FAQ: Technische Spezifikationen für das Mainboard "ECS B550A4-EM 2X00".
FAQs zum Mainboard ECS B550A4-EM 2X00
MSN 20066891
Bitte auch diese FAQ beachten
  • Welche Prozessoren (CPUs) können verwendet werden?
  • Es können Prozessoren aus der Ryzen 2000 Series verbaut werden.
  • Wieviel Arbeitsspeicher (RAM) kann maximal eingebaut werden?
  • Auf dem Mainboard sind 2 Speichersteckplätze vorhanden, die jeweils 16 GB RAM aufnehmen. Die maximale Kapazität beträgt also 32 GB.
    Modul: 288-Pin DIMM
    Typ: SDRAM-DDR4
    Takt: 2666 MHz
    Spannung: 1,2V
    Besonderheit: keine ECC-Unterstützung
    Bitte beachte, dass in den 32-Bit Editionen von Windows Betriebssystemen maximal ca. 3,2 GB Speicher erkannt werden. Nähere Informationen hierzu findest Du auf der Internetseite von Microsoft.
  • Welche M.2 Karten können verwendet werden?
  • Slot Anbindung Baugröße Key(s) Bemerkung
    1 PCIe oder SATA 2260, 2280 B key & M key
    2   2230 E key WLAN only
    Für die Befestigung benötigst Du eine Schraube mit metrischem M2 Gewinde und einer Länge zwischen 2,5 mm und 3,0 mm. Der Kopf sollte einen Durchmesser von 4 mm bis maximal 5 mm haben. Sollten die Schrauben im lokalen Fachhandel nicht verfügbar sein, findest Du sie im Online-Handel.
  • Wie ist die Front-PIN-Belegung für das Mainboard?
  • Die Front-PIN-Belegung kann der Abbildung entnommen werden.
  • Ist ein BIOS (UEFI) Update für das Mainboard verfügbar?
  • Ein Update auf die Version 1.05 ist per Windows Update verfügbar. Das Update kann über den Geräte-Manager wie folgt installiert werden:
    Drücke die Tastenkombination Windows + x. Es öffnet sich ein Menü aus dem Du mit der Taste g den Geräte-Manager öffnen kannst. Klicke auf das Symbol vor Firmware und dann mit der rechten Maustaste auf Systemfirmware. Im Kontextmenü geht es nun mit dem Eintrag Treiber aktualisieren weiter.
    Folge anschließend einfach den Bildschirmanweisungen.
    vorhervorher
    Die erfolgreiche Durchführung erkennst Du nach dem Update an der geänderten Bezeichnung im Geräte-Manager. Statt Systemfirmware findest Du nun unter Firmware den Namen des Mainboards mit der aktuellen BIOS Versionsnummer (die von der im Screenshot abweichen kann).
    nachhernachher
    Das Update verbessert unter anderem die Steuerung der Lüfter.
Versionsverlauf
Letzte Aktualisierung:
‎06.05.2021 14:41
Aktualisiert von:
Moderator Moderator
Beschriftungen (2)
Beitragleistende
