HUNTER X20 MD34595 - NVIDIA 3090
24 ANTWORTEN 24
hartworx
Nachricht 1 von 25
14.404 Aufrufe
Nachricht 1 von 25
14.404 Aufrufe
wie man lesen darf wurde auch der neueste ALDI Gaming-PC von Medion wieder mit einem alten BIOS ausgeliefert, was laut Hersteller keine Kompatibilität zur CPU hat. Das gleiche Thema gab es für einen anderen X20 (der hat auch das MSI MPG z490) auch schon.
Mal abgesehen von der Tatsache, dass beim Kauf des Geräts NICHT ersichtlich war, dass es sich beim Baord um eine OEM-Version handelt die nur eine BIOS-Version aus Mai hat lässt sich das BIOS ja nicht mit einem Stock-BIOS updaten.
Ergebnis: Ständige abstürze unter Load - Linux schmeißt einen Haufen von CPU-spezifischen Fehler in die Logs und freezt, Windows bringt einen BSOD mit CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT.
Kommt ein BIOS-Update (und vor allem wann)? Lässt sich das Stock BIOS flashen? Sind noch andere Komponenten mit anderer Firmware im Gerät verbaut? Wurde an der 3090 irgendwas verändert?
Ne Menge Fragen.
Hartworx
24 ANTWORTEN 24
Sandman78
Nachricht 11 von 25
5.633 Aufrufe
Nachricht 11 von 25
5.633 Aufrufe
Ich habe auch das gleiche Problem. Meine Vermutung ist, dass die 750 Watt des Netzteils für die Ausstattung nicht reichen, deshalb brummt auch das Netzteil noch nach.
@Medion: werdet ihr das Netzteil kostenlos austauschen? Was sagt ihr dazu?
Nachricht 12 von 25
5.618 Aufrufe
Nachricht 12 von 25
5.618 Aufrufe
Hallo @Sandman78  und vielen Dank für deinen Beitrag.
zunächst ist die MEDION Community eine Anlaufstelle von Nutzern von Produkten aus dem Hause MEDION, in dem erfahrene Nutzer auf Fragen und Problemstellunmgen eingehen, aber weder ein direkter Kontakt zum MEDION Support hergestellt  noch eine RMA durchgeführt werden kann. Dazu gibt es die MEDION Service-Homepage mit seiner Kontaktseite., auf der Du dein Produkt registrieren und ggf. eine...
Natürlich können wir dir auch in diesem Forum versuchen zu helfen,aber dafür benötigen wir mehr wie nur die reine Information, dass Du "auch" ein Problem hast.
Welches Produkt der Firma MEDION mit welcher 8chstelligen Materialnummer (z.B. 1002xxxx) besitzt Du, befindet sich das System noch in der Auslieferungskonfiguration, wurden Updates aufgespielt und welche Biosversion ist bei dir gegenwärtig installiert.
Dann schauen wir weiter, viele Grüße
Sandman78
Nachricht 13 von 25
5.614 Aufrufe
Nachricht 13 von 25
5.614 Aufrufe
Also ich habe den 10024231, also den x20 mit RTX3090, weshalb ich auch den Kanal gewählt habe. Bios habe ich geupdated auf die Version E7C79W0X.205 und dort alle Werte auf Default gesetzt. Leider stürzt der PC ab, Kein Signal, Ton löuft noch 5 sek weiter, dann kurzes Brummen und automatischer Reboot. Dies kommt beispielsweise bei Diablo 2 vor. Die Zeiten, wie lange ich spielen kann bewegen sich zwischen 5 und 45 Minuten, dann kommt es immer zum Absturz. Windows Updates und Treiber sind aktualisiert.
Ich freue mich auf eure Hilfe.
hartworx
Nachricht 14 von 25
5.602 Aufrufe
Nachricht 14 von 25
5.602 Aufrufe
@Sandman78
Schick den Rechner zurück - es stimmt von vorn bis hinten an den Kisten was nicht.
Burki48
Nachricht 15 von 25
5.585 Aufrufe
Nachricht 15 von 25
5.585 Aufrufe
Hallo @Sandman78,
mit dem BIOS 2.05 hast Du bereits das aktuelle BIOS installiert. Da Du auch alle Windows Updates aufgespielt hast, ist ein technischer Defekt nicht auszuschließen. Die schnellste Lösung ist da wohl, dass Du Deinen PC mal durch unsere Werkstatt überprüfen lässt. Wende Dich hierzu bitte an unseren Service.
Burki
Bernd_NMS
Nachricht 16 von 25
5.552 Aufrufe
Nachricht 16 von 25
5.552 Aufrufe
moin moin
wie kommt man denn an das neueste BIOS für den rechner ?
Burki48
Nachricht 17 von 25
5.550 Aufrufe
Nachricht 17 von 25
5.550 Aufrufe
Hallo @Bernd_NMS und herzlich willkommen in der Community.
Welche BIOS Version hast Du denn aktuell installiert?
Burki
Bernd_NMS
Nachricht 18 von 25
5.542 Aufrufe
Nachricht 18 von 25
5.542 Aufrufe
E7C79W0X.203
generell geht es mir um die einstellung der RGB beleuchtung / MSI Dragon Center , graka speicher und lüfter sollten schon alle in der selben Farbe leuchten . find aber keine steuerung zum einstellen !!!
MFG
Nachricht 19 von 25
5.520 Aufrufe
Nachricht 19 von 25
5.520 Aufrufe
Moin @Bernd_NMS
Hast du nicht im Dragon Center die MSI® Mystic Light Software über die die Beleuchtung geregelt wird?
Siehe auch diesen Beitrag zur Lösung dort: https://community.medion.com/t5/ERAZER-Gaming/Medion-ERAZER-hunter-x62-RGB-LED-control/m-p/122852?se...
Bernd_NMS
Nachricht 20 von 25
5.455 Aufrufe
Nachricht 20 von 25
5.455 Aufrufe
das geht alles  NICHT
ich bin drauf und dran den Geilsten Rechner zurück zu geben ich bin echt sauer 😞
24 ANTWORTEN 24
