op 15.11.2022 00:09
op 15.11.2022 00:09
Hallo, darf ich mich kurz vorstellen, ich bin der Saug und Wischroboter X50 SW (MD20004)
mit Absaugstation und Lasernavigation
und bin glücklicher Weise unbeschadet und noch auffindbar beim User Fishtown angekommen.
Aber das nur am Rande, nun zu mir:
Ich bringe so einiges mit:
1 Saug und Wischroboter X50SW
1 Absaugstation mit Bodenplatte und Netzstecker mit Kabel
3 Bürsten (1 schon eingesetzt)
2 Filter Hepa13 + 2Filtervlies (je 1x schon eingesetzt)
2 Wischmops und 1 Wischaufsatz
2 Seitenbürsten
1 Bedienungsanleitung + Garantiebedingungen + Kurzinstallation
5 Staubsaugerbeutel! ich seh nur 4, ah ja, da ist er ja der Fünfte:Fünfter Beutel in der Absaugstation
Seitenbürste anbringen
Wischmop+Wischaufsatz anbringen
Bürste aussuchen
Station und Bodenplatte zusammenstecken und mit den beiden Zapfen sichern
Kabel anbringen
Sauger erstmal 5 Stunden laden
Staubbehälter und Wassertank
Der Wassertank
Staubbehälter mit Filtereinheit
Technische Daten:
Gewicht 3,8 Kg
Abmessung Sauger: 355x85mm
Lautstärke max.68db
Betriebsdauer max.200 min bei geringster Saugleistung
Staubbehälter 0,45ltr.
Wassertank 0,35ltr.
Akku Lithium-Ionen 5000mAh
Wlan 2,4Ghz
Absaugstation:
Gewicht 4,8 kg
Staubbeutel Kap. 2,5ltr.
Maße:310x400x390mm
Die Tage geht`s weiter mit der Einrichtung von Wlan und App und erste Erfahrungsberichte,
auch werden Vergleiche mit meinen seit 1 3/4 Jahre alten S10 SW (MD19601) Saugroboter gebracht.
Wen es intressiert wie alles anfing, hier mein erster:
op 03.12.2022 09:36
op 03.12.2022 09:36
Ich brauche auch dringend Hilfe. Nachdem ich auch das Problem mit dem Fehler 16 hatte und bevor ich hier diesen Artikel dazu gefunden habe, habe ich beim Kundenservice angerufen und daraufhin einen neuen x50 sw bekommen. Dieser kam gestern an. Allerdings bekomme ich das Gerät nicht in die App. Ich habe den alten gelöscht.
Das WLAN steht auf 2.4 gh, die app habe ich nun schon mal xmal neu installiert. Das WLAN ausgeschaltet und wieder an. Mein Handy aus und wieder an. Das neue Gerät mehrfach resetet. Allerdings habe ich direkt beim einrichten das Problem, dass die LED schnell blinkt. Es gibt aber in der App keine Möglichkeit, auf das zu schnelle blinken einzugehen. Spätestens jedoch wenn ich im Hotspot des Saugers bin und er nach Geräten sucht, fliege ich nach spätestens 3 Sekunden aus dem Hotspot raus.
Mein normales WLAN habe ich schon auf automatisch neu verbinden ausgestellt.
Verrückterweise lässt sich der "alte" auch nicht mehr einbinden.
op 04.12.2022 19:53
op 04.12.2022 19:53
Moin @Mella und willkommen
habe hier einmal den Kopplungsablauf aufgelistet:
https://community.medion.com/t5/Haushalt/Saug-Wischroboter-X50-SW-App-Wlan-und-mehr/m-p/143120#M3421
an welcher Stelle kommst du da nicht weiter?
op 04.12.2022 22:02
op 04.12.2022 22:02
@Mella schrieb:Spätestens jedoch wenn ich im Hotspot des Saugers bin und er nach Geräten sucht, fliege ich nach spätestens 3 Sekunden aus dem Hotspot raus.
Nur zur Sicherheit: Ihr habt nicht zufällig eine FritzBox mit eingerichteter Kindersicherung, oder die so konfiguriert ist, dass neue Geräte erstmal eingetragen werden müssen?
op 19.12.2022 13:12
op 19.12.2022 13:12
Aktuell bin ich noch nicht überzeugt. Ich muss zu viel eingreifen. Er verliert oft die Karte, wischt nicht, verfährt sich. Werde ihn nun zurück schicken in der Hoffnung, dass der neue besser ist. Jeder hat eine zweite Chance verdient. Wenn mit dem neuen aber auch wieder die gleichen Fehler passieren, gebe ich ihn generell zurück. Er soll ja eine Entlastung sein und keine Belastung. Der Service am Telefon war jedenfalls schonmal nicht hilfreich 😞
op 10.06.2023 00:21
op 10.06.2023 00:21
Meine ersten Eindrücke zum x50 sw
Zuerst das Positive:
-die Installation und Einbindung in der Android App lief reibungslos und wirklich leicht.
