Festplatte wird nicht erkannt über Hot Swap
27 ANTWOORDEN 27
Gulbart
Bericht 1 van 28
186.426 Weergaven
Bericht 1 van 28
186.426 Weergaven
ich möchte im meinem Eraser X5317 F über den Hot Swap Rahmen gerne eine 1TB S-ATA Festplatte mitbenutzen. Nur meldet er die Festplatte als Laufwerk nicht an. Man hört, dass die Festplatte arbeitet, aber nichts passiert. Wer kann mir da helfen?
Gruß Gulbart
Tags (1)
27 ANTWOORDEN 27
Bericht 11 van 28
104.152 Weergaven
Bericht 11 van 28
104.152 Weergaven
Hi,
meinst du mit "oben auf dem PC" dieMulde zum Anschluss einer externen Festplatte? Da geht eine interne Festplatte nicht, passt doch gar nicht vom Format her??? Oder redest du die ganze Zeit von einer externen Medion-Festplatte mmit Gehäuse??
Du sollst innen am PC die Fest- Platte ( 3,5" Formfaktor, SATA) mit dem SATA-Kable das zum HotSwap.Rahmen führt (und mit Strom anschliessen) testen. Ausserdem den Tipp von Rainzor mit den Führungsstiften im Swap-Rahmen überprüfen.
Grüsse, daddle
Bericht 12 van 28
104.147 Weergaven
Bericht 12 van 28
104.147 Weergaven
Hallo @daddle.
Manche Erazer Gehäuse haben oben nicht den bekannten Datenhafen 1, 2 oder 3 sondern sehen so aus:
Bericht 13 van 28
104.143 Weergaven
Bericht 13 van 28
104.143 Weergaven
Hi Andi,
danke für die Info und das Foto. Es war ja nur eine Frage von mir, Unter seiner angegebenen MSN findet man in Support-Informationen kein Foto und kein Handbuch!  Edit: Gerade eben noch nicht, jetzt wohl ein Foto, aber immer noch  kein Handbuch!
Heisst das eine interne HD lässt sich an dem Einschub (sorry, dein Foto zeigt das nicht genau) anstecken?
Bericht 14 van 28
104.134 Weergaven
Bericht 14 van 28
104.134 Weergaven
Hallo @daddle.
Ganz genau. Im Einschub sieht man unten rechts die normalen SATA Buchsen für Signal und Strom. Hier kann man eine SATA HDD ohne Gehäuse einschieben.
rainzor
Bericht 15 van 28
104.132 Weergaven
Bericht 15 van 28
104.132 Weergaven
Kannte ich auch noch nicht. Für mich war Datenhafen, bzw. obere Mulde immer für externe Platten.
Aber man lernt ja nie aus.
Rainer
Bericht 16 van 28
104.125 Weergaven
Bericht 16 van 28
104.125 Weergaven
Hi Andi, danke.
Auf meinem Tablet die Helligkeit hoch geschraubt, kann ich jetzt deutlich den Sata + Strom-Anschluss erkennen ! Stromsparen ist nicht immer sinnvoll. Smiley Verdrietig
Ist aber eine schöne sinnvolle Sache um mal schnell eine Platte zu clonen oder Daten runter zu ziehen oder zu sichern, ohne ext. Adapter.
Gibt es denn bei euch überhaupt noch Rechner mit e-Sata Anschluss?
Gulbart2
Bericht 17 van 28
132.756 Weergaven
Bericht 17 van 28
132.756 Weergaven
Hi,
sowie auf Andis Bild sieht mein Erazer aus und auch der Datenhafen stimmt. Weder dort noch im Hot Swap Rahmen wird die Festplatte erkannt. Aber nach einem Test in einem USB Gehäuse für SATA Festplatten mit dem Anschluss wie im 2.ten Bild gezeigt, funktioniert die Platte auch nicht. Also gehe ich von einem Defekt an der Platte aus. Muss mir mal eine besorgen und das genauer zu testen.
Übrigens unter der MSN Nummer 10020303 verbirgt sich der Medion Erazer X5313 F DE und genau den habe ich auch!
Gruß Gulbart
Miki53
Bericht 18 van 28
10.708 Weergaven
Bericht 18 van 28
10.708 Weergaven
Hallo Andy,
danke für die Aufnahme in die Comunity.
Ich vor kurzem habe ich bei MEDION Österreich einen ERAZER P5709 D/C492 gekauft. (Art.Nr.: MSN 10021775)
Zusätzlich habe ich eine neue TOSIBA HDWD130UZSVA Festplatte 3TB gekauft welche im hot-swap vom PC leider nicht erkannt wird (die Platte ist NEU und unbenutzt).
Als Laie weis ich leider nicht wie ich feststellen kann ob sie initialisiert, partitioniert und formatiert ist (wie kann ich das feststellen bzw. erledigen?)
Wenn ich sie in den PC schiebe so ist kein zusätzliches Geräusch zu hören.
Bericht 19 van 28
10.701 Weergaven
Bericht 19 van 28
10.701 Weergaven
Hallo @Miki53.
Bitte achte beim Einschieben des Rahmes darauf, dass dieser auch komplett eingeschoben wird. Ansonsten bekommen die Stifte hinten keinen Kontakt. Bei der TOSIBA HDWD130UZSVA handelt es sich um eine ganz normale mechanische Festplatte, die auch ein Geräusch (wenn auch leise) machen sollte, wenn sie angeschlossen ist.
Du kannst ja mal unter Windows in der Datenträgerverwaltung schauen, ob dir dort links in der Übersicht eine neue unpartitionierte HDD angezeigt wird. Ansonsten müsste die Platte nach einem Neustart auch im BIOS angezeigt werden. Wo genau kann ich leider nicht sagen, da ich einen PC mit diesem Mainboard momentan nicht griffbereit habe.
Miki53
Bericht 20 van 28
10.686 Weergaven
Bericht 20 van 28
10.686 Weergaven
Danke für deine rasche Antwort. Leider bin ich ein ziemlicher Laie und blicke bei der Datenträgerverwaltung nicht ganz durch. Deshalb übermittler ich dir nachchstehend einen screenshot.
27 ANTWOORDEN 27
