Erazer Recon P15 // Einbau SSD #2 gestaltet sich komplizierter, als gedacht
14 REPLIES 14
Mikklon
Message 1 of 15
Message 1 of 15
ich habe einen neuen PC :
Medion Erazer Recon P15 MT MD35294
MSN 10024692.
Ab Werk ist eine 512 GB M2.- SSD // PCI Express 3.0 (x4) verbaut. Laut Werbung sollten noch zwei 2-Anschlüsse frei sein. Ergo habe ich mal nachgeschaut und auf dem microATX-Brett nichts (!) entdeckt. Unter der GPU findet sich die 512er SSD. Sie ist leicht erhöht gebaut (Schraube mit Distanzstück, ca. 5 mm hoch) und hat die "klassische" Länge von 8 cm. Darunter (auf Mainboard-Groundlevel) befindet sich eine zweite Schraube (ohne Erhöhung) und ein zweiter Sockel/eine zweite Aufnahme. Ca. 3 cm Entfernung zw. Sockel und Schraube. Selbe Breite, wie die "obere SSD"... Ok, also eine kurze Karte, denkt man,.. Aber nein, es ist ein gänzlich anderer Anschluß. Viel mehr Pins, Aussparung an anderen Stellen. Sieht auch nicht so aus, als würde SATA die Lösung sein, oder mSATA.
Daher die Frage an die Schwarmintelligenz: kennt jemand diesen Anschluß? Ist das so gewollt, daß man die SSDs (lang oben, kurz unten) 'stapelt"?
Andere Slots kann ich auf dem Brett (MD B550A) nicht erkennen.
Ich habe ein Bild angehängt. "Rot" kennzeichnet Sockel und Schraubung direkt auf Board - Höhe (unten). "Grün" zeigt selbiges für die erhöhte SSD.
Ich freue mich, von Euch zu hören.
Thx & LG,
Mikklon
2 ACCEPTED SOLUTIONS
Message 4 of 15
Message 4 of 15
@Mikklon
Ich hatte es doch klar so gesagt.
Message 13 of 15
Message 13 of 15
@Fishtown
Laut  der Beschreibung seines Rechners und der Rechnerausstattung hat er einen Ryzen 5 Proc, nach seinen Angaben im OP  ( @Mikklon  schrieb: Unter der GPU findet sich die 512er SSD !) und der Beschreibung von NBB ist der  Rechner mit einer AMD Radeon RX 6600 XT ausgestattet, so dass eine Erweiterungskarte für PCIe M.2  SSDs  nicht reinpasst.
Wenn  nicht NotebookBilliger komplett falsche Angaben gemacht hätte, was aber auch auf Grund des ausgewiesenen orig. Preises unwahrscheinlich ist.
Wie war das mit der der unnötigen Hoffnung, die du so schürst?
Und vorher war keinerlei Auskunft zum Rechner im Medion Service eingestellt, was ich  Andi mitteilte woraufhin dieser Recon zwischenzeitlich nachgetragen wurde.
Auch heisst das nicht, dass es das einzige Recon P 15 Desktop Modell ist, und dass nicht die Angabe zur Grafikkarte im Medion Service einfach vergessen wurde.
Uups, hier wurden zwei ganze Absätze geschluckt! Hatte auf dem Smartphone geschrrieben. Also hier erneut weiter:
@Andi
Danke dir für die Zustimmung, aber dass nur zwei M.2 Slots vorhanden sind, hatten wir ja schon so gesagt. Meine Frage ging etwas weitergehend, denn ich hatt e die Möglichkeit erwogen, ob ihr vielleicht beim Verkauf über NBB oder andere Reseller evtl. eine Version 2.0 oder 3.0, des Boards mit doch 3 M.2 Ports eingebaut hattet.
Einen solchem Mainboardwechsel bei gleichem Namen gab es ja  schon mal beim Erazer Engineer P10, was für einiges Durcheinander gesorgt hatte. Auch der Verweis auf die MSN würde nicht helfen, denn im Medion Service Portal habt  ihr die dedizierte Grafikkarte unterschlagen, die ja eindeutig unter der gleichen Artikelnummer bei Notebook Billiger als Auasstattung gelistet wird.
