am 26.04.2020 13:48
am 26.04.2020 13:48
Hallo.
Ich habe ein Problem mit meinem Repeater. Ich habe diesen von einem Kollegen bekommen, allerdings mit dem Wissen, dass er definitiv funktioniert. Da ich keine verpackung habe, hab ich mir online die Bedienungsanleitung rausgesucht. Habe ihn dann eingesteckt, die Power/WPS LED leuchtete auf, und die WLAN LED fing an zu blinken, so wie es sollte. Habe dann in meinem PC nach "Wifi-Repeater" gesucht, und dieses Netzwerk gefunden. Es war zwar verschlüselt, aber ich dachte mir nichts dabei. Wollte mich dann per wps-taste verbinden, da mein Computer mir gesagt hat, dass dies funktionieren würde. Gesagt, getan, habe auf dem Repeater die WPS-Taste gedrückt, und seitdem, wenn der repeater am Strom ist, blinkt die 2.4G LED, auch wenn ich den Repeater neu einstecke. Das Netzwerk ist seitdem auch nicht mehr aufgetaucht, und ein werk-reset mittels der Taste an der Seite funktioniert auch nicht. Egal, wie lange ich die Taste gedrückt halte, es passiert einfach nichts. Online habe ich nichts zu diesem Problem gefunden. Das LAN-Kabel habe ich auch nicht mehr. Ich hoffe, jemand kann mir weiterhelfen, und danke schonmal für die hilfen.
am 13.01.2021 22:32
am 13.01.2021 22:32
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich werde es ersetzen.
am 13.01.2021 22:48
am 13.01.2021 22:48
@DerBerta schrieb:Ich habe das Gerät nun als Elektroschrott abgestempelt... Danke für deine Hilfe, @daddle
Ich hätte Interesse aus Neugier zu versuchen für dich neu zu konfigurieren, so dass du es wieder benutzen kannst. Kostet dich nur das Porto, ich würde sogar Rückversand (Hermes einfach!) übernehmen. Glaube nicht dass es Schrott ist. Die Dinger zu konfigurieren ist ziemlich verwickelt, wenn man einmal den Versuch einer Konfiguration gemacht hatte.
am 04.09.2023 15:30
am 04.09.2023 15:30
möchte mich an dieses Problem anhängen.
Außer das 2.4ghz blinkt, keine Reaktionen auf reset aller Art.
Der Verkäufer schwört, das der Repeater 100% in Ordnung ist.
Er sagt bei, ihm habe das auch nur grün geblinkt, und ist der Meinng, das ist normal.
Ich gehe aber davon aus, der Repaeter hat bei ihm auch nicht funktioniert, er hat es nur nicht gemerkt.
Was kann ich noch machen, außer das Teil in die Tonne zu kloppen-
Stefan
04.09.2023 16:23 - bearbeitet 04.09.2023 17:19
Dass die 2,4 GHz -LED Anzeige blinkt ist ja ohne den Status der anderen LEDs zu kennen ein gutes Zeichen. Denn es bedeutet den 2,4 GHz Datenempfang, je nach Blinkgeschwindigkeit unterschiedlicher Qualität.
Siehe BDA S.35 --> https://downloads.maginon.de/download/wlan-verstaerker-wlr-510/
Du musst schon etwas ausfuehrlicher Beschreiben, welche anderen LEDs noch leuchten, und welche Voreinstellung am Wahlschalter 11 (Skizze Seite 4) du gewählt hast. 5n andere Richtung als die Routerr Antennen gedreht stehen ausrichten, oder mit längerem Lan Kabel den Repeater AP in einen Nachbarraum verlegen.
Und du solltest auch mitteilen, was du machen willst. Einen zweiten AP-Point mit dem Wlan Modul nutzen, die Verstärkerfunktion oder das Gerät als Client an einen PC verwenden, der kein eigenes Wlan hat.
Und um dias Reset auszufuehren, muss man ca 20 Sek den Reset Knopf (Nr.12) gedrueckt halten.
Dann gehe nach der Schnellstartanleitung auf Seite 16 Schritt fuer Schritt vor.
am 04.09.2023 17:01
am 04.09.2023 17:01
Hallo daddle,
es blinkt nur 2,4 ghz. power, wlan, lan LED´s bleiben aus. sollte als repaeter dienen.
Lankabel angeschlossen, an Laptop oder Router, kein link, keine Verbindung .Reset mit und ohne Spannung mehrmals durchgeführt,
kein kurzes aufblinken irgend einer LED als Zeichen eines erfolgreichem reset.
04.09.2023 17:12 - bearbeitet 04.09.2023 17:31
Strom hat er, sonst könnte die eine LED nicht leuchten. Oft sind aber die LEDs schwach oder fallen aus, ohne dass deswegen die Funktion leidet.
Anschluss zur Konfiguration als Repeater
Anfangs:
am 04.09.2023 17:50
am 04.09.2023 17:50
Hallo daddle,
keine Reaktion,keine weiteren LED´s an, habe mich auf den Router angemeldet, keine LAN-Verbindung zu Repeater.
LAN Port funktioniert, habe es mit Laptop getestet.
04.09.2023 18:04 - bearbeitet 04.09.2023 20:21
Du sollst ja auch über deinen Browser den PC mit dem "WiFi Repeater" Netz verbinden. Siehst Du das denn in der Netzwerkliste? Rechte untere Ecke im Browser Systray das NetzwerkIcon anklicken, dann sollte das "WiFi Repeater" Netz gelistet sein; diesen Eintrag Anklicken, damit hast Du eine Wlan Anbindung an den Repeater.
Dann die IP von der Konfigurationsseite des Repeaters in die Browser Adresszeile eingeben " http://192.168.10.1 " Mit den Punkten!
am 04.09.2023 18:11
am 04.09.2023 18:11
Und noch einmal...
Es blinkt nur die 2.4 G LED grün.
Keine Power/WPS, keine WLAN, keinLAN LED
Weder über WLAN noch LAN-Kabel eine Verbindung möglich.
Der Repaeter ist tot.
04.09.2023 18:15 - bearbeitet 04.09.2023 20:41
@gamlesvenska schrieb:Und noch einmal...
"Und noch einmal..." war überflüssig. ZU den Status der anderen LEDs hattest du bis dato nichts gesagt. Und es gibt viele Kombinationen, mit den 7 (?) LEDs, dazu noch 3 Schaltereinstellungen und noch ungezählte mögliche Betriebssystemzustände die zusammen kommen. Z. B. nur bei einer vorherigen Nutzung als Client (Wlan Ersatz für PCs ohne WLan) wird man kein Wlan Signal finden, wenn du in der Netzteilauflistung Da ich nicht vor dem Teil sitze, keine Gkaskugel hatbe und zum Teil auf direkte Fragen nur indirekte Antworten kommen, wenn überhaupt, ist es aus der Ferne schwer sich genau hinein zu denken.
Es ging ja darum systematisch zu versuchen, den Repeater wiederzubeleben. Was du ja wolltest.
Aber ich fürchte entweder das Ding hängt in einem undefinierten Betriebszustand, indem man nicht hinein kommt, möglicherweise da DHCP von der letzten Konfiguration her ausgeschaltet ist.
Aber er das sollte ein korrektes Reset behoben haben.
23.11.2024 14:12 | |||
11.03.2015 17:50 | |||
26.10.2024 15:53 | |||
11.10.2024 08:32 |
