Erazer Recon E45 MD 35360 - Lufter drehen hochtouren
27 REPLIES 27
Huug
Message 1 of 28
Message 1 of 28
Hallo
Ich hoffe, jemand kann helfen.
Ich bin Belgier, also entschuldige mich für die Fehler in meinem Text.  Ich habe letzte Woche einen Gaming-Desktop gekauft, Recon E45 MD35360 (msn 10025657). Es hört sich an, als würden die Lüfter die ganze Zeit auf Hochtouren laufen. Auch wenn der Rechner gerade erst gestartet ist und die Grafikkarte nicht unter Last steht. Ich habe 2 Bildschirme angeschlossen. Viel Lärm und es lässt sogar meine Hände kalt werden.
Es ist kein Kontrollzentrum installiert. Ist das normal und gibt es eine Möglichkeit, die Lüfter zu steuern?
Danke.
Tags (3)
1 ACCEPTED SOLUTION
Message 22 of 28
Message 22 of 28
Hallo @Huug.
Ich habe nun nach genauerer Prüfung die Rückinfo aus der Fachabteilung bekommen. An dieser Stelle müssen die Kollegen ihre erste Aussage leider korrigieren. Das dort zur Verfügung stehende Testsystem verfügte über 4 polige PWM-geregelte Gehäuselüfter. Daher hat die Lüftersteuerung im BIOS funktioniert. In euren Rechnergehäusen sind aber nur 3 polige Lüfter verbaut, die daher nicht über die Lüfterfunktion im BIOS geregelt werden können. Das Umstellen auf spannungsbasierte Steuerung, die man teilweise von anderen Mainboards kennt, ist bei diesem Board bauartbedingt nicht möglich.
27 REPLIES 27
Message 2 of 28
Message 2 of 28
Hallo @Huug und willkommen/welkom/Accueillir
Vorweg gesagt, ich habe diesen Rechner nicht.
Dort ist ein Biostar Board A520MT verbaut. Auf deren Webseite findest du einen Hinweise auf A.I Fan  Steuerung.
https://www.biostar-europe.com/app/de/mb/resources_download.php?file=20241101_9.webp&mode=A520MT&nam...
dieses wird dort beschrieben:
A.I FAN
With A.I FAN users can ensure that their gaming PC can maintain its performance while staying cool. According to different cooling needs and usage scenarios, users can control speed modes. Allows users to have more customizability of fan modes and automatically detects different temperatures to make fan operate at defined speed for optimal cooling performance.
Dieses A.I Fan findet sich dort aber nicht !
Probiere aus dem dortigen Download :
https://www.biostar-europe.com/app/de/mb/introduction.php?S_ID=1118&data-type=DOWNLOAD
das " Temperature Monitor Utility" aus: https://download.biostar.com.tw/upload/Driver/S_Software_AM4/TemperatureMonitor2_20240722.zip
eventuell lässt sich dort die Lüftersteuerung einstellen.
Bedenke aber das eine zu niedrige Einstellung höhere Temperaturen zu folge haben welches zu ernsthaften Problemen führen kann.
Huug
Message 3 of 28
Message 3 of 28
Vielen Dank für den herzlichen Empfang und die Hilfe.
Leider kann man mit dem "Temperature Monitor Utility" die Temperatur nicht einstellen, sondern nur lesen.
Ich hatte letzte Woche auch Kontakt mit Medion selbst, sie würden mich zurückrufen, habe noch nichts gehört.  Kennen Sie weitere mögliche Lösungen?
Könnte ich mich trotzdem an jemand anderen wenden (Medion, Biostar, ...?)?
Toll, dass es Menschen wie Sie gibt, die Menschen mit weniger Computerkenntnissen helfen.
Grüße Huug
Message 4 of 28
Message 4 of 28
Moin @Huug
schau doch bitte einmal auf deiner Festplatte (D:oder E:) nach ob im Recover Ordner welches die Treiber beinhalten auch noch ein Ordner mit "Tool`s"
beinhaltet, eventuell ist dort ein Programm zur Lüftersteuerung hinterlegt.
kontrolliere auch im Umkarton alle Beipackzettel auf mögliche Hinweise zur Lüftersteuerung.
Huug
Message 5 of 28
Message 5 of 28
Moin Fishtown,
Danke für den Tipp. Ich habe dort keine Treiber gefunden (außer für den Temperaturmonitor), aber die Handbücher. Ich habe mir das gerade angesehen. Die Lüfter können im BIOS eingestellt werden (F5 drücken). Dies funktioniert für den CPU-Lüfter, aber leider nicht für die Systemlüfter. Ich denke, die verbauten Lüfter sind nicht regelbar. (nicht 4-polig).
Message 6 of 28
Message 6 of 28
Moin @Huug
nicht 4polig !, eigentlich schon , siehe Sys fan1, eventuell ist die Lüftersteuerung über ein Drittanbieter regelbar.
und da findet sich auch bei der Pin Beschreibung das A.I Fan Control wieder!
Ich denke da fragen wir Moderator @Andi einmal ob er näheres dazu weiß,
(durch seine Namens Nennung wurde er darüber informiert)
Huug
Message 7 of 28
Message 7 of 28
Hallo wieder,
Super, ich bin gespannt.
Nur zur Klarstellung, das Computergehäuse hat 3 Lüfter, die scheinen nicht regelbar zu sein.
Im BIOS sehe ich 2 Moglichkeiten:
- Der CPU-Lüfter ist einstellbar und die Drehzahl ändert sich dann (dass hore ich auch).
- Und dann sehe ich im BIOS auch Systemlüfter. Wenn ich die ändere, sehe ich die Drehzahl nicht ändern (bleibt bei etwa 1160 Umdrehungen).
Tschuss
Huug
Message 8 of 28
Message 8 of 28
Hallo @Huug.
Ich habe mich hierzu bei der Fachabteilung erkundigt. Alle verbauten Systemlüfter sind am gleichen Anschluss angeschlossen und regelbar. Das hat die Fachabteilung geprüft.
Wenn das nicht funktioniert, liegt eventuell ein Hardwaredefekt vor. Welche BIOS-Version ist bei dir installiert? Drehen alle Systemlüfter gleichzeitig hoch?
Huug
Message 9 of 28
Message 9 of 28
Wenn ich die Systemlufter in den BIOS-Einstellungen ändere, bleiben sie bei 1125 U/min unverändert.  Unabhängig vom Modus leise, aggressiv oder voll aufgedreht. Der GPU-Lüfter ändert jedoch die Geschwindigkeit.
Alle 3 drehen auf der gleichen Höhe. BIOS ist LLC.5.17 vom 10.09.2024.
Danke und gruss,
Huug
Huug
Message 10 of 28
Message 10 of 28
@Andi
Ist die BIOS Version vielleicht das Problem? Soll ich die updaten, und wie denn?
Danke und Grus
Huug
27 REPLIES 27