@Mikklon
Ja leider war ich es der bereits in Post 2 deine Hoffnung auf den dritten M.2 Port verflüchtigen liess. Aber so ist es immer, der "Überbringer" schlechter Nachrichten wird leicht schief angesehen!  😯
Aber ich wünsche dir mit deinem neuem Rechner, der ja gut ausgestattet und schnell ist
 Frohe Feiertage und Gruß, daddle
14 REPLIES 14
Message 2 of 15
Message 2 of 15
@Mikklon
Hallo Mikklon ,
das ECS B550A4-EM hat nur zwei M.2 Slots. Der, in dem die Bootplatte sitzt kann sowohl eine M.2 SATA, oder auch eine M.2 PCIe SSD aufnehmen.
Der zweite "tiefer gelegte" Anschluss darunter  ist für eine WiFi Karte gedacht.
Gruß, daddle
Mikklon
Message 3 of 15
Message 3 of 15
Hi,
Danke für die schnelle Antwort.
Verstehe ich es richtig, dass ich somit keinen weiteren Steckplatz für M2. - Karten habe?  Der "tiefergelegte" Platz (ebenfalls Formfaktor M2.) ist für WiFi gedacht. Ergo bliebe ausschließlich eine SATA-angebundene SSD (2,5 oder 3,5 - Schacht) als einzige Erweiterungsoption?...
LG
Tags (3)
Message 4 of 15
Message 4 of 15
@Mikklon
Message 5 of 15
Message 5 of 15
B550-A4 4.0B550-A4 4.0
@Andi
Hallo Andi zu diesem Rechner gibt es keinerlei Infos im Intranet, und im Serviceportal keine technischen Angaben. Kannst Du das bitte prüfen und ergänzen.
Gut dass der User sagte er hätte das B550 A  MB.
Gruß, daddle
Message 6 of 15
Message 6 of 15
Hallo @daddle.
Habe ich weitergegeben.
Message 7 of 15
Message 7 of 15
Hallo @Mikklon und herzlich willkommen in der Community.
Wo hast du den PC gekauft? Mit welchem Wortlaut, wurde dieses Feature denn genau beworben. Ist die Werbung noch online? Hast du einen Link oder ein Foto vom Werbetext?
Mikklon
Message 8 of 15
Message 8 of 15
ich habe den PC bei "notebooksbilliger" erstanden. Mittlerweile wohl ausverkauft. Anbei zwei Screenshots, dort wird u. a. von 3 M2. - Anschlüssen gesprochen,
Naja..
LG und vielen Dank für Eure Hilfe, hier im Forum.
Mikklon
notebooksbilliger.de
Message 9 of 15
Message 9 of 15
@Mikklon
Stimmt da wird  das Board als AMD B550 A benannt,  da es aber als  ein Medion Recon P15 benannt ist sollte es auch mit dem gleichen ECS B550-A4 EM ausgestattet sein wie ein bei Medion gekaufter Recon P15.
Medion gibt für das Board ECS B550-A4 EM in den technischen Daten an, wie es auch das von Medion veröffentliche MB Abbild zeigt, dass nur 2 M.2 Slotsvorhanden sind,. So wie ich es in den vorherigem Post geschrieben hatte.
Es sei denn Medion würde beim Vertrieb über einen Reseller ein MB mit geänderten Eigenschaften einbauen. Aber auch du findest ja den dritten M.2 Slot nicht, d.h. er ist nicht vorhanden.
Ich schätze die Angabe auf der Notebook Billiger Seite zu der Anzahl der vorhandenen M.2 Slots enthält einen Druckfehler.
Warten wir ab was @Andi dazu sagt.
Gruß, daddle
Message 10 of 15
Message 10 of 15
Moin @Mikklon und willkommen
Nicht ganz, laut Medion Service Seite und Datenbank, unter Eingabe der MSN10024692,  hast du die Grafik/GPU Onboard und somit die Schnittstelle  1x PCIe x16 (only electrically x8 Gen3 mode) noch frei um dort eine Adapterkarte mit M.2 SSD PCIe aufzurüsten.
Auch hier gibt es eine Diskrepanz zur NBB Angabe mit der 10024692, dort ist eine AMD Radeon RX 6600 XT Grafikkarte verbaut?
Sei so gut und schau im Rechner nach ob dort eine dedizierte Grafikkarte verbaut ist.
https://www.medion.com/de/service/product-detail/10024692
14 REPLIES 14
