FAQ: Spezifikationen Mainboard "ECS B550A4-EM 3X00".
FAQs zum Mainboard ECS B550A4-EM 3X00
MSN 20067068
Bitte auch diese FAQ beachten
  • Welche Prozessoren (CPUs) können verwendet werden?
  • Es können Prozessoren aus der Ryzen 3000 Series verbaut werden.
  • Wieviel Arbeitsspeicher (RAM) kann maximal eingebaut werden?
  • Auf dem Mainboard sind 2 Speichersteckplätze vorhanden, die jeweils 16 GB RAM aufnehmen. Die maximale Kapazität beträgt also 32 GB.
    Modul: 288-Pin DIMM
    Typ: SDRAM-DDR4
    Takt: 2666 MHz
    Spannung: 1,2V
    Besonderheit: keine ECC-Unterstützung
    ⚠️Hinweis⚠️ Beachte, dass in den 32-Bit Editionen von Windows Betriebssystemen maximal ca. 3,2 GB Speicher erkannt werden. Nähere Informationen hierzu findest Du auf der Internetseite von Microsoft.
  • Welche M.2 Karten können verwendet werden und wo finde ich den Steckplatz?
  • Slot Anbindung Baugröße Key(s) Bemerkung
    1 PCIe oder SATA 2260, 2280 B key & M key
    2   2230 E key WLAN only
    ⚠️Hinweis⚠️
     Der M.2 Steckplatz wird durch die Grafikkarte verdeckt. Diese muss also zum Einbau einer M.2 SSD zunächst entfernt werden.
    Für die Befestigung benötigst Du eine Schraube mit metrischem M2 Gewinde und einer Länge zwischen 2,5 mm und 3,0 mm. Der Kopf sollte einen Durchmesser von 4 mm bis maximal 5 mm haben. Sollten die Schrauben im lokalen Fachhandel nicht verfügbar sein, findest Du sie im Online-Handel.
  • Wie ist die Front-PIN-Belegung für das Mainboard?
  • Die Front-PIN-Belegung kann der Abbildung entnommen werden.
Versionsverlauf
Letzte Aktualisierung:
‎26.07.2023 12:05
Aktualisiert von:
Beschriftungen (2)
Mitwirkende
