Saug-Wischroboter X50 SW, Erste Eindrücke
17 RÉPONSES 17
Message 1 sur 18
10 467 Visites
Message 1 sur 18
10 467 Visites
Hallo, darf ich mich kurz vorstellen, ich bin der Saug und Wischroboter X50 SW (MD20004)
mit Absaugstation und Lasernavigation
und bin glücklicher Weise unbeschadet und noch auffindbar beim User Fishtown angekommen.
 Aber das nur am Rande, nun zu mir:
 Ich bringe so einiges mit:
1 Saug und Wischroboter X50SW
1 Absaugstation mit Bodenplatte und Netzstecker mit Kabel
3 Bürsten (1 schon eingesetzt)
2 Filter Hepa13 + 2Filtervlies (je 1x schon eingesetzt)
2 Wischmops und 1 Wischaufsatz
2 Seitenbürsten
1 Bedienungsanleitung + Garantiebedingungen + Kurzinstallation
5 Staubsaugerbeutel! ich seh nur 4, ah ja, da ist er ja der Fünfte:Fünfter Beutel in der AbsaugstationFünfter Beutel in der Absaugstation
Seitenbürste anbringenSeitenbürste anbringenWischmop+Wischaufsatz anbringenWischmop+Wischaufsatz anbringen
 Bürste aussuchenBürste aussuchen
Station und Bodenplatte zusammenstecken und mit den beiden Zapfen sichernStation und Bodenplatte zusammenstecken und mit den beiden Zapfen sichern
 Kabel anbringenKabel anbringen
Sauger erstmal 5 Stunden ladenSauger erstmal 5 Stunden laden
Staubbehälter und WassertankStaubbehälter und Wassertank
Der WassertankDer WassertankStaubbehälter mit FiltereinheitStaubbehälter mit Filtereinheit
Technische Daten:
Gewicht 3,8 Kg
Abmessung Sauger: 355x85mm
Lautstärke max.68db
Betriebsdauer max.200 min bei geringster Saugleistung
Staubbehälter 0,45ltr.
Wassertank 0,35ltr.
Akku Lithium-Ionen 5000mAh
Wlan 2,4Ghz
Absaugstation:
Gewicht 4,8 kg
Staubbeutel Kap. 2,5ltr.
Maße:310x400x390mm
Die Tage geht`s  weiter mit der Einrichtung von Wlan und App und erste Erfahrungsberichte,
auch werden Vergleiche mit meinen seit 1 3/4 Jahre alten S10 SW (MD19601) Saugroboter gebracht.
Wen es intressiert wie alles anfing, hier mein erster:
https://community.medion.com/t5/Haushalt/Hallo-Ich-bin-die-Saugrobotereinheit-MD19601/m-p/109475#M24...
17 RÉPONSES 17
Message 2 sur 18
6 698 Visites
Message 2 sur 18
6 698 Visites
Hallo lieber Saugroboter X50.
Ich freue mich, dass du bei @Fishtown ein neues Zuhause gefunden hast. Du kannst von Glück reden, dass du so ein fürsorgliches Herrchen hast. @Fishtown wird sich gut um dich kümmern. Smiley (zwinkernd)
tsoglani
Message 3 sur 18
6 325 Visites
Message 3 sur 18
6 325 Visites
Hallo @Fishtown ,
herzlichen Glückwunsch zum neuen Roboter. Ich hab das selbe Model. Hast du schon Erfahrungen damit gesammelt?
Bei mir kommt wenn ich den Wisch Modus aktiviere immer Fehler 16 . Habe bereits ein ersatzgerät erhalten aber auch da das gleiche.
Ich bin komplett nach Anleitung vorgegangen. Hast du das Problem auch? wenn nein kannst du mir vielleicht einen Tipp liefern?
MfG
tsoglani
Balises (2)
Message 4 sur 18
6 305 Visites
Message 4 sur 18
6 305 Visites
Moin @tsoglani und willkommen
Erste Erfahrungen folgt nach.
Was dein Problem angeht, das habe ich nicht.
Mit Ursache und möglicher Lösung zu E16 beschäftige ich mich nachher wenn ich wieder daheim bin.
tsoglani
Message 5 sur 18
6 286 Visites
Message 5 sur 18
6 286 Visites
Nochmals hi . Also bei mir hat sich das mit dem Fehler glaub ich erledigt. Hab nachdem ich den Fehler bekam weiterlaufen lassen und irgendwann hat es dann geklappt 😂
Message 6 sur 18
6 279 Visites
Message 6 sur 18
6 279 Visites
Moin @tsoglani
so da bin ich wieder, also Fehlermeldung 16 besagt "zu wenig Wasser im Tank"
Lösung laut BDA: Wasser auffüllen bzw Überprüfung ob die Schlauchverbindung zur Pumpe unterbrochen ist.
