le 30.11.2019 22:58
le 30.11.2019 22:58
ich wüsste gerne, in welchem Rahmen ich die lt. Produktdatenblatt manuell einstellbare Temperatur regeln kann (geht z.B. -2 Grad C statt -18?). Eine Bedienungsanleitung o.Ä. konnte ich nirgends finden. Hat jemand da Erfahrung/Wissen? Vielen Dank,
janwillem
le 02.12.2019 09:17
le 02.12.2019 09:17
Hallo @janwillem und herzlich willkommen in der Community.
da es sich hier um einen Gefrierschrank handelt, ist die Standardtemperatur immer bei ca. -18 Grad. Da hast du keinen großen Spielraum. Das Thermostat hat zwar 3 verschiedene Stufen, diese sind jedoch dazu vorgesehen, die Kühlleistung minimal anzupassen, abhängig davon, im welcher Umgebung das Gerät betrieben wird.
le 30.11.2019 23:38
le 30.11.2019 23:38
Hallo @janwillem
@janwillem schrieb:Eine Bedienungsanleitung o.Ä. konnte ich nirgends finden.
Das stimmt, zu deinem Gerät, das vermutlich die MSN 50063358 hat, ist kein Handbuch hinterlegt.
Darum müsste sich Mal jemand von Medion kümmern, z.B. @Major_ToM oder @Andi .
Iks-Jott
le 01.12.2019 11:24
le 01.12.2019 11:24
Hallo Iks-Jott,
da bin ich ja froh, dass ich nicht der Einzige bin, der keine detaillierten Infos finden konnte. Hoffe, Du hast das schneller verstanden als ich gestern, war irgendwann zunehmend genervter...
Vielleicht motiviert es ja die Profis von Medion, dass ich bisher den Kauf lediglich beabsichtige (daher kenne ich auch die MSN nicht), ich ihn aber von den für mich wichtigen Tempertureinstellungsmöglichkeiten abhängig machen muss.
Beste Grüße,
janwillem
le 02.12.2019 09:17
le 02.12.2019 09:17
le 02.12.2019 10:23
le 02.12.2019 10:23
vielen Dank für die klare Auskunft. -18 Grad ist sicher ein guter Standard, passt für mein Vorhaben aber leider nicht. Werde mal großräumiger schauen, ob es flexibel einstellbare Gefrierschränke gibt. Trotzdem vielen Dank,
janwillem
le 02.12.2019 11:20
le 02.12.2019 11:20
Hallo zusammen und danke nochmal für den Hinweis von @Iks-Jott .
Das Servicemanual des MEDION MD 37421 ist nun in diversen Sprachen im Serviceportal verfügbar.
le 04.12.2019 00:23
le 04.12.2019 00:23
Moin @janwillem
um was für ein Vorhaben handelt es sich, was hast du konkret vor und welche Temperatureinstellung soll das Gerät haben (von/bis)?
Tschüss Fishtown.
le 04.12.2019 00:56
le 04.12.2019 00:56
suche einen Gefrierschrank, den ich auf ca. -2 Grad C einstellen kann, evtl. auch etwas drunter (muss die genaue Gefriertemperatur noch bestimmen). Ziel ist es, im nächsten Herbst zumindest einen Teil des frisch gepressten Apfelsaftes durch Kühlung einige Wochen vor Gärung oder Schlimmerem zu bewahren. Pasteurisieren klappt zwar gut, kostet aber leider Geschmack (und Vitamine sicherlich auch). BG,
janwillem
le 04.12.2019 01:11
le 04.12.2019 01:11
Moin @janwillem
du meinst die Gefrierpunktverschiebung durch die Inhaltsstoffe?
So das es noch nicht gefriert und damit auch keine Zellstruktur durch Frost /gefrieren zerstört wird, richtig?
le 04.12.2019 21:20
le 04.12.2019 21:20
Genau! Ob der Gefrierpunkt dann bei -2 oder -7Grad C liegt, ist mir letztendlich egal, hängt vom Saft ab. Vielleicht mache ich dann auch mal Birnen- oder Kirschsaft und muss die Temperatur geringgradig verändern, etc. Aber eben das sollte dann auch möglich sein. Du hast da nicht zufällig ein geeignetes nGerät im Kopf (oder an der Hand)?
janwillem
