ERAZER Deputy P50 (MD 62519) FR
6 RÉPONSES 6
3liswaid
Message 1 sur 7
1 120 Visites
Message 1 sur 7
1 120 Visites
Bonjour,
Je voudrais savoir si je peux charger mon ordi via thunderbolt usb c
https://www.medion.com/fr/service/product-detail/30035307?showTab=downloads
ce n'est pas marqué sur le site .
Merci et bonne journée.
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Message 5 sur 7
982 Visites
Message 5 sur 7
982 Visites
Bonjour @3liswaid
Tout a été dit ici sur ce que Thunderbold4 peut faire.
voici une illustration :
Avec ses 280 watts, votre Deputy P50 ne fait pas partie des ordinateurs portables « légers ».
On ne peut donc même pas le recharger un peu.
Au revoir Fishtown
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
1 117 Visites
Message 2 sur 7
1 117 Visites
bonjour @3liswaid  et bienvenue
cela ne semble pas être le cas. ce n'est pas décrit :
The maximum amount of current supplied by the Thunderbolt port is 5V/3A
When plugging a device into a Thunderbolt port allow 30 seconds for the system to scan and recognize the connected
device. In order to prevent system problems make sure you do not simply pull the cable out from the Thunderbolt
port. The hardware must be ejected safely:
1. Go to the notification area of the taskbar and click on the Safely Remove Hardware and Eject Media icon.
2. Click on Eject “Thunderbolt Device Name”.
3. When you see the “Safe to Remove Hardware” message you can remove the cable after about 20
seconds, to make sure that it is safe to eject the device
This Thunderbolt 4 port allows for the connection of external peripherals to the computer by
combining PCI Express (PCIe), DisplayPort (DP), USB 3.2 and its own Thunderbolt technologies.
Up to seven peripherals may be supported by one connector by daisy-chaining the devices.
Devices supported include HDDs/SSDs, Audio Interfaces, docks, display devices, cameras,
network cables etc.
au revoir Fishtown
3liswaid
Message 3 sur 7
1 086 Visites
Message 3 sur 7
1 086 Visites
désolé votre réponse n'est pas claire,
Je peux charger mon ordinateur via Thunderbolt 4 ? avec un chargeur 100W même si c'est lent ?
comme celui :
https://www.amazon.fr/dp/B0CB1F69ZK?smid=A2G6M2LRJ4EM5F&tag=ugcdealabs02-21&ascsubtag=1638489394
merci d'avance
sorry you answer is not clear
can I charge my lpatop using the port on the right thunderbolt 4 ? with a charger 100W even if it is slow ?
here is the charger:
thank you in advance
3liswaid
Message 4 sur 7
1 002 Visites
Message 4 sur 7
1 002 Visites
une réponse please
an answer pelase
Message 5 sur 7
983 Visites
Message 5 sur 7
983 Visites
Bonjour @3liswaid
Au revoir Fishtown
3liswaid
Message 6 sur 7
971 Visites
Message 6 sur 7
971 Visites
merci pour ta réponse c'est clair maintenant.
mais une dernière question : je peux essayer un chargeur type c ? ou  cela va endommager mon ordi?
juste pour savoir si je peux brancher un chargeur type c ( je sais que le chargement va être très lent)
xAntho72x
Message 7 sur 7
865 Visites
Message 7 sur 7
865 Visites
Bonjour, cet appareil ne peut pas être chargé via son port USB-C compte tenu de la puissance requise. Cdt.
6 RÉPONSES 6