Schlauchverbindung!! Damit kann nur gemeint sein, der Schlauch im Tank oder der Übergang vom Tank zum Gerät.
Schau einmal nach ob dieser bei dir nicht im Tank verdreht/abgeknickt ist,
wenn ja, könnte man diesen Ansaugstutzen losschrauben oder seine Gewährleistung in anspruch nehmen.
zu wenig Wasser!!
Erst dacht ich er erkennt es über dieses Bauteil
dem ist aber nicht so, er erkennt es im Gerät und zwar ob Wasser dort reingepumpt /angesaut wird.
Ich nehme an über zwei Elektroden , wenn Wasser dazwischen ist .
Wenn man nähmlich den Weg abklebt obwohl Wasser im Tank ist kommt die besagte Störmeldung Nr.16
Frage dazu, sind die Öffnungen bei dir frei, sowohl am Gerät wie auch am Tank.(A+B)
oder ist die Leitung im Tank selber verstopft, probiere mit dem Mund am Einfüllstutzen (C) am Tank (ohne Wasser) zu saugen und halte am Stutzen(B) einen nassen Finger drauf. Jetzt müsstest du merken ob du Luft angesaugt hast,es ploppt wenn du den Finger abziehst.
Habe noch weiter gesucht:
Was du kontrollieren kann und was zu der Fehlermeldung führt aber erst nach ca.14m2
Anm. welches auch Ursache für ein schlechtes Wischergebniss seien kann und der User meint es ist nicht nass genug.
Und zwar hat der Wassertank eine Verschlußkappe (C), diese hat ein Belüftungsloch, besser gesagt ein Lippenventil.
Schau nach ob Dieses offen ist wenn nicht bekommt der Tank keine Luft nach und durch die Entnahme vom Wasser
zieht er sich ins Vaccum, dagegen kommt die Pumpe irgendwann nicht mehr an, sie fördert weniger bis gar kein Wasser mehr und daher auch die spätere Fehlermeldung 16.
jetzt habe ich das grade fertig und gesehen das dein Problem keins mehr ist, ist aber auch gut, so profitieren andere mit gleichen
oder ähnlichen Fehler davon.
Merke: Da er die Wassererkennung durch das Wasser selber erkennt, ob dieses da ist und nicht über eine Trübungssensorik
oder Reedkontakt (Schwimmerschalter).
Als erste Maßnahme beim Fehler16 mit gefüllten Wassertank, die Wasserdosierung auf höchste Stufe stellen.
Wieki
Message 7 sur 18
6 231 Visites
Message 7 sur 18
6 231 Visites
Hallo! Ich habe exakt das gleiche Problem, wollte heute das erste mal wischen, statt "nur" zu saugen (was absolut einwandfrei und prima funktioniert ) und bekomme auch diesen Fehler.
Message 8 sur 18
6 201 Visites
Message 8 sur 18
6 201 Visites
Moin @Wieki und willkommen
besteht diese "Anfangsschwierigkeit" immer noch?
Hast du in den Einstellungen die Wasserabgabemenge auf "Hoch" eingestellt und den Wischvorgang mehrmals gestartet?
Message 9 sur 18
6 192 Visites
Message 9 sur 18
6 192 Visites
@Wieki
Im Anfang bei der Erstinbetriebname müssen sich erst die Pumpe und die Verbindungsschläuche mit Wasser  füllen. Daher kommt beim ersten Einschalten der Wischfunktion diiese  Fehlermeldung, da sich noch  Luft im System befindet, die erst durch das Wasser verdrängt werden muss.
Wieki
Message 10 sur 18
6 178 Visites
Message 10 sur 18
6 178 Visites
@Fishtown @daddle
Hallo!
Danke für das Feedback. Leider ja! Weil ja hier irgendwo von 15 m² oder so die Rede war, habe ich die betreffende Bereiche 3x "abfahren" lassen - die Meldung kam immer wieder bzw. ging erst gar nicht weg.  Deswegen habe ich den Roboter gestern zurückgeschickt und ein Ersatzgerät angefordert.
Ich hab mir eher Sorgen gemacht, dass der Pumpenmotor heiß läuft, wenn man es zu lange probiert. Ja, Wasser war auf die höchste Stufe eingestellt, ja mehrfach abgebrochen und wieder gestartet.
Von der Saugleistung bin ich aber sehr sehr angetan, funktioniert einwandfrei! Jetzt muss nur noch das Wischen funktionieren und dann ist alles perfekt.  Mal sehen - werde mich melden sobald das Austauschgerät im Einsatz ist.
17 RÉPONSES 17