-da das Gerät nur einen Akku-Stand von 66% hatte wurde die erste "Erkundungsfahrt" sprich die Erstellung der ersten Karte unterbrochen. Er fuhr also brav in die Ladestation zurück und nahm die Kartenerstellung nach dem Laden ohne Probleme wieder auf bis zur finalen ersten Karte.
- das beiliegende Zubehör ist beachtlich
- der Preis sehr fair
Und dann das Negative:-
ich hatte zuvor einen Saugroboter eines anderen Herstellers und dachte eine virtuelle Wand ist eine virtuelle Wand. Jedoch nicht bei Medion. Wie kann man einen "No-Go-Bereich" oder eine "Nicht-wischen- Zone, die rechteckige Ausmaße von mindestens 1x1 Meter hat eine virtuelle Wand nennen? Da passt auch die Bezeichnung einfach nicht.
Bei anderen namhaften Herstellern lässt sich eine virtuelle Wand einrichten, die wirklich flexibel ist.
Die No-Go-Zone ist sehr unbefriedigend. Eine kleine Nische, in der sich jeder Saugroboter festfährt, zu sichern indem man eine Zone von mindestens 1x1 Meter aufbaut, ist für mich nicht funktionell.
- das Gleiche beim Versuch, kleine Bereiche vor dem Wischen zu schützen. Eine Zone von mindestens 1x1 Meter muss eingerichtet werden.
Was hat Medion sich dabei gedacht? Warum keine flexibel einzurichtende Bereiche?
Wird es dazu ein Update geben? Finden andere Nutzer diese Mängel nicht erwähnenswert?
Grüße
TiMa
op 21.06.2023 12:21
op 21.06.2023 12:21
Hallo @TiMa und herzlich willkommen in der Community.
Bezüglich der "virtuellen Wand" und den "kleinen Nischen" bzw. der Minimalgröße von No-Go-Areas habe ich mit der Fachabteilung Rücksprache gehalten. Es wird geprüft, ob die Funktionen entsprechend angepasst werden können. Ob und wann es dort eine Änderung geben wird, kann ich aber leider nicht sagen.
28.06.2023 21:09 - bewerkt 28.06.2023 21:29
Moin @TiMa , Moin @Chris-Kay
habe noch ein wenig probiert, nun man kann den Bereich einer Nische noch etwas kleiner eingrenzen.
Über "Raum bearbeiten" dort auf "Raum trennen" nun den zu bearbeitenen Raum anklicken und die Punkte setzen,
allerdings sind auch dort Grenzen gesetzt. Das kleinste Maß welches ich erreiche ist ca. 70x45cm (C). Die Gesamtfläche spielt eine Rolle, nicht nur die Länge.
Kleinere Maße wie 40x50 (B) oder 50x50 (A) funtionieren nicht. Mit "OK" bestätigen und der Raum wird in zwei Neue geteilt.
Bei der Reinigung klicke ich jetzt logischerweise nur Room2 ohne Nische an.
Moin @EastClintwood , die Funktion "Raum trennen" realisiert eine virtuelle Wand, man könnte in deinen Beitrag darauf hinweisen:
Es gibt aber auch die Möglichkeit auch kleinere Nischen auszulassen, ist eigentlich ganz einfach aber umständlich.
Als erstes speichert man sich seine "Aktuelle Karte" ab, diese wird dann "Karte1", danach löscht man die "Aktuelle Karte"
Hinweise : man kann bis zu 4 Karten speichern
Nun die Nische mit Pappkartonstreifen für den X50 blockieren, da habe ich eine Streifenhöhe von 50cm genommen.
Erkundungsfahrt durchführen über "Auto", die Nische (D) erscheint jetzt nicht auf der Karte, wenn man dann die Karte abspeichert und die nächste Reinigung
durchführt (ohne Pappstreifen) lässt er diese aus, da er aber immer scannt erscheint sie dann wieder auf der Karte, was aber nichts macht solange man dann die neuere Karte
nicht speichert. Das sieht dann so aus:
Viel Spass beim ausprobieren, Tschüss Fishtown
op 12.03.2024 20:06
op 12.03.2024 20:06
Hallo.
wir benötigen „Roberta x50“ lediglich zum saugen. Heute wurde Roberta aktiviert und läuft prima. Allerdings wird in der App permanent Fehler 16 angezeigt, obwohl die Einstellung „kein Wasser abgeben“ vorgenommen wurde und auch die Putzeinheit ist entfernt. Hat jemand eine Idee?
Danke und LG
