheime Tastenkobination" um das Ding wieder zu beleben ?
Der Repaeter blinkt auch dann, wenn kein W-LAN vorhanden, als nichts mit " hat ein W-LAN gefunden".
Ich bin hier in Schweden im Wald und habe keine Nachbarn, also kein Fremd W-LAN.
Aber wenn du willst, dann schicke ich dir das Teil , wenn ich wieder in D bin.
04.09.2023 20:00 - bearbeitet 04.09.2023 20:01
Hallo @gamlesvenska och välkommen
Nur ein Versuch: Resete doch einmal im stromlosen Zustand.
siehe hier 28.Nov.2014/15:37 ,https://www.kibay.de/aldi-wlan-repeater-wlr-510-von-maginon/#Reset
und denk dran nur Verschlüsselung WPA2 wird unterstützt.
am 04.09.2023 20:30
am 04.09.2023 20:30
hej fishtown,
das habe ich auch schon probiert.
Während der Resetprozedur keine Reaktion des Repeaters, kein Aufleuchten anderer
LED's.
Egal, mit oder ohne Spannung am Repeaters.
hej då
04.09.2023 20:49 - bearbeitet 04.09.2023 20:50
Ich finde ja Hilfestellung ganz nett, aber sich mit "Einbringen" mit bereits längst geklärten Dingen, (er hatte bereits zweimal geschrieben, er hätte den Reset mehrfach sowohl mit und ohne angelegter Spannung im stromlosem Zustand gemacht. Alllerdings hilft das nicht, wenn das Betriebssystem auf die in der verankerten Konfiguration (Firmware?) gespeicherten Werte zurück gesetzt werden soll. Auch eine Reststromentladung bringt hier nach den vielfachen Versuchen nichts mehr.n
04.09.2023 21:15 - bearbeitet 04.09.2023 22:51
Der einzige Punkt der noch einen Fehler produzieren kann wäre eine nicht vollständiges Resetten durch einen Wackler am Mikroschalter. (mit Strom an natürlich).
Am besten das Teil in ein Verlängerungskabel stecken, dass man nicht an der unten an der Wand angebrachten Steckdose in gehockter Haltung den Reset Mikroschalter 20 Sekunden lang gedrückt halten muss, was leichter Wackler produziert.
Es braucht ja nur einen Bruchteil einer Sekunde, dass man den den Druck mit der Nadel oder Büroklammer auf den kleinen Mikroschalter in dr Tiefe des Loches auf der Platine nicht aufrecht erhält. Und 20 Sekunden können lang werden.
Den Mikroschalter 20 Sek lang gedrückt zu halten, ist mit einer aufgebogenen Büroklammer machbar, aber man hat wenig taktile Rückmeldung. Deswegen muss man das wirklich konzentriert machen. Auf einen Stuhl mit dem Repeater am Verlängerungskabel hat man ihn gut in der Hand und kann den Druck besser anbringen und kontrollieren.
Ich habe hier schon oft solche Repeaterkonfigurationen supported, und oft ist es ein unvollständiges (warmes!) Resetten.
Anschließend scheitern so manche an den etwas unpräzisen oder für den Laien schwammigen Formulierungen und mit nicht ganz klaren Bezügen welcher Adapter jeweils gemeint ist,in den Beschreibungen in der BDA.
So hat Medion einen Repeater für 2,4 und 5 GHz rausgebracht, bei dem es Nichts funktionierte wenn man nur das 2,4 GHz konfiguriert hatte, und das 5 GHz Band unkonfiguriert liess. Was aber als Option möglich war. Gibt auch einen langen Thread darüber
Ich kann nicht wirklich glauben dass dein Repeater wirklich tot ist wenn der Lan Anschluss erkannt wird, und die 2,4 GHz LED blinkt. Würde ich das nicht annehmen, hätte ich bereits aufgegeben. 😊
am 04.09.2023 21:32
am 04.09.2023 21:32
Hallo daddle,
Respekt für deinen unermüdlichen Einsatz.
Vielleicht habe ich es nicht erwähnt,
LAN-Kabel Anschluss hat auch nicht funktioniert, weder am Router noch am Laptop.
Zu reseten habe ich ein Spezialwerkzeug
benutz, das zu entriegelen der SIM-Karten
für Smartphones genutzt wird.
Ich habe 30 Jahre in der IT als Techniker
gearbeitet. Hardware reseten ist mir nicht
neu.
Ich bin geneigt mich festzulegen, das Problem liegt in der Spannungsversorgung,
kein leuchten der Power- LED.
Leider kann man den Reapter nicht aufschrauben.
Ich werde ihn aufsägen und ihn mir mal anschauen, sprich mal messen.
am 04.09.2023 22:06
am 04.09.2023 22:06
@gamlesvenska schrieb:Hallo daddle,
Du hattest vorher doch geschrieben, die LAN Buchse würde erkannt? Auch das Blinken der 2,4 GHz LED zeigt dass zumindet teilweise Spannung an dem Board anliegen muss. Dass die Power LED nicht leuchtet wäre ein Indiz. aber bei der Qualität dieser kleinen Billigteile aus Asien fallen die LED s schonmal öfters aus.
Ist sogar bei einem Devolo D-LAN mit WLan AP-anteil so, obwohl das Gerät einwandfrei funktioniert, zeigen zwei LEDs nichts mehr an, obwohl die Funktionen vorhanden sind.
Wie auch immer viel Glück beim Zerlegen. Bei dem Medion Repeater sitzen Schrauben unter dem Etikett, und der Gehäusedeckel ist zusätzlich geklipst..
Lass hören wie es ausgeht,
Gruß, daddle
am 04.09.2023 22:16
am 04.09.2023 22:16
Ich habe die Etiketten schon abgetastet,
keine Schrauben gefunden.
Die Frage ist, braucht es neben 5V auch noch eine zweite Spannung , z.B.12V.
am 04.09.2023 22:27
am 04.09.2023 22:27
Ist eher wenig wahrscheinlich. Aber vielleicht erkennst Du ja einen Spannungsteiler.
Aber mehr würde ich mich an deiner Stelle bei dem geringen Preis des Repeaters nicht mehr vertiefen . Ausserdem sind neue Repeater deutlich leistungsfähiger als dieses nun von der Technik her bald 5 Jahre (?) altem Gerät.
Gruß, daddle
am 04.09.2023 22:42
am 04.09.2023 22:42
Das geht hier nicht um den Wert des Reapeters, vielmehr um das, warum geht der
Mist nicht. Ich gebe erst auf, wenn meine Grenzen zu Lösung der Problematik erreicht sind. So habe ich schon viele Sachen vor der
Tonne gerettet.
Stefan
